Ombrello parasole
gurka Offline
Ombrello parasole
Buongiorno,
Sono armatore di un piccolo Comet 703 e pensavo di utilizzare un ombrello da sole fissato ai candelieri al posto di un tendalino. Qualcuno ha già fatto qualcosa di simile? Su internet ho trovato qualcosa, ma non mi ha entusiasmato. Avete delle informazioni e consigli da darmi?
Grazie.
01-11-2019 13:48
Frappettini Offline
RE: Ombrello parasole
Mah... L' uso dell' ombrellone non mi ha mai entusiasmato. Un tendalino autocostruito vincolato al paterazzo tramite il mezzo marinaio e alle sartie con cimette elastiche potrebbe fare al caso tuo.
01-11-2019 14:39
flytaurus Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Ho anch'io una piccola barca, 7,50 m, ed in attesa di realizzare un tendalino come quello suggerito da Frappettini, ho acquistato un ombrello parasole concepito per barche e venduto da un negozio di nautica on line di cui non faccio nome per non pubblicizzarlo. Debbo dire che il prodotto è estremamente valido, il tessuto, argento fuori e nero dentro, stoppa efficacemente il calore, inoltre è dotato di uno snodo inox per fissarlo alla battaglia e di 4 cimette con piccoli stopper per fissarlo. Ha però due. Grossi inconvenienti: intanto è carissimo, intorno ai cento euro, e poi, come tutti gli ombrelli, le stecche tendono a rompersi, e per mare non passa lo zingaro arrotino-ombrellaio.
Sempre in attesa di migliori soluzioni, proprio in questi giorni ne ho comperato un altro, stavolta su amazon,non specializzato per nautica che costa la metà , tanto all'atto pratico l'attacco non lo uso, sperando che sia altrettanto efficace, ma oramai dovrò aspettare l'estate per collaudarlo.
chi trova un amico trova un tesoro... Figuratevi 37.000
01-11-2019 15:29
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Gli ombrelli da golf potrebbero funzionare, hanno un sitema di sfiato per resisrere al vento senza rovesciarsi.
01-11-2019 15:32
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ci sono altre . alternative:
Oggi è pure la giornata giusta per "alleggerire" le discussioni.
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2019 16:06 da S.Barbara.)
01-11-2019 16:04
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Quando sono fermo e non mi va di mettere il tendalino "normale", ma anche quando navigo CON POCO VENTO, uso un normale ombrelloncino da spiaggia, costo dai 6 ai 10 E il cui manico ha lo stesso calibro del foro per la maniglia dei whinches. Con un sagolino lo fisso in battagliola per evitare che voli via, e...fa il suo piccolo mestiere!!
01-11-2019 16:38
gurka Offline
Grazie per le risposte. Non ho specificato, ma l’uso sarebbe solo da fermo o in navigazione senza vento.
01-11-2019 18:57
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
ciao gurka prima di autocostruirmi un tendalino ho utilizzato la soluzione dell'ombrellone fissato ad un candeliere a poppa e mi sono trovato benissimo. unica accortezza fissare al candeliere oltre all'asta inferiore dall' ombrellone anche quella superiore. Ovviamente in navigazione con poco vento o meglio da fermo. E' una soluzione economica e pratica da montare in 5 minuti all'occorenza. Dopo i primi sguardi stuipiti di altre barche ho notato che la soluzione è stata "ripresa" da qualche velista.
Buon vento
01-11-2019 21:46
GianniB. Offline
Registrato: Jan 2016 Online
non riesco a portarli a bordo...gli ombrelli restano in banchina Smiley37 Smiley53
01-11-2019 22:34
gurka Offline
Grazie Orsopapus. Proverò.
02-11-2019 12:56
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Più passano gli anni più patisco la calura estiva.
Alla fine sono arrivato alla seguente configurazione, che in qualche caso ha visto la presenza contemporanea di queste tre componenti:
1) Bimini (praticamente sempre aperto in navigazione)
2) Tendalini di diverse forme (molto utile anche la triangolare) dotati di fettucce ai vertici per un rapido fissaggio a sartie, stralli e tutto quanto ci si può inventare specialmente quando il sole si abbassa all'orizzonte
3) Ombrellone. Ne ho uno leggero acquistato anni fa da leroy merlin. Lo infilzo in diversi tubi di plastica preventivamente legati ai candelieri, pronti all'uso.
04-11-2019 17:45
rob Offline
Tutor AdV
Anche io prima di avere il bimini ho usato tanto l'ombrellone, in genere nel mezzo del pozzetto specie per tenere le figlie piccole all'ombra; anche con il bimini, usato ogni tanto per tenere gli oblo' aperti per ventilare quando ci sono le grosse piogge.
bv r
04-11-2019 18:05
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Un ombrellino, lo abbiamo usato solo per tenere la cagnolina all'ombra.
07-11-2019 14:20
Sailor Offline
Questa estate, causa passeggero allergico al sole (!) ho usato questo:
https://www.svb-marine.it/it/blue-perfor...lante.html
Premesso che a me non serve, nè lo comprerò (era del mio amico), debbo dire che effettivamente fa il suo dovere, anche con molto vento.
bv
08-11-2019 09:50
caimano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Confesso di aver acquistato questo https://www.svb-marine.it/it/ombrellone-...e-iii.html
... EVERY WANDERING BARK ⚓️
08-11-2019 10:04
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
L'ombrellone in barca è roba da bonaccia, perfetto in giardino sempre se non c'è vento.
08-11-2019 10:15
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Gli amici in banchina a Jesolo erano bravissimi ad appiopparti soprannomi .
Per il mio ombrello a strisce gialle e bianche ero diventato “el gelataro “.
Per la prolunga del microfono del Vhf per poter parlare al timone , “el giostraro “ Smiley4
La seconda , poi , l’hanno copiata tutti !Thumbsupsmileyanim
08-11-2019 10:24
caimano Offline
(08-11-2019 10:15)bullo Ha scritto:  L'ombrellone in barca è roba da bonaccia, perfetto in giardino sempre se non c'è vento.-
Mi serve per il gommoneThumbsupsmileyanim
08-11-2019 10:27
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Vecchio detto inglese: tre cose non servono in barca: un ombrello, una scala a pioli e un ufficiale di marinaSmiley4
Però il primo obrellone -rosa!- lo aveva tanti anni fa un amico sul wharram, il cat di legno con cui girava la grecia.
Sul cometino la vedo ristretta, forse un tendalino a misura da legare a sartie e paterazzo tenuto aperto da due stecche ti risolve meglio.
(Porfirio)
08-11-2019 10:48
caimano Offline
Guai a chi ride: con 10 euro salvate lo schermo multifunzione (che gà scalda per conto suo) dal sole a picco Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2019 11:58 da caimano.)
08-11-2019 11:57
  tendalino a ombrello da issare con drizza perez 17 10.231 09-05-2013 00:45
  Ancora a ombrello ..domanda magosebino 7 3.739 13-09-2011 22:30
