Assorbimento anomalo plotter Simrad
Ciao a tutti,
ieri ho passato qualche ora in banchina e ne ho approfittato per collegare il cavo 220 e ricaricare le batterie.
Il carica Quick lavorava parecchio (sentivo la ventola di raffreddamento girare) e pensavo quindi che le batterie avessero bisogno.
Avevo tutti gli strumenti attaccati per curiosare sul vento.
Dopo un paio di ore stacco gli strumenti (il magnetotermico generale) e immediatamente si stacca il Quick; ri-attacco strumenti . ri-attacca il Quick. Provo diverse volte e, non ci sono dubbi, gli strumenti fan partire la ventola del Quick, sintomo di un forte assorbimento.
Staccando uno a uno gli strumenti vedo che è il plotter/gps il responsabile di ciò, sebbene funzioni perfettamente.
Ho smontato il pannello dove è alloggiato per avere accesso al retro con tutti gli spinotti; pulito e spruzzato il tutto, rimontato: nulla cambia.
Non avevo dietro la pinza amperometrica quindi non so di che corrente stiamo parlando, ma sicuramente assorbimento non da poco in quanto la ventola del Quick si attacca per esempio solo se parte l'autoclave
Cosa può essere secondo voi?
Grazie, matteo
(13-01-2020, 17:47)matteo Ha scritto: Il carica Quick lavorava parecchio (sentivo la ventola di raffreddamento girare) e pensavo quindi che le batterie avessero bisogno.
Grazie, matteo
Senza indicazione sull'assorbimento non si possono avere reali indicazioni. La ventola non è un amperometro. Dubito che un plotter possa avere carichi anomali specie se funziona normalmente. Senza strumenti puoi verificare solo se le batterie, collegando un carico più importante come il frigo e la pompa non scendano troppo di tensione, a caricatore disattivo. Per verificare se sono in salute.
Fredi Spencer
(13-01-2020, 18:02)spinner Ha scritto: Senza indicazione sull'assorbimento non si possono avere reali indicazioni. La ventola non è un amperometro. Dubito che un plotter possa avere carichi anomali specie se funziona normalmente. Senza strumenti puoi verificare solo se le batterie, collegando un carico più importante come il frigo e la pompa non scendano troppo di tensione, a caricatore disattivo. Per verificare se sono in salute.
Grazie Spinner.
Verificherò il reale assorbimento.
Le batterie sono in salute, già verificato con uso importante.
Ciao, matteo
Ti faccio una domanda al contrario, c'è un utenza che non provoca l'avvio della ventola? Io credo che stai parlando di un non problema, è tutto normale.
(14-01-2020, 15:52)AleSail Ha scritto: Ti faccio una domanda al contrario, c'è un utenza che non provoca l'avvio della ventola? Io credo che stai parlando di un non problema, è tutto normale.
Ciao, si.
A parte pompa di sentina e autoclave nessuna altra utenza (frigo compreso) provoca l'avvio immediato della ventola.
E' per questo che mi sono insospettito.
Grazie, matteo
Il mio ricaricabatterie Quick ha sempre la ventola in funzione.
(14-01-2020, 17:28)matteo Ha scritto: A parte pompa di sentina e autoclave nessuna altra utenza (frigo compreso) provoca l'avvio immediato della ventola.
C'è qualcosa che non . la ventola non parte nemmeno con il frigo (4-5 A) è proprio impossibile che parta a causa di un qualunque strumento che assorbirà qualche decimo di Ampere.
A meno che lo strumento non sia praticamente in corto, ma dovresti vederlo anche dal voltmetro quando accendi.
Ma tra gli strumenti non c'è un amperometro?
La causa è cercare da altre parti, un disturbo elettrico?
(15-01-2020, 00:09)bobspiderman Ha scritto: Il mio ricaricabatterie Quick ha sempre la ventola in funzione.
Ho l’ipressione che il tuo Quick abbia qualche problema. Succedeva anche a quello di un amico che aveva il sensore di temperatura interna rotto.
Il quick non l’amicoSmiley4
Vabbe', e' ancora in garanzia. Mi attivo. Grazie per la dritta.
(16-01-2020, 08:30)bobspiderman Ha scritto: Vabbe', e' ancora in garanzia. Mi attivo. Grazie per la dritta.
Anche il suo farà un giro in assistenza. Quella della Quick mi ha sempre dato una buona impressione.
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 764 13-10-2025, 16:21
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 381 01-10-2025, 15:07
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 561 10-04-2025, 12:19
  Plotter che si spegne giulianotofani 8 1.393 09-04-2025, 08:23
  SIMRAD CP 31 alessandro alberto 0 442 06-03-2025, 19:54
  Sistema di navigazione plotter ORCA AndreaP 0 573 30-11-2024, 10:03
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.060 12-08-2024, 06:50
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.197 08-08-2024, 18:54
  Ap24 simrad frinky 0 532 02-06-2024, 19:08
  Simrad TP10 ubriaco (procede a zig-zag) essebibi 4 1.056 20-05-2024, 22:54
  Plotter/gestore segnali AIS Frappettini 1 976 27-02-2024, 20:42
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 1.583 19-12-2023, 19:53
  funzione rilevamento distanza su plotter raymarine francidoro 2 1.016 12-10-2023, 16:27
  SIMRAD - DA SIMNET A MICRO C\ stcomet770 0 658 04-06-2023, 13:08
  Bussola Simrad I20 stcomet770 0 756 24-03-2023, 14:25
