misuratore di stato batterie senza shunt
. saperlo... So che volendo metterlo sulle batterie servizi ho il salpa che ha un assorbimento corrente al carico di lavoro di 96 A
Il lavoro . riabilita
(03-05-2019, 12:21)Beppe222 Ha scritto: Se ne comperi uno da 100A e poi assorbi 120A, oltre ad andare fuori scala, rischi do bruciarlo.
No, trattandosi di un sensore basato su un dispositivo ad effetto Hall non ha i problemi degli strumenti che usano lo Shunt, non si scalda e non si danneggia nulla anche per sovracorrenti di oltre un ordine di grandezza in piu', semplicemente da' come valore il massimo che puo' presentare (quindi in tal caso sottostima i consumi).
(03-05-2019, 12:21)Beppe222 Ha scritto: Se ne comperi uno da 500A,ed il tuo impianto al massimo assorbe 50A, rischi di avere letture meno accurate nei bassi consumi.
Questo e' corretto e vale per qualsiasi strumento di misura, la portata deve essere tale da avere risoluzione adeguata per l'impiego cui e' destinato.
E' arrivato lo strumento, l'ho installato e sembra funzionare correttamente, l'indicazione della corrente in uscita è coerente con i carichi applicati e c'è qualche altra funzionalità interessante ad es a batteria completamente carica si setta il numero degli AH disponibili e come si applicano le utenze inizia un countdown degli ampere rimanenti.
Non ho avuto il tempo per prove più approfondite, sarà mia cura farvi sapere più avanti.
Un limite è il diametro del foro del sensore, non ho potuto posizionarlo dove avrei voluto causa diametro del cavo troppo generoso
[Immagine: http://i.imgur.com/2oCqOZXm.jpg]
(06-05-2019, 21:18)Brugolo Ha scritto: Un limite è il diametro del foro del sensore, non ho potuto posizionarlo dove avrei voluto causa diametro del cavo troppo generoso
E' il problema di cui ho parlato piu' sopra e per il quale ho ritardato l'installazione che faro' prossimamente ora che mi sono costruito un adattatore da montare sul capocorda (in pratica una corta barretta di rame massiccio da montare fra il terminale del cavo e lo staccabatterie).
Brugolo ha scritto:E' arrivato lo strumento, l'ho installato e sembra funzionare correttamente, l'indicazione della corrente in uscita è coerente con i carichi applicati e c'è qualche altra funzionalità interessante ad es a batteria completamente carica si setta il numero degli AH disponibili e come si applicano le utenze inizia un countdown degli ampere rimanenti.
[Immagine: 2oCqOZXm.jpg]
Come si fa per settare il valore AH della batteria?
Dove si legge il valore AH rimanenti, nella stessa casella AH settati?
Qualcuno ha un manuale? Aliexpress dice che è disponibile su richiesta ma alla mia richiesta ha risposto dicendo che è tutto spiegato nella descrizione...
Il valore WH nella casella 5 nella descrizione, in basso a sinistra colore blu, sembra una misura di energia, cosa indica esattamente?
Infine, il valore delle AH del pacco batterie che si dovrebbe riuscire a inserire nello strumento è comunque il valore teorico nominale oppure è la percentuale reale delle AH che riteniamo ancora in grado di essere erogate dalle batterie a questo punto della loro vita?
Grazie per le risposte.
Riapro questo post sperando in miglior fortuna relativamente al messaggio precedente
(# 25), che non ha avuto risposte.
Grazie e B.V.
Da informazioni del produttore (c'e' voluto del tempo..) ecco la procedura (inizialmente a circuito aperto, senza utilizzatori e senza caricabatterie attivi):
- Con la freccia su spostare il cursore su NCP e premere più di 3 secondi: viene visualizzato un nuovo menu.
- Selezionare C-I e quindi premere OK.
- Nella parte inferiore dello schermo compare Cal - I (I = 0) il valore evidenziato e' una sorta di OFFSET.
- Dare un impulso alto o basso per RAS: il valore attuale deve cambiare fino a 0 (normale il circuito è aperto e non vi e' nessun flusso di corrente).
- Premere OK, nella parte inferiore della schermata appare Cal - I (I> 0) corrisponde a lla calibrazione, chiudere il circuito (su un utilizzatore o attivare il caricabatterie) e misurare il valore della corrente effettivamente circolante (utilizzare un buon multimetro).
- Premendo freccia in su o in giu', il valore evidenziato deve essere modificato fino a mostrare il valore esatto della corrente sul VAC .
- Staccando gli utilizzatori o il caricabatterie il valore letto deve tornare a zero.
- Utilizzare le frecce su e giù per selezionare C-U e OK per calibrare il valore di misurazione della tensione.
- Premendo verso l'alto o verso il basso, il valore evidenziato viene modificato e quando il valore di tensione del VAC corrisponde al valore di tensione effettivamente misurato con un multimetro premere OK
- Poi tornare su NCP per uscire dal menu' di calibrazione.
Ora bisogna impostare il VAC, per questo bisogna conoscere la reale capacità della batteria:
- Ricaricare la batteria, lasciarla riposare => Tensione a vuoto dopo ricarica: 12,87v=100% (a 25° per batteria nuova: a temperature ed eta' diverse inserire il valore presunto ricavato da tabelle che si trovano facilmente in rete)
- Con la freccia su spostare il cursore su BAT e premere più di 3 secondi: viene visualizzato un nuovo menu.
