cavo alimentazione batteria dal fuoribordo johnson 6cv.
vladimiro Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2016 Online
Ho un fuoribordo johnson 6cv,2 tempi del 1985 con predisposizione presa laterale AC. Desidero costruire cavo per alimentare la batteria 55Ah. Il connettore sul fuoribordo è particolare e di difficile acquisto, (non si trova).E' possibile trovare il cavo già fatto sul mercato?,Dove? Grazie.[/size][/font]
08-12-2019 20:52
Frappettini Offline
RE: cavo alimentazione batteria dal fuoribordo johnson 6cv.
Mi sono trovato in una situazione simile; dopo tanto cercare, ho acquistato in un negozio di materiale elettrico/elettronico l' insieme presa e spina, sostituito la presa femmina sul dispositivo (nel tuo caso sarebbe da rimuovere la presa sulla calandra del fb) e ho realizzato, con la spina, il cavo avente sezione e lunghezza opportune.
09-12-2019 07:03
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Una alternativa a quanto proposto da frappettini è eliminare la presa e mettere direttamente un cavo di lunghezza adeguata che arrivari alla batteria o in un vano riparato. Chiaramente soluzione valida solo se il motore è destinato ad una istallazione fissa a bordo
10-12-2019 05:17
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Concordo con la soluzione che suggerisce Frappettini; più volte ho sostituito connettori "proprietari" che non si riusciva a trovare in commercio con presa e spina multipolo standard basta stare attenti e segnarsi il calbaggio del connettore che si sistituisce. Nel tuo caso è anche semplice hai solo due poli basta sostituire la presa sulla calandra e fare il cavo di lunghezza opportuna con relativa spina.
Buon vento
10-12-2019 21:05
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.473 06-09-2025 07:12
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 516 02-09-2025 13:46
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 838 30-08-2025 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 81 27-08-2025 15:39
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 10 472 12-08-2025 18:41
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 736 20-07-2025 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.291 01-07-2025 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.500 19-05-2025 14:10
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 349 06-05-2025 23:48
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 507 17-04-2025 17:55
