05-11-2019, 23:41
incollaci una tavoletta di legno e su quella avviti un pezzo di tagliere.
protezione prua da scorrimento catena ancora
05-11-2019, 23:41
06-11-2019, 00:00
. metti una stricia di inox per farci scorrere sopra la catena non succede proprio niente.garantisco. non vuoi bucare? ci sono collanti che fanno il loro sporco lavoro.
mi sembra che ci si facciano molte,bonariamente,pippe mentali. e ripeto- bonariamente-. l'ultimo anello della catena a contatto con l'inox è arrugginito?lo togli e ti riattacchi a quello dopo.
06-11-2019, 08:37
Buona giornata ad Andros ed a tutti. Ma, considerato che non si può uscire ché è tempo brutto, se non ci facciamo pippe mentali sulle possibilità di miglioramento della barca, cosa facciamo? Potremmo discutere di politica, ma sempre di pippe si tratterebbe ed in più magari ci belin pure!
06-11-2019, 18:11
(06-11-2019, 08:37)enio.rossi Ha scritto: Buona giornata ad Andros ed a tutti. Ma, considerato che non si può uscire ché è tempo brutto, se non ci facciamo pippe mentali sulle possibilità di miglioramento della barca, cosa facciamo? Potremmo discutere di politica, ma sempre di pippe si tratterebbe ed in più magari ci belin pure!Bravo Ennio come tu sai dalle ns.parti si "me piace come ragioni"meglio un contraddittorio anche animato ma sempre rispettoso sulle ns.barche che parlare di politica o nord-sud bianchi o neri o negri ecc. Comunque la mia bella barra d'acciaio a prua è li da 37 anni e va benissimo.
06-11-2019, 20:04
(06-11-2019, 08:37)enio.rossi Ha scritto: Buona giornata ad Andros ed a tutti. Ma, considerato che non si può uscire ché è tempo brutto, se non ci facciamo pippe mentali sulle possibilità di miglioramento della barca, cosa facciamo? Potremmo discutere di politica, ma sempre di pippe si tratterebbe ed in più magari ci belin pure!la mia non è sufficienza, almeno non era intenzione. sarà che sono tanti anni che sto qua che ormai ste robe le ho lette e riflette, dette e ridette che le prendo come acquisite e invece non è così.
12-11-2019, 15:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2019, 15:54 da RMV2605D.)
(05-11-2019, 14:43)enio.rossi Ha scritto: Soluzione da . Garibaldi. Hai visto quanti fori sulla coperta con quelle viti? Poi il metallo è tutto rigato e veramente brutto (almeno fosse 316L) Non credo che i fori di fissaggio siano un problema, come si vede nella foto sottostante, anche se le viti diventassero una via d'acqua, si andrebbe nel gavone dell'ancora...... ![]() ![]()
12-11-2019, 16:01
20 anni
striscia in inox avvitata (ma con un collante andrebbe bene uguale nessun problema né al verricello né tantomeno a catena ed ancora ho cambiato la catena l'anno scorso dopo 18 anni ma solo perché sono un fighetto (quella che per me é ruggine per gli altri non si vede nemmeno) PS: la vecchia se qualcuno la volesse venire a prendere con 50 Euro se la porta a casa 50m calibrata 8 faccio presente che 80m di catena zincata calibrata non é che sono poi tutta questa spesa. Si riesce a sopravvivergli
12-11-2019, 17:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2019, 17:19 da Arvidax.)
(05-11-2019, 11:14)MikyMiky Ha scritto: Alcuni anni fa un amico che vende prodotti per la carrozzerie mi aveva dato una bobina della 3m di un prodotto simile a quello che si vede attaccato ai parafanghi di alcune auto per proteggerle dal ghiaino che spara la ruota. L'ho attaccato sopra agli sci, sembrano ancora nuovi. Per la catena non so se sia sufficiente, al massimo ogni tanto dovrai rinnovare la striscia..ci sono due ceppi di prodotti di poliuretano ad alto peso molecolare chiamati comunemente UHMW . Quello che dici che va sotto i parafanghi dell'auto e un po' dappertutto nell'auto è il 3M 8561 resiste all'abrasione ed agli urti ma è antigrip per cui non è indicatissimo per questa applicazione poi altro problema ingiallisce col sole . Indicato invece è il 5423 che è un UHMW che fa da antifrizione e preserva le superfici dall'usura più indicato per questa applicazione . Se devi metterlo sul musone di un prua verticale meglio il primo che salva anche dagli urti invece per far scivolare ed evitare abrasioni il secondo . Quado hanno finito il loro uso li sostituisci. Confermo che il teflon ha poca resistenza all'abrasione dipende poi anche da quale tipo di teflon . Interessante la soluzione del pezzo di vecchio tagliere comunemente chiamato polizene che è lo stesso materiale anche se molto più spesso del nastro 3m 5423 ma poi per attaccarlo triboli di più . Il nastro 3M 5423 lo dovresti trovare su amazon serenamente .