- Impostare la capacità del banco al suo valore e fattore di carico al 100%.
"Da informazioni del produttore (c'e' voluto del .]
Non ho dubbi che ci sia voluto tempo, questo è tutto ciò che io sono riuscito ad ottenere:
You have a new message from AliExpress supplier kili zhao.
kili zhao: please check description ,
all the information us show there
kili zhao: dear,
sorry,
i also do not familiar about this,
i will ask the supplier to make sure this,
thank you
Appena in barca seguirò le istruzioni ...speriamo bene.
Grazie IanSolo.
Ho finalmente montato lo strumento (a giugno) ed ora, dopo un adeguato tempo d'uso, posso esprimere qualche opinione.
- Il problema principale e' il diametro del foro del sensore che come detto al messaggio #24 ho risolto con una corta barra di rame massicio aggiunta nel punto di collegamento del cavo con lo staccabatterie: in realta' si tratta di due spezzoni di tubo in rame da idraulica incastrati uno interno all'altro scelti di sezione tale da essere equivalenti alla sezione del cavo e stagnati per una buona conduzione e solidita', le estremita' schiacciate in morsa e forate per consentire un normale montaggio.
- La misura di tensione e' piuttosto accurata e corrisponde con qualche centesimo di Volt con l'indicazione rilevata sugli stessi punti mediante un voltmetro digitale di buona accuratezza.
- La misura di corrente e' anch'essa abbastanza buona, a basse correnti e' stato possibile confrontare con un amperometro digitale in serie mentre ad alte correnti e' stata necessaria una pinza amperometrica (che ha tolleranze piu' ampie), ne ho concluso che fra errore assoluto e non linearita' siamo certamente entro 1-3% e questo per le valutazioni di una batteria e' piu' che sufficiente.
- Lo zero corrente e' impostabile ed e' bene regolarlo accuratamente per ridurre gli errori di valutazione della carica.
- Lo strumento consentirebbe di attivare un relay al raggiungimento del 100% di carica e cio' consentirebbe di sconnettere eventuali pannelli solari per evitare un consumo di acqua non voluto ma il sistema puo' operare solo in condizione normale con carico applicato, senza carico poiche' non e' misurabile (avviene internamente) la corrente di autoscarica della batteria lo strumento non rilevando consumi continua a ritenere la batteria carica e non ripristina il collegamento con il risultato di impedire la ricarica compensativa.
- Lo strumento e' abbastanza piccolo e poiche' non necessita di essere letto frequentemente lo ho montato accanto agli staccabatterie dove e' stato facile inserirlo e non vi e' stata necessita' di allungare i cavi.
- La forte corrente assorbita dall'elica di prua o dal verricello salpaancore non danneggia il sensore di corrente ma semplicemente viene calcolata solo in parte poiche' superata la capacita' del sensore questo indica solo il suo massimo valore misurabile. Il fatto non ha prodotto apprezzabili errori nella valutazione della carica e direi sia un efetto trascurabile (lo stesso problema c'e' con qualunque controllore salvo scegliere uno shunt o un sensore per correnti molto alte con perdita di sensibilita' alle correnti basse/medie che sono le piu' frequentemente presenti).
Grazie Ian Solo, una domanda, non è che lo strumento consente anche di attivare un relay quando la carica è al minimo? Staccare le utenze con la tensione bassa è importante per non rovinare le batterie.
E' una delle tante funzioni che ha ma, naturalmente, avendo una sola uscita per comando relay non gli si possono far fare azioni non compatibili fra loro, qui il manualetto: [hide] . [/hide]
(28-10-2019, 16:21)IanSolo Ha scritto: E' una delle tante funzioni che ha ma, naturalmente, avendo una sola uscita per comando relay non gli si possono far fare azioni non compatibili fra loro, qui il manualetto: [hide] . [/hide]
Grazie per l'info.
Senza saper ne leggere ne scrivere, direi che è una delle funzioni che mi interessa di più quando ho il frigo acceso.
Se hai un frigorifero nautico (con il comune compressore Danfoss) e' una funzione inutile in quanto gia' presente nella scheda di controllo del compressore con possibilita' di impostare a piacere la tensione di intervento (il manuale descrive chiaramente come fare).
(28-10-2019, 17:48)IanSolo Ha scritto: Se hai un frigorifero nautico (con il comune compressore Danfoss) e' una funzione inutile in quanto gia' presente nella scheda di controllo del compressore con possibilita' di impostare a piacere la tensione di intervento (il manuale descrive chiaramente come fare).
No, ne ho uno a cella do peltier portatile, un Waeco che va molto bene, ma non ha il disinserimento automatico quando la tensione cala, ho visto ora però che su Amazon vendono un aggeggio che disinserisce il frigo quando la tensione va sotto gli 11.6V a 19 euro.
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 627 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.040.186 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 493 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.405 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.649 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.418 23-05-2025, 08:40
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.973 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.323 07-11-2024, 14:35
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 7.429 09-04-2024, 10:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.236 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.565 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 764 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.190 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 2.404 03-12-2023, 23:47
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 1.726 22-11-2023, 09:20
