Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2012
26-11-2019, 15:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2019, 15:10 da robertobaffigo.)
ho montato lo stesso attrezzo a luglio:
l'interruttore per ora funziona, anche io penso di meterci un relè a breve (devi mettere la bobina del relè in parallelo su positivo e negativo, ed il contatto in serie sul positivo)
la sezione dei cavi dipende dalla lunghezza, ci sono le solite tabelle di calcolo on line [hide] .[/hide]
quel pezzetto di cavo sottile attaccato al pulsante non da problemi
Discussioni: 924
04-12-2019, 11:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2019, 11:39 da Frappettini.)
installazione effettuata con successo; tramite faston, ho vincolato i cavi da 2.5 mm2 allo switcher, non usando qundi i 2 cavetti di ridotta sezione forniti di dotazione nel kit; questa modifica è stata eseguita giusto per scrupolo.
Ho testato a lungo il circuito senza riscontrare pericolosi surriscaldamenti.
Il sistema si è rivelato abbastanza silenzioso; il segreto del ridotto rumore rispetto alla versione che conoscevo probabilmente è dovuta al differente posizionamento delle giranti.
Mi spiego meglio:
In una prima versione del kit la sequenza di montaggio delle componenti meccaniche era la seguente:
Partendo dalla tazza verso l' esterno
Maceratore-girante d' aspirazione acqua di mare-motore elettrico
questo kit presenta invece:
maceratore-motore elettrico-girante d' aspirazione acqua di mare.
Discussioni: 14
Registrato: Aug 2019
Da che rivenditore hai preso il kit?
Discussioni: 924
Ti riporto quanto un ADV racconta in merito:
Il blocco da acquistare si chiama “1320542 - kit elettrico Ocean Evolution per Wc”. Basta inserire questo su google ed escono una valanga di siti che lo propongono ma purtroppo nessuno lo ha disponibile subito; se lo ordini arriva dopo la befana, presumibilmente intorno a metá gennaio. Fra i tanti siti c’è Motomarine ma occorre partita iva e dopo l’iscrizione non só quanti giorni di attesa (io son a 3 ed ancora nulla) occorre aspettare di essere autorizzati; Emporio della nautica ma devono ordinarlo a loro volta e non sanno quando gli arriva; Ebay ma dato che lì lo vende “Biollamotors” io l’ho preso sul loro sito diretto risparmiando qualcosina
Discussioni: 14
(17-12-2019, 12:07)Frappettini Ha scritto: Ti riporto quanto un ADV racconta in merito:
Perfetto allora lo cerco lì!!!grazie
Discussioni: 48
Registrato: Feb 2006
Ho navigato nel sito biollamotors e non trovo le caratteristiche tecniche e dimensionali di questo wc Ocean Evolution.
Attualmente sul lato destro del wc ho una pompa manuale Jabsco . Lo spazio togliendo la pompa manuale non è molto e non so se il gruppo motore ci sta . Per questo volevo conoscere gli ingombri .
Qualcuno può aiutarmi , grazie
MMSI 205859030
Discussioni: 395
Registrato: Mar 2010
(17-12-2019, 19:01)Nanni Ha scritto: Ho navigato nel sito biollamotors e non trovo le caratteristiche tecniche e dimensionali di questo wc Ocean Evolution.
Qualcuno può aiutarmi , grazie Da wc manuale jabsco ho sostituito pompa manuale con kit elettrico,non ci sono ingombri in quanto il motore elettrico rimane dietro il wc,ingombra pochissimo
parliamo di alcuni cm.
Discussioni: 924
17-12-2019, 22:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2019, 22:16 da Frappettini.)
L' altezza è di 10 cm
Discussioni: 14
(17-12-2019, 22:15)Frappettini Ha scritto: L' altezza è di 10 cm
Il motore si può mettere di lato come dietro ? O ha una posizione obbligata?
Discussioni: 90
Registrato: Jan 2013
Molto interessante. Io ho il classico wc jabsco manuale, come si installa questo kit ? Potreste pubblicare qualche schema o illustrazione ? Sul web ho cercato ma non ho trovato schemi completi.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 924
05-01-2020, 01:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2020, 01:16 da Frappettini.)
(05-01-2020, 00:50)alexflibero Ha scritto: Molto interessante. Io ho il classico wc jabsco manuale, come si installa questo kit ? Potreste pubblicare qualche schema o illustrazione ? Sul web ho cercato ma non ho trovato schemi completi.
L' installazione è abbastanza semplice: devi rimuovere il wc dal corpo pompa, sviti le 4 viti che vincolano il corpo pompa allo scafo, avviti la tazza al kit e quest' ultimo allo scafo, colleghi all' entrata della pompa il tubo di carico acqua e all' uscita della pompa il tubo di scarico. Esegui i collegamenti elettrici e il lavoro è finito. Con tutto l' occorrente e un po di manualità riesci a montare il tutto nel giro di una mezza giornata.
