Aggiornamenti software per strumenti Raymarine
Periodicamente verifico la presenza di aggiornamenti per i miei strumenti Raymarine sul loro sito. La frequenza diventa parossistica quando so che sta per uscire un nuovo aggiornamento sul Lighthouse 3 per i miei Axiom.Smiley26
Ma questo e' materia di studio per gli psichiatri.
Tornando al dunque, e' uscito un aggiornamento per i piloti EVO, nella fattispecie per gli ACU. Dovrebbe migliorare lo smorzamento dell'attuatore stando a quanto dichiarano i Raymarini. Installato ma non ancora provato.
Contrariamente a quanto dichiarato non e' necessario rifare le tarature, a meno che la vostra versione software non sia particolarmente vecchia.
Consiglio: mi capita di ricevere sovente MP o telefonate di ADV che lamentano comportamenti strani del pilota in fase di configurazione o di funzionamento.
Il primo consiglio che do e': " aggiorna tutti i componenti del pilota".
La vostra risposta standard e': "ma e' nuovo, appena comprato".
Orbene, il vostro venditore potrebbe avere la scatola sullo scaffale da chissa' quanto tempo e di sicuro prima di venderla non esegue alcun aggiornamento.
Raymarine aggiorna con una certa frequenza il software dei componenti e spesso gli aggiornamenti degli strumenti sono interdipedenti.
Ergo, aggiornate sempre tutto!
Bene, e come si aggiornano gli strumenti (nel mio caso EVO)?
bv
2 strade.
La prima: hai un multifunzione della serie Axiom o della serie precedenti A/C/E/Es/Gs, ti scarichi il software da internet, lo metti su una MicroSD, la inserisci sul Multifunzione e gli chiedi di verificare gli aggiornamenti e lui fa il resto.
La seconda: non hai un MFD delle serie sopra indicate, chiami un pro con un MFD “da asporto”, te lo collega al Seatalk NG e poi ricadi nel caso precedente.
C’è ne sarebbe pure una terza, ma è una tale rottura di cabasisi che non la consiglio assolutamente: smonti TUTTI i pezzi del pilota connessi al Seatalk NG (p70s, EV-1 Sensor ed ACU) e li porti al pro di cui parlavamo prima.
(09-12-2019, 11:58)pepe1395 Ha scritto: Periodicamente verifico la presenza di aggiornamenti per i miei strumenti Raymarine sul loro sito. La frequenza diventa parossistica quando so che sta per uscire un nuovo aggiornamento sul Lighthouse 3 per i miei Axiom.Smiley26
BV!
Mi sento chiamato in causa... in effetti hai ragione, quante cose si imparano....
Pero' non ho capito bene una cosa : se scarico e inserisco l'aggiornemento Cannes v3.11.42 sull' Axiom questo comprende anche la V3.04 delle Acu?
Grazie per le info.
Si, devi scaricare nuovamente il “pacco” del Lighthouse 3 quando escono nuovi aggiornamenti per gli strumenti/piloti/vhf, ecc. Questo perché Raymarine aggiorna lo zip inserendo al suo interno i nuovi software. Tra l’altro è uscito un aggiornamento per l’AIS 700 che è presente nel file di Cannes 3.11 ma non è ancora documentato sul sito che riporta ancora la vecchia versione 1.06.
Grazie lo avevo appena notato, indica la vecchia versione come numero ma data diversa.
Ciao Pier,
e collegare il multifunzione direttamente ad internet tramite Wifi e poi da questo cercare gli aggiornamenti software?
Io ho sempre fatto così, ci sono controindicazioni?
Grazie.
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
No, non ci sono controindicazioni.
Grazie!Thumbsupsmileyanim
(10-12-2019, 00:33)pepe1395 Ha scritto: Si, devi scaricare nuovamente il “pacco” del Lighthouse 3 quando escono nuovi aggiornamenti per gli strumenti/piloti/vhf, ecc. Questo perché Raymarine aggiorna lo zip inserendo al suo interno i nuovi software. Tra l’altro è uscito un aggiornamento per l’AIS 700 che è presente nel file di Cannes 3.11 ma non è ancora documentato sul sito che riporta ancora la vecchia versione 1.06.
BV!
