Marmitta Volvo penta
alby64 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
ho smontato la marmitta standard volvo (2 piatteli acciaio + gomma) in oggetto perché trovavo spesso una scia di ruggine sotto di essa.
Il motivo della perdita è un piattello inox bucato i più punti e da quanto vedo probabilmente era già stato riparato.
(non riesco ad allegare la foto perchè troppo grande)
Secondo voi conviene riparare o per sicurezza prenderla nuova?
Qualcuno ha già sostituito lo stesso modello con una in plastica ?
Grazie a tutti in anticipo per i consigli
28-04-2015 11:07
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: Marmitta Volvo penta
(28-04-2015 11:07)alby64 Ha scritto:  Secondo voi conviene riparare o per sicurezza prenderla nuova?
Riparare se sembra gia' essere stata riparata , secondo me , non ha senso.
Se il manicotto e' buono , i fondelli li puoi far fare da un fabbro in inox 316
cosa intendi per marmitta in plastica ?
28-04-2015 11:57
velaciak Offline
Io l'anno scorso la marmitta volvo, che presentagli stessi problemi, la ho sostituita con una in polietilene tipo questa:
http://www.abmnautica.com/Modello.aspx?pk=1042
http://www.nauticazancasport.passweb.it/...etus-mp40-
http://www.emporiodelimpero.com/navigazi...40-mm.html
28-04-2015 12:02
velaciak Offline
...,che presentava gli stessi problemi,...
28-04-2015 12:04
Kingcarl Offline
(28-04-2015 12:02)velaciak Ha scritto:  Io l'anno scorso la marmitta volvo, che presentagli stessi problemi, la ho sostituita con una in polietilene tipo questa:
Questa no e' una marmitta , ma un silenziatore
Il compito della marmitta e' di raccogliere l acqua che rimane nel tubo di scarico quando spegni il motore , il silenziatore non lo fa
28-04-2015 12:12
alby64 Offline
il manicotto è perfetto , solo i 2 piattelli sono bucati, soprattutto uno è proprio conciato male nella parte bassa dove rimane l'acqua salata a motore spento.
il dubbio che ho nel passare ad una marimitta come quella proposta da velaciak, oltre a dover trovare un modo per fissare la marmitta da qualche parte, è quello di modificare il flusso di scarico attuale.
Mi spiego meglio, i piatteli sono fatti e messi i modo tale che l'acqua in fase di scarico segue un percorso ben preciso e a motore spento non può rientrare nel motore.
Certo che risparmierei parecchio...
28-04-2015 12:16
alby64 Offline
il problema è trovare un fabbro che non mi faccia pagare 2 piatteli in inox come la marmitta nuiova...
28-04-2015 12:18
Kingcarl Offline
(28-04-2015 12:16)alby64 Ha scritto:  il dubbio che ho nel passare ad una marimitta come quella proposta da velaciak, oltre a dover trovare un modo per fissare la marmitta da qualche parte, è quello di modificare il flusso di scarico attuale.
Quella nei link non e' una marmitta !!
Il silenziatore (se proprio non se ne puo' fare a meno) va montato dopo la marmitta e non al posto della marmitta
28-04-2015 12:21
alby64 Offline
ok grazie per la precisazione.
secondo te se li faccio rifare in inox 316 non dovrebbero bucarsi più ?
28-04-2015 12:27
Kingcarl Offline
(28-04-2015 12:18)alby64 Ha scritto:  il problema è trovare un fabbro che non mi faccia pagare 2 piatteli in inox come la marmitta nuiova...
Di sicuro un fabbro che fa un lavoro come si deve , non puo' essere a buon mercato.
28-04-2015 12:29
Kingcarl Offline
(28-04-2015 12:27)alby64 Ha scritto:  ok grazie per la precisazione.
Diciamo che dureranno di piu' se saldati ad hoc ... purtroppo niente e' per sempre Big Grin
28-04-2015 12:38
velaciak Offline
non conoscevo la differenza tra silenziatore e marmitta.
ho montato quel silenziatore perché di misure simili alla marmitta volvo
28-04-2015 13:07
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
(28-04-2015 11:07)alby64 Ha scritto:  ... cut ..
... cut ...
Apri la foto con 'Paint' (immagino tu abbia windows), ridimensiona al 50%, salva come nuova immagine JPG con un nome diverso (io aggiungo "_mini"). Verifica la nuova dimensione, vedrai che adesso va bene
28-04-2015 15:19
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
(28-04-2015 12:16)alby64 Ha scritto:  il manicotto è perfetto , solo i 2 piattelli sono bucati, soprattutto uno è proprio conciato male nella parte bassa dove rimane l'acqua salata a motore spento.
Come posso verificare che la mia marmitta volvopenta è funzionante e montata correttamente?
Come ne abbiamo già parlato nella mia ultima discussione la corrente galvanica mi ha forato lo scambiatore di calore all'altezza del raiser scaricando direttamente in mare il liquido blu refrigerante.
Ho fatto riparare il tutto e sostituito il raiser con uno in acciaio inox e una piastrina sacrificale in alluminio come consigliato ho anche aggiunto anodo sacrificale nel circuito dell'acqua di mare e dell' acqua dolce.
Lamentandomi con la Volvopenta per un problema così grave in in motore sostituito appena cinque anni fa un loro tecnico mi ha chiesto di verificare se nelle andarure a vela l'acqua nel collo di oca non ritornava nel raiser.
br1 Offline
Foto
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Waterlock
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
28-06-2019 17:55
Up
04-11-2019 21:49
etrusco69 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Anche io ho avuto lo stesso problema, portato a casa il tutto
E saldato dove era bucato. Per sicurezza ho rinforzato la parte
Bassa con una linguetta di acciaio. Sono passati tre anni al momento
Tutto ok. Se lo porti in qualsiasi officina che fanno questi lavori
Non spenderai tanto. La mia spesa fu di due tre elettrodi per
Saldature acciaio e un po’ di pazienza.
05-11-2019 09:03
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Anche io ho trovato un forellino sulla marmitta ( per comodità la chiamiamo così) . L’ho sostituita con una così:
[Immagine: b24eef6b03e63d31f017b3d84ec518d3.jpg]
Quella originale ( comunque fatta riparare e tenuta ) costava 380 euro !
Quella in politene ( neanche Vetus , è una copia ) l’ho pagata 60 euro .
Già fatta una crociera e va benissimo.
I fori si formano per le galvaniche quindi il politene ne è immune.
Il tutto su Bavaria 30 del 2007 con Volvo 20 hp.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2019 10:14 da traballi carlo.)
05-11-2019 10:12
mizar45 Offline
anche io ho lo stesso problema
non ho ancora verificato il foro ma deve essere molto piccolo perchè con il motore a bassi regimi non perde e solo oltre il 1.800 giri esce un pò d'acqua
è un problema noto in quanto l'acqua salata ristagna e col tempo si forano
penso di smontare il tutto e riparare o rifare i due piattelli
05-11-2019 10:19
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 34 1.510 05-09-2025 10:17
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 480 23-08-2025 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 469 01-08-2025 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 153 31-07-2025 15:07
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 611 29-07-2025 17:34
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.715 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.048 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 6.125 12-06-2025 11:30
  volvo penta D1-20 non raffredda!! modly76 4 465 08-06-2025 07:54
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 765 07-06-2025 07:43
