Altoparlanti marini
Consiglio per una marca di altoparlanti da pozzetto che durino piu dei soliti 2/3 anni?
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
2/3 anni non so, se sei interessato a durate maggiori Fusion.
Oppure quelli normali, dove sigilli le feritoie in modo che non prendano acqua.
Io, all'ennesima sostituzione, ho fatto un foglio di trasparente adesivo a misura (tipo quelli per fare le copertine dei libri, che sono più leggeri di grammatura).
L'ho fissato nella parte interna della griglia e l'ho sigillato lungo i bordi con del bostik in tubetto. Una volta asciutto, ho messo la griglia al suo posto.
Avrai una lieve diminuzione di volume e certo, se vuoi un suono ad alta fedeltà, dimenticalo...
(11-12-2019, 09:26)pacman Ha scritto: Oppure quelli normali, dove sigilli le feritoie in modo che non prendano acqua.
Sembrerá di ascoltare un .
(11-12-2019, 10:40)masa66 Ha scritto: Sembrerá di ascoltare un .
Hai mai pensato a qualcosa wireless, ce ne sono diversi stagni che Piccoletto benissimo, qualcuno addirittura col pannello solare. Li uso da anni, niente buchi, niente ruzza, niente falsi contatti.....
Ho i Bose da 8 anni e per ora sono ok
Ogni 3/4 anni cambio quelle da pozzetto della . poco e rendono bene.
Questa estate però ho sentito sulla barca di un mio amico Tedesco quelle della Nerz, se ricordo bene il nome, hanno uno suono pazzesco! E' un azienda Italiana, non l'avevo mai sentita. Le prossime saranno queste.
Ah, vabbè qui si parla di suono ad alta fedeltà.
Mi taccio, perché per me gli altoparlanti in pozzetto servono solo per un lievissimo sottofondo musicale quando sono sicuro di non disturbare altri, per cui il metodo gas il suo perché.
Per me il tuo metodo e' perfetto, io li uso solo per il vhf Smile
Matteo
(11-12-2019, 01:08)masa66 Ha scritto: Consiglio per una marca di altoparlanti da pozzetto che durino piu dei soliti 2/3 anni?
Questi li ho da 3 anni e vanno per il quarto:
membrana in gomma quindi poco sensibile a umidità acqua etc. Costano poco, discreta potenza (max 60w) e suono non eccellente ma per le mie orecchie (e portafoglio) vanno più che bene.
Marine 6 e/o Marine 8 della B&W.
(12-12-2019, 05:19)EC Ha scritto: Marine 6 e/o Marine 8 della B&W.
Il signore si che se ne intende! 18
EC Ha scritto:Marine 6 e/o Marine 8 della B&W.
(12-12-2019, 10:00)pepe1395 Ha scritto: Il signore si che se ne intende! 18
BV!
.....e, per completezza di informazione, costano dai 450 ai 700 € la coppia Smiley26
[quote='giorgio23570' pid='439338465' dateline='1576166078']
[/. sono prodotti differenti, perche' i Karma Marine 6 non costano piu' di 40/50€ (da una rapida ricerca in rete.....
Matteo
(14-12-2019, 08:22)Nimbo Ha scritto: ....forse sono prodotti differenti, perche' i Karma Marine 6 non costano piu' di 40/50€ (da una rapida ricerca in rete.....
La hai fatta proprio rapida questa ricerca! Se li trovi a 40/50€ comprane un camion ./
Cosa c'entrano i Karma con i B&W???
.....e una coppia anche per me Thumbsupsmileyanim
Scherzi a parte, mi sa che stiamo confondendo le due marche di altoparlanti fino a quì citate:
- una è Karma Marine (modelli 5 e 6), a mio parere economica, robusta, con un suono non eccellente ma perfetti per il pozzetto
- l'altra è B&W (modelli Marine 6 oppure Marine 8) eccellenti in tutto ma costano "un botto". Tra l'altro, con degli altoparlanti così bisogna mettergli dei componenti di qualità elevata, parliamo di sorgenti sonore, amplificatore, etc. Alla fine si arriva a un impianto Hi-FI notevole ma abbastanza costoso che per i miei gusti è sprecato per una barchetta come la mia.
(14-12-2019, 11:29)Flab Ha scritto: Cosa c'entrano i Karma con i B&W???
Giusto, non confondiamo la seta con gli stracci. Smiley2
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 5.490 31-01-2023, 07:30
  Griglie di ricambio per altoparlanti ventodiprua 4 1.423 07-03-2022, 19:18
  Altoparlanti marini Dato 3 1.621 28-10-2021, 13:30
  Altoparlanti amagnetici o amagnetizzati? ste.fano 4 2.396 17-07-2017, 12:36
  Copri casse (altoparlanti) Rino 12 5.165 30-06-2017, 18:18
  Impedenza altoparlanti. Franc 24 7.288 22-11-2016, 00:43
  Altoparlanti per barca Carlo Campagnoli 5 3.104 15-02-2016, 20:04
  collegamento VHF a impianto altoparlanti radio NEF 1 3.045 23-10-2013, 05:06
  INSTALLAZIONE ALTOPARLANTI IN POZZETTO maurob2000 7 3.238 09-12-2011, 03:23
  Altoparlanti impermeabili kitegorico 6 3.446 23-08-2011, 13:25