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
12-11-2019, 17:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2019, 17:41 da enio.rossi.)
Grazie Arvidax, ma ho guardato, a me servirebbe largo 7 o 8 cm e costa "come il sale a Perugia", quello che ho messo io nel post di apertura (marca Mioke, è su Amazon) non ha caratteristiche simili?
12-11-2019, 18:42
(12-11-2019, 17:38)enio.rossi Ha scritto: Grazie Arvidax, ma ho guardato, a me servirebbe largo 7 o 8 cm e costa "come il sale a Perugia", quello che ho messo io nel post di apertura (marca Mioke, è su Amazon) non ha caratteristiche simili? Li coi**i ![]() Non avevo idea che mi avesse fatto un regalo così prezioso.. avessi saputo mi conveniva venderlo e prendermi un'altro paio di sci
12-11-2019, 19:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2019, 19:13 da Arvidax.)
Enio il Mioke mi sembra troppo sottile le caratteristiche sembrano simili ma la catena sfrega bene ed in velocità e lo può strapazzare ma ovviamente bisognerebbe vedere il film dal vivo .
Prova a vedere questo su Amazon che sembra un 3M ribobinato a 3 metri : Tapecase 1.5 – Nastro di polietilene 5-5423 traslucido, convertito da 3 m, -30 a 225 gradi F performance temperature anche se la larghezza non è chiara . Ovviamente se il nastro è stretto ne puoi mettere due file affiancate normalmente sono da 2,5 e 5 cm di larghezza
13-11-2019, 15:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2019, 16:17 da enio.rossi.)
L'ho trovato, mi sembra, su eBay a 29,99e. La larghezza, desunta dalla proporzione con la mano nella seconda foto, mi sembrerebbe sui 6-7cm, ma non trovo riportata nemmeno la lunghezza. Il numero 1.5 dietro alla parola Tapecase cosa significa? Ad ogni modo cercherò di approfondire, perché le caratteristiche del 3M 5-5423 sembrano rispondere alle mie esigenze.
P.S. ho trovato anche dei prodotti interessanti Lampa, ma Lampa (se è quella di Viadana) produce o commercializza soltanto?
13-11-2019, 16:49
Delle piccole doghe di legno poste trsversalmente al moto della catena. Se le sai disporre sono anche eleganti
... EVERY WANDERING BARK ⚓️
15-11-2019, 11:33
(13-11-2019, 15:59)enio.rossi Ha scritto: L'ho trovato, mi sembra, su eBay a 29,99e. La larghezza, desunta dalla proporzione con la mano nella seconda foto, mi sembrerebbe sui 6-7cm, ma non trovo riportata nemmeno la lunghezza. Il numero 1.5 dietro alla parola Tapecase cosa significa? Ad ogni modo cercherò di approfondire, perché le caratteristiche del 3M 5-5423 sembrano rispondere alle mie esigenze. Ti confermo che il codice del prodotto 3M è 5423 per cui quel Tapecase sembra uno che ne ha tagliato dei pezzi per venderli in confezioni di metraggio più piccolo. Quel prodotto contro l'abrasione è resistentissimo anche sotto gravose abrasioni io lo uso in barca da anni con successo.
27-11-2019, 22:18
Non è necessario sia a mollo per corrodersi, fidati
| Discussioni simili | |||||
| Chiusura pulpito di prua | Frappettini | 3 | 1.332 |
04-12-2025, 10:18 Ultimo messaggio: Frappettini |
| Catena ancora inox | EraOra | 52 | 11.727 |
11-11-2025, 16:13 Ultimo messaggio: Gioviy |
| Giunto catena - ancora | GIL | 620 | 51.421 |
08-11-2025, 23:54 Ultimo messaggio: silverialessio |
| Catena iso din 12mm | Sgnapiz | 0 | 241 |
08-11-2025, 16:11 Ultimo messaggio: Sgnapiz |
| nuova catena trasporto | giuslo | 15 | 804 |
05-11-2025, 16:03 Ultimo messaggio: poltro71 |
| Linea di ancoraggio cima più catena | IlBlucaliffo | 15 | 1.761 |
30-08-2025, 10:54 Ultimo messaggio: MikeM |
| Catena con falsa maglia. | diegogh | 81 | 22.484 |
23-04-2025, 23:23 Ultimo messaggio: bullo |
| rivestimento di protezione per alberi in carbonio | shein | 54 | 21.756 |
04-02-2025, 23:46 Ultimo messaggio: Wally |
| Protezione battagliola per cane | Markolone | 16 | 1.716 |
24-01-2025, 20:31 Ultimo messaggio: Dany4342G |
| Elica di prua accensione | giuslo | 10 | 1.641 |
29-12-2024, 17:41 Ultimo messaggio: giuslo |