Non vorrei dire una inesattezza, ma oggi fatto l aggiornamento Cannes 3.11.42.il sistema si è aggiornato come Axiom, ACU 400, p70 s.
Vecchia versione software rimaste per EV1, convertitore st/stng, 700.
Tra l altro le pagine sulle versioni software sul sito Raymarine sono in manutenzione...
Quando hai scaricato Cannes dal sito Raymarine?
Scorsa settimana; non mi dire che hanno cambiato qualcosa in questi giorni...
Contaci Smiley4
Cioè la versione ha lo stesso numero ma i contenuti sono diversi? Ho notato che nelle pagine del storico versioni per una stessa versione indicano date di rilascio diverse. Aspetto magari una settimana per vedere se ci sono aggiornamenti diversi e se queste discrepanze spariscono. Per formattare a zero la miscro sd basta un qualsiasi programma del pc?
Grazie alle tue indicazioni ormai maneggio aggiornamenti ed sd come un "esperto"!!!
Sul sito è scritto esplicitamente:
Applicable for: AXIOM, AXIOM Pro & AXIOM XL LightHouse 3 Multifunction Displays Only
Software Version: v3.11.42 Cannes
Release Date: November 2019 (Download is constantly updated to include all latest ISO files)
Quindi Cannes non cambia, o se lo fa viene esplicitato da una versione minore diversa, ma se vengono emessi degli aggiornamenti per componenti supportati dal sistema operativo corrente il “pacco” viene aggiornato senza alcuna segnalazione.
Non mi sembra una politica particolarmente intelligente da parte di Raymarine perché costringe gli utenti a verificare costantemente gli eventuali aggiornamenti di tutti i componenti che si hanno a bordo. La soluzione più efficace è probabilmente quella di collegarsi periodicamente con l’Axiom ad internet e verificare la presenza di nuovi aggiornamenti utilizzando l’apposita funzione.
Per la cronaca il sito RayMarine riporta ancora la versione 1.06 per l’ais 700 mentre aggiornando dall’ultimo “pacco” di Cannes l’ais ha la versione 1.09.
Come si vede dallo screenshot allegato.
Capisco, è un po' una caccia al tesoro degli . uno é poco esperto , cambiano di continuo pur mantenendo la denominazione dell’aggornamento, indicano inesattezze sul sito senza un Pepe che da le dritte giuste è un problema.
Visto, aprendo il file da zippare si legge dentro cosa c'è di nuovo.
Finalmente hanno pubblicato informazioni sull’aggiornamento 1.09 per l’Ais 700.
Queste sono le modifiche della nuova versione:
Improvements to Antenna Fault detection (VSWR alarm)
Modification to the functionality of the AIS700, when connected to USB only (for programming). The unit now draws less current and resolves reports of “initialisation” failures.
Buonasera a tutti, mi riallaccio alla discussione nonostante sia di 2 anni fa sperando che qualcuno mi risponda. Ho comprato il plotter cartografico Raymarine serie Element 7S e sto provvedendo ad installare l’aggiornamento sw. Premetto che sto smanettando da casa, alimentando il plotter con un alimentatore 12 Volt cc e approfittando anche della rete Wi-Fi di casa. Il plotter connesso alla rete, scarica l’aggiornamento sulla sd, un 1gb circa di dati, ma nel momento in cui avviene l’installazione, mi da errore segnalando aggiornamento fallito. Dove sbaglio? Qualcuno può illuminarmi? Grazie mille e Buon Vento sempre.
Andrea.
  Strumenti navigazione - quanto costa? robbi2020 3 133 17-02-2026, 17:38
  Nuova versione software per i Raymarine Axiom pepe1395 420 154.896 16-10-2025, 19:07
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 577 16-09-2025, 14:01
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.527 21-07-2025, 13:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 487 19-06-2025, 08:46
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.267 27-11-2024, 19:06
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 1.142 10-07-2024, 17:16
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 593 28-06-2024, 10:56
  Simulatore per strumenti B&G. Esiste? crafter 0 580 13-06-2024, 16:17
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 3.846 30-01-2024, 23:06
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 3.329 05-01-2024, 17:41
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 1.771 05-01-2024, 16:26
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.451 28-12-2023, 15:37
  Compatibilità strumenti Raymarine CUCUDRIL 1 1.111 06-12-2023, 10:48
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 2.534 15-10-2023, 09:39
