Spalmatura tessuto che si sfoglia
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ho acquistato un tessuto che mi garantivano essere apposito per Nautica dalla ditta Sacloma.
Ho realizzato uno spray hood ma il tessuto è durato neanche un anno.
Allego foto del problema. Dove ho potuto ho cucito un doppio strato ma in alcuni punti non riesco.
Domando: è possibile bloccare il fenomeno. Pensavo ad esempio ad una spalmatura di bostik.
Consigli?
[Immagine: d5beda06f59dd6671f794b4b19e8a2d7.jpg]
24-11-2019 10:43
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Spalmatura tessuto che si sfoglia
Non sono 7n esperto, ma a mio avviso n9n è possibile....
24-11-2019 10:49
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Puoi provare uno spray trasparente, o un fissativo acrilico o addirittura un impermeabilizzante per scarpe.....
24-11-2019 12:40
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Io sovrapporrei alla parte che si sfoglia del dacron autoadesivo. Si trova a metro, è abbastanza sottile e quindi non aumenta troppo lo spessore della parte ricoperta; inoltre non si scolla col passar del tempo. Io lo ho usato per la riparazione delle vele.
24-11-2019 15:03
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
a me pare cotto dal sole.
direi che non e' roba da tenere all' esterno, in questi casi ci vuole il classico pianto+lamento
24-11-2019 15:06
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
El xè cotto, da buttare.
24-11-2019 16:58
osef Offline
Ma caxxo dopo solo un anno!?!
Però il dacron adesivo ce l’ho. Bell’idea. Glielo incollo, magari due punti di cucitura a mano e così “occhio non vede cuore non duole”, grazie.
24-11-2019 18:36
bullo Offline
Ci vuole quello blu Americano non so come si chiama.
24-11-2019 19:55
crafter Offline
Sunbrella.
e/o tutti gli altri competitori: Stamoid, Top notch... Meglio chiedere a un esperto...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2019 21:17 da crafter.)
24-11-2019 21:12
osef Offline
Alla fine grazie ad un tessuto adesivo sono riuscito a cucire anche le parti mancanti. Mi piace. Anzi è diventato più bello di prima, finché dura.[Immagine: bbc3d229ea0ab1f63d792f667a155954.jpg]
26-11-2019 20:28
osef Offline
Altra foto[Immagine: 389eebf3b8fe20e4a0129c9bbc9f0fa5.jpg]
26-11-2019 20:29
ZK Offline
il dacron adesivo costa quasi come il sumbrella, al sole un anno non lo fa.
con tutta la stima per gli autocostruttori che anche tu meriti pero... e' il classico modo di fare una cosa tre volte e pagarla il triplo.
26-11-2019 22:12
osef Offline
Hai ragione ma voglio salvare il salvabile.
Come prima volta di cucito (con normale macchina di mia figlia) ero molto soddisfatto. Non riuscivo a buttarlo.
Per la spesa: 40 euro di tessuto (rivelatosi poi del catzo ma ho dormito io),
20 euro di Crystal PVC trasparente, 10 euro di pelle e 20 euro di filo da cucire (si, ce ne va proprio tanto).
Per le prime toppe ho utilizzato il tessuto che mi era avanzato messo alla rovescia. Le ultime adesive 6 euro.
Queste stanno all'interno non esposte al sole.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2019 22:43 da osef.)
26-11-2019 22:38
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Spendere tanto fa male una volta sola.....proverbio americano compro solamente tendalini e Bimini NV Equipment che costano un botto ma li monti e per dieci anni li tieni su senza preoccupazioni
01-12-2019 12:23
Iacofranco Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2019 Online
Ma contestare il prodotto al venditore no? Anche per impedire che ci caschi qualcun'altro...
02-12-2019 11:24
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Io l'ho fatto con tessuto da tende solari per esterni e va tutto bene
02-12-2019 12:14
osef Offline
Era proprio quello che mi avevano consigliato, io volevo il sunbrella. Loro mi avevan detto che questo era meglio perché lo vendevano per le tende dei negozi.
Certo che ci son andato a lamentarmi.
Con la riparazione fatta rimango soddisfatto.
Avrei potuto rivolgermi ad un costruttore professionista ma non ero sicuro di riuscire a spiegare come lo volevo. Non è stata una questione di spesa.
Molti lavoretti in barca mi piace eseguirli personalmente. Lo considero il gioco nel gioco.
02-12-2019 14:17
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Sacloma vende decine di prodotti anche ottimi, sarebbe utile sepere il nome di quello che hai acquistato tu.
02-12-2019 19:41
osef Offline
Il nome del tessuto in questione non lo conosco (non è mai stato nominato).
Comunque non voglio parlar male di Sacloma che appunto ha prodotti validissimi.
Nel mio caso ci dev’essere stato un malinteso pensando che il prodotto per tende da sole potesse andare bene.
Queste essendo avvolgibili probabilmente non manifestano questo sfogliamento.
Lo spray hood invece che ripiego, quando c’è maltempo all’ormeggio, ha manifestato questo sfogliarsi nelle pieghe strette.
Quando ho chiesto spiegazioni ho parlato con la titolare. Secondo lei il commesso forse non aveva capito l’utilizzo.
Il sunbrella non ce l’hanno, hanno un sintetico alternativo equivalente, dicono. Lei mi avrebbe proposto quello.
02-12-2019 21:13
ZK Offline
(02-12-2019 21:13)osef Ha scritto:  Il nome del tessuto in questione non lo conosco (non è mai stato nominato).
lo chiamano dralon, e' un acrilico.. come il subrella.
il subrella in italia si compra a genova.. e costa pure meno del materiale che vende sacloma pero.. non vendono a privati.
02-12-2019 23:11
  PREVENTIVO PER RIFODERARE 2 CUSCINI CON TESSUTO IN COTONE frasca78 7 1.461 22-09-2023 17:15
  scelta del tessuto per Lazy Bag, Weathermax o acrilico? poel 7 2.271 22-11-2022 13:14
  Tessuto per cuscineria interna Emiliano666 17 3.281 20-10-2022 09:17
  Tessuto per copriranda, quale ? ggalizia 25 19.210 14-05-2021 12:35
  Incollare tessuto su alluminio gennarino 11 7.084 14-06-2020 15:06
Tongue Barra timone che si sfoglia Carlo Campagnoli 30 5.489 17-07-2019 21:59
  Quando si ripete di non resinare con MAT... ma con tessuto zarzero3 16 3.838 09-04-2019 20:56
  tessuto in Dacron da tenere in barca per eventuali riparazioni dongiulio 9 2.916 28-02-2019 14:07
  Sentina che si sfoglia...Cosa fare? irruenza 52 21.305 09-12-2013 01:50
  Sostituzione tessuto Tende Ocean Air ebbtide39 4 2.589 08-07-2013 03:56
