motore yanmar 1 GM problemi con innesto marcia avanti
buongiorno
ho questo tipo di problema: innestando la marcia avanti il motore si spegneva, lo stesso sintomo se innestavo la marcia indietro e accelerando in folle il motore moriva. Pensando ad un problema di gasolio ho smontato il serbatoio, soffiati i tubi di raccordo, cambiato filtro ,e pulito pre filtro .il motore adesso parte ed accelera regolarmente
In marcia indietro funziona e non si spegne ma permane il problema della marcia avanti, faccio presente che in folle , con motore spento ,a mano l'asse gira regolarmente.
Puo' essere un problema di olio nell'invertitore ? oppure quest'ultimo ha qualche problema sui coni ?-lo stesso guasto mi era successo lo scorso anno dopo il rimessaggio invernale ma con una o due sgasate il problema era scomparso
grazie
L'olio lo controlli facilmente, ma ho paura che sia qualcosa tra cono e cuscinetto reggispinta.
BuonVento
il numero di giri in folle al minimo è corretto come da manuale?
si i giri sono regolari
Se l'olio è regolare prova ad avviare con la marcia avanti innestata, ma solo un colpetto per vedere se gira. E' la prima cosa che mi è venuta in mente, prima di farlo vediamo cosa ne pensano gli esperti.
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 84 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.068 26-12-2025, 14:32
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.547 21-12-2025, 12:05
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 35.892 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 469 24-10-2025, 10:51
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 715 12-10-2025, 11:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 477 26-09-2025, 11:11
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 341 09-09-2025, 19:44
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.116 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.218 29-07-2025, 09:35
