Paterazzo First 36.7
Krecker Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #41
RE: Paterazzo First 36.7
Bullo, tranquillo ho capito perfettamente. Caspita era veramente leggera! Ma in che materiale era costruita? Kevlar?
Che tu non sappia guardare le polari fatico a crederlo! Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2020 00:24 da Krecker.)
13-01-2020 00:23
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #42
no bullo non ce l' ho con te, anzi condivido la tua filosofia di vela, sei un po un predicatore e non mi da fastidio, sbuffo quando riprendi l' italiano agli atri , ' hai fatto pure con me una delle poche volte che ci ho messo un verbo romanesco. che te ne viene? lasciala perdere la grammatica che usano gli altri, concentrati sulla tua.
13-01-2020 00:51
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #43
Krecker scafo in vinilestere stratificato normale, coperta in compensato marino, l'avevano fatta per fare la 100 miglia del garda, c'erano le piastre in acciaio dove attaccavano le terazze, poi sul garda il regolamento cambiò e la portarono sul mare a Caorle nell'89 era in vendita e il mio compagno la comperò. Avevamo anche un'altro bulbo più profondo, 2,80 m. mai usato perchè aveva un siluretto sotto e dove si ormeggiava non c'era fondale, era 600 kg più leggero, dicevano gli ex padroni che si stringeva di meno, forse a noi che facevamo regate lunghe sarebbe andato meglio. Se fatta in sandwich penso sarebbe pesata meno di 3000 kg.
13-01-2020 10:02
Krecker Offline
Messaggio: #44
Ma aveva un minimo di interni se pur spartani oppure era completamente vuota? Era 4 metri più lunga della mia con 2 volte la velatura pesando 300Kg meno...doveva essere una figata con le ariette leggere! Con vento e mare risciva a rimanere rigida e "portabile" o la leggerezza costruttiva trasmetteva qualche sensazione negtiva? Perdonami non sono mai salito su qualcosa di simile. Mi parevano già estremi i rapporti dei class 40 o degli open50... qua siamo ben oltre!
13-01-2020 11:31
bullo Offline
Messaggio: #45
Andavamo in crociera l'unica cosa mancante il salpa e il rulla. Col vento debole e il frullone andava bene ma essendo stretta mancava di potenza di bolina, sul lago avevano le terrazze con i trapezzi. Di bolina prendeva pacche mostruose il bello era che non si fermava mai, dalla bolina larga in poi correva, sotto spi maggiorati in particolare un 0.50 di 265 mq. la I di solo 18 m. anche i tangoni erano più lunghi della j= 5,2; 6,5 e 8 m.
13-01-2020 21:39
Krecker Offline
Messaggio: #46
(13-01-2020 21:39)bullo Ha scritto:  ...
Per come la vedo io... due cose in meno da manutenere Smile
Grazie Bullo, molto interessante.
14-01-2020 09:58
nedo Offline
Messaggio: #47
@ Bullo : Andavamo in crociera l'unica cosa mancante il salpa e il rulla.
Sempre roba da duri e puri, ma dimmi un po', alle signore andava tutto bene ? 91
Seneca
14-01-2020 11:21
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #48
(14-01-2020 11:21)nedo Ha scritto:  @ Bullo : Andavamo in crociera l'unica cosa mancante il salpa e il rulla.
con una barca così le signore (quelle ufficiali) non ti salgono a bordo, ma durante la crociera come scendi a terra scateni le "signorine", quelle che il giorno dopo saluti con un semplice arrivederci alla prossima..
bel gesto una crociera con un Libera!!
14-01-2020 11:32
bullo Offline
Messaggio: #49
Ma no, in barca avevamo tutto anche il gabinetto, il fornello, il frigo, la doccetta a poppa, un tendalino di mia proggettazione dalle sartie fino alle volanti a poppa, in pozzetto c'era il tavolo con le sedie di plastica, cucinavo quasi sempre io il pesce l'armatore che lo pescava essendo stato anche campione Italiano di pesca sportiva.
Il prossecco non mancava sotto il pozzetto a poppa c'era molto spazio,io bevevo però il cabernet sovignon, poi birra a fiumi.
Vele un frullone, un fiocco intermedio, quello da tempesta, uno spi da 216 mq. si poteva alzare in testa o se c'era vento a 7/8.
All'interno si andava solo per dormire.
14-01-2020 12:09
nedo Offline
Messaggio: #50
Si si, devi essere stato un bel birba da giovinotto Smiley32Smiley2
Seneca
14-01-2020 12:20
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 10.301 11-10-2025 00:43
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 1.233 28-02-2025 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 12.336 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 3.180 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 4.910 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 15.718 06-04-2023 09:18
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.823 09-05-2022 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 3.591 24-01-2022 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 3.500 19-01-2022 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 3.217 08-02-2021 21:31