È ormai un mese che ho il cesso elettrico e mi ero dimenticato della comodità che è averlo. Nelle mie precedenti barche ho sempre avuto questo accessorio e non pensavo di sentirne la mancanza. Oh, per carità, non è che l' avere (o il non) il cesso elettrico to cambi la vita, però te la semplifica un pochino.
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2016
Questa di Biolla motors è una bella notizia, negli anni ho acquistato da loro componentistica per moto molto nuove e molto vecchie ed ho sempre trovato quasi tutto. Quando ho avuto difficoltà li ho contattati telefonicamente e sono sempre stati molto professionali e puntuali.
Non sapevo si fossero attrezzati per la nautica.
Guarderò il loro sito. Grazie per chi ha condiviso il negozio di acquisto
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
06-01-2020, 04:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2020, 04:05 da infinity.)
(05-01-2020, 01:12)Frappettini Ha scritto: L' installazione è abbastanza semplice: devi rimuovere il wc dal corpo pompa, sviti le 4 viti che vincolano il corpo pompa allo scafo, avviti la tazza al kit e quest' ultimo allo scafo, colleghi all' entrata della pompa il tubo di carico acqua e all' uscita della pompa il tubo di scarico. Esegui i collegamenti elettrici e il lavoro è finito. Con tutto l' occorrente e un po di manualità riesci a montare il tutto nel giro di una mezza giornata.
Ciao, utilizzabile su WC Jabsco? Io ho il kit verticale ma è rumorosissimo, questo è più silenzioso? Ha un deviatore per imbarco acqua, immagino?
Io ho il serbatoio acque nere, la pompa ha abbastanza potenza per far salire di circa un metro il “risultato?
Discussioni: 924
(06-01-2020, 04:01)infinity Ha scritto: Ciao, utilizzabile su WC Jabsco? Io ho il kit verticale ma è rumorosissimo, questo è più silenzioso? Ha un deviatore per imbarco acqua, immagino?
Si, è utilizzabile su wc Jabsco.
Questo kit produce circa 66 db a 1 metro misurazione presa questo pomeriggio per te. Amici che conoscono il kit verticale mi dicono che questo kit è molto meno rumoroso del kit verticale.
Non è presente alcun deviatore.
La pompa non dovrebbe avere problemi a spedire 1 metro i risultati dei tuoi sforzi.
Discussioni: 160
Grazie! Lo ordino!
Discussioni: 395
(17-12-2019, 22:07)GARIBALDI Ha scritto: Da wc manuale jabsco ho sostituito pompa manuale con kit elettrico,non ci sono ingombri in quanto il motore elettrico rimane dietro il wc,ingombra pochissimo
parliamo di alcuni cm. Mi cito da solo.Ieri in barca dopo due mesi fermo ho azionato il pulsante del wc,elettrico.Sorpresa:
-scarica bene ma non carica acqua.
-controllato tubi di scarico e carico tutto ok.
-Riempito il wc.di acqua fino al limite della capienza,lo fccio spesso per pulire
i vari buchini da dove entra acqua per il carico.
-ripetuta operazione,la pompa scarica benissimo ma non carica.
-il kit è un mod.TMC.
-oggi ho smontato il tutto,dato che ho il kit.TMC di riserva(per fortuna,in estate sarei rimasto nella classica .).
-pulito la tazza in maniera che i buchini siano liberi da sporcizia,domani rimonto
la nuova pompa.
-la pompa difettosa cosa che problema può avere?,il motore gira benissimo,so che all'interno esiste una girante che credo serva a scaricare,forse ci sarà anche una girante per il carico ?
-appena possibile smonterò la pompa completamente per capirci un pò.
Chi può darmi dei consigli?.Grazie
Discussioni: 924
Secondo me, in questi 2 mesi ti si è ottuarata la presa a mare del carico acqua.
Per rispondere alla tua domanda in merito alla presenza di una girante di carico non conosco il tuo kit, nel mio è presente la girante di carico.
Discussioni: 395
(14-01-2020, 21:38)Frappettini Ha scritto: Secondo me, in questi 2 mesi ti si è ottuarata la presa a mare del carico acqua.
Per rispondere alla tua domanda in merito alla presenza di una girante di carico non conosco il tuo kit, nel mio è presente la girante di carico. Con una sonda ho controllato sia il tubo di scarico che di carico,le prese a mare sono
in ordine.
Come dici "girante di carico" ok.forse per lo scarico ci sarà un'altra girante?
Discussioni: 924
Si, volevo scrivere "girante di scarico"
