Ragno Grand soleil 37
Ciao a tutti! Sto valutando l’acquisto di un gs 37 del 06. Fra i vari visto ne ho trovato una che aveva il ragno in queste condizioni... è solo un po’ di ossidazione superficiale? Mi sembra una sentina che ha visto .]
Non mi sembrano Messi male.
Piuttosto perché le dimensioni delle rondelle sono diverse? In qualche caso sembrano risicate.
Come dico spesso, una bella perizia e passa la paura, soldi benedetti...
(06-01-2020, 18:44)scornaj Ha scritto: Non mi sembrano Messi male.
Non saprei... apparentemente la barca non ha mai avuto traumi. Un’altra cosa e quel collante giallo intorno ai prigionieri...
perizia assolutamente!!!! Cerco solo di fare una selezione...!
Bello da vedere no di sicuro!
Ma cos'è? Alluminio? Acciaio zincato? Inox no di certo!
Il ragno é di acciaio zincato. Non saprei, il mio del 2007non sta cosí.
(06-01-2020, 22:25)fast37 Ha scritto: Il ragno é di acciaio zincato. Non saprei, il mio del 2007non sta cosí.
Ciao hai un gs 37? Come ti ci trovi? Che altezza ha internamente? Sono 1,90 e dentro quest’ultima toccavo con la testa... dice che abbiano fatto una seconda serie con la tuga più alta... ne sai qualcosa?
E' acciaio zincato. Una patina di ossido è "normale". Quella sentina è sporca, ma basta pulire per capire come sta l'acciaio. Poi ci vuole il perito per verificare se ci sono stati contatti e lo stato dei prigionieri.
(06-01-2020, 22:40)Lorenzocalicassi Ha scritto: Ciao hai un gs 37? Come ti ci trovi? Che altezza ha internamente? Sono 1,90 e dentro quest’ultima toccavo con la testa... dice che abbiano fatto una seconda serie con la tuga più alta... ne sai qualcosa?
Gs 40b. Come 37 difficile trovi qualcosa di più spazioso a parità di performance. No, la storia della tuta ê una boiata.
La serie gs Borin é stupenda e va molto bene.imho
(07-01-2020, 00:28)fast37 Ha scritto: Gs 40b. Come 37 difficile trovi qualcosa di più spazioso a parità di performance. No, la storia della tuta ê una boiata.
Ok grazie mille a tutti!
io ne ho visti due di ragni strutturali di gs 37 malamente rovinati.. addirittura deformati dove poggia l' albero. (magari gli unici due con problemi di zincatura? pure questo non lo vedo messo bene.
ha sicuramente la piu grande cabina di prua per barche di quella dimensione, per altro il bagnetto (se lo vogliamo chiamare cosi) e' cosi piccino che nonostante io non sia uno stangone ci entravo preciso con le ginocchia poggiate sulla porta.
la zona di poppa e' mollacciona, come cresce il mare si sentono tutti il legni che cigolano uno sull' altro.. risolto lubrificandoli.
quando scarica e' veramente veloce, poi riempi i sebatoi e pare di essere ormeggiati.
in generale e' una gran barca, e da ottime sensazioni, fino alla poppa, li con onda formata tocca togliere tela, non riesce a planare, si pianta a 9,6 nodi e si ingavona , un paio di volte m'e' toccato prendere la mano, e non cerano piu di 30 nodi.
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 734 28-02-2024, 09:56
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 32 6.628 22-12-2023, 13:59
  grand soleil 34 fanaleria shound 2 1.086 01-09-2023, 16:02
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.493 31-08-2023, 08:24
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 749 21-07-2023, 12:18
  Wc Gran Soleil 34 ? SoulSurfer 7 2.120 23-12-2022, 10:28
  Il ragno e l’anemometro Eugenio_Fen 7 1.720 02-06-2022, 18:29
  Problema impianto scarico acqua doccia su Grand Soleil 40 Paperini Bargi 4 2.705 22-03-2021, 09:27
  Sistema svuotamento Grand Soleil 35 SeaMax 24 6.303 23-01-2021, 15:59
  Grafica Immatricolazione Grand Soleil - RISOLTO drmtiede 9 5.511 12-01-2021, 13:09
