invernaggio motore entrobordo Volvo D2-55
raksail Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2016 Online
Ho un Volvo d2-55. Voglio lavare lo scambiatore e fargli aspirare liquido antigelo. Ho letto in un'altra discussione che sono stati aspirati 5litri di antigelo. C'è qualcuno che può confermare (il quantitativo) o ha indicazioni/esperienze diverse?
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: invernaggio motore entrobordo Volvo D2-55
Scusa ma dove vuoi fargli aspirare antigelo ?
Faccio questa domanda perchè nello scambiatore, sulla parte del circuito di raffreddamento primario, hai già l'antigelo (Glicole propellenico) che ogni due o tre anni va sostituito togliendo tutto il vecchio e rimettendone del nuovo facendo spurgare bene tutta l'aria.
Sulla parte del circuito di raffreddamento secondario sempre dello scambiatore invece ci passa l'acqua di mare e, a meno che la tua barca si trova in paesi nordici dove ci sono temperature intorno ai -20°, l'antigelo in quel circuito non serve a nulla.
10-12-2019 18:52
raksail Offline
(10-12-2019 18:52)orteip Ha scritto:  Scusa ma dove vuoi fargli aspirare antigelo ?
Esatto. Nel circuito secondario per evitare rischi.
10-12-2019 19:10
orteip Offline
Bene, però sappi che l'antigelo, a contatto con i fumi di scarico che hanno alte temperature, tende ad addensarsi laciando nel Riser abbondanti depositi grassi che si trasformano subito in incrostrazioni.
Nei paesi nordici con temperature fortemente sotto zero usano questo metodo ma poi, ad inizio di ogni stagione, smontano il circuito per pulirlo bene affinchè il riser non si ostruisca velocemente.
10-12-2019 19:22
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
si potrebbe anche spurgare l'acqua salata con un compressore, soffiando nel tubo che esce dalla pompa dell'acqua di mare, o no.
10-12-2019 21:47
davide brambilla Offline
Registrato: Apr 2010 Online
(10-12-2019 16:14)raksail Ha scritto:  Ho un Volvo d2-55. Voglio lavare lo scambiatore e fargli aspirare liquido antigelo. Ho letto in un'altra discussione che sono stati aspirati 5litri di antigelo. C'è qualcuno che può confermare (il quantitativo) o ha indicazioni/esperienze diverse?
Il mio meccanico mi diceva di fare cosi proprio con 5 litri circa
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero....
10-12-2019 22:36
Scusatemi, ma l'antigelo non é un pochino tossico? E ne buttiamo 5 litri in mare? Ci sono soluzioni almeno meno velenose !
BuonVento
11-12-2019 00:45
raksail Offline
(11-12-2019 00:45)Wally Ha scritto:  Scusatemi, ma l'antigelo non é un pochino tossico? E ne buttiamo 5 litri in mare? Ci sono soluzioni almeno meno velenose !
BuonVento
infatti il punto è proprio quello. Vorrei essere sicuro della quantità per evitare di buttarne in mare. Poi al riavvio si deve raccogliere in un secchio.
11-12-2019 15:36
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Mah, mi sembra uno di quei casi in cui il meglio è nemico del bene: dovrai aspirare l'acqua a motore accesso per evitare che dal risalga nel collettore.
Per fare una cosa terra terra farei così: chiudo presa a mare, faccio girare motore senza farlo partire (così spurghi acqua); staccare,svuotare e rimontare la marmitta; secchio in entrata con soluzione corretta, appena vedi che esce liquido dallo scarico fermi tutto. In questo modo dovresti minimizzare la necessità di liquido totale a riempire le cavità senza diluire con l'acqua già presente.
11-12-2019 16:43
Star Pannello Motore Volvo da stampare in 3D orteip 78 20.874 08-07-2024 21:42
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 3.897 26-01-2024 11:35
  motore entrobordo 4 cilindri Giangi007 3 1.053 24-06-2023 22:57
  Sotituire entrobordo con fuoribordo. Conviene? Giampaolo Consonni 29 5.646 12-06-2019 20:06
  Basamenti entrobordo pablito75 34 8.411 22-07-2018 13:12
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 12 3.238 12-09-2016 18:20
  Invernaggio con antiveg hard matrix. The Voyager 3 1.773 25-08-2013 20:22
  Cocaletta e fuoribordo entrobordo SailingJoe 32 13.813 13-12-2011 00:49
  Installazione entrobordo sail drive su Gib Sea 242 gava 15 4.905 29-05-2011 21:48
  Invernaggio: meglio a terra o in acqua? gatsby 18 8.082 22-05-2011 18:31
