Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft
kavokcinque Offline
Ho visto questo bozzello con strozzatore Spinlock BRS 63, carico di lavoro 1200 kg, carico camma 240 kg. Ipotizzerei di utilizzarlo su un 40 ft per bloccare la volante dello strallo di trinchetta, dopo aver tesato con il winch. Non ho idea se adatta al carico della manovra.
RE: Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft
Ma la volante non può rimanere sul vericello?
01-11-2019 23:27
kavokcinque Offline
(01-11-2019 23:27)bullo Ha scritto:  Ma la volante non può rimanere sul vericello?
Si, ma un po' prima di virare ci voglio preparare su la controscotta.
02-11-2019 00:59
Sarebbe più importante preparare, prima di virare,, la volante sotto vento già sul vericello.
Da quello che capisco hai solo un vericello, ce ne vorrebbero due, la soluzione è mettere uno stopper in coperta zona trincarino.
Sul comet 12 avevo lo strallo di trinchetto e volanti, per metterla ben in forza si metteva sul vericello usato per le scotte dello spi, sullo strallo di trinchetto non armavamo nulla serviva per non far pompare l'albero di bolina con mare.
Io che ho fatto pochi bastoni ma regate lunghe farei così iniziata la virata mollo la scotta e punto sul vericello la volante, poi mollo la volante che era in forza, prendo la scotta metto sul vericello e metto in forza, regolo il fiocco, poi metto a segno la volante, questo da solo con calma non sto facendo un bastone i bordi sono lunghi.
02-11-2019 09:06
albert Offline
(01-11-2019 22:40)kavokcinque Ha scritto:  Ho visto questo bozzello con strozzatore Spinlock BRS 63, carico di lavoro 1200 kg, carico camma 240 kg. Ipotizzerei di utilizzarlo su un 40 ft per bloccare la volante dello strallo di trinchetta, dopo aver tesato con il winch. Non ho idea se adatta al carico della manovra.
Quel tipo di bozzello è concepito per un utilizzo momentaneo su una scotta, per esempio per un cambio di genoa o di gennaker.
Per un utilizzo continuativo su una manovra come la volante non è consigliabile.
Tieni presente anche che per disimpegnare questo tipo di stopper devi necessariamente cazzare la cima e dunque utilizzare il winch, dunque non puoi utilizzarlo per un altra manovra finchè non hai lascato la volante.
Come dice Bullo prima laschi la volante, poi ci cazzi la scotta della trinchetta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2019 10:05 da albert.)
02-11-2019 10:03
  Problemi di stopper jetsep 46 8.547 20-06-2025 18:40
  Strallo volante su bompresso Wally 5 704 16-10-2024 16:32
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 2.073 26-07-2024 00:31
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 1.593 11-06-2024 15:13
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.246 24-04-2024 15:37
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 1.543 28-01-2024 20:04
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 2.841 07-11-2023 16:11
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 2.543 20-07-2023 17:28
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.027 08-04-2023 21:54
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 1.132 30-03-2023 20:47
