puzza dal WC - dipende dai tubi?
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #21
RE: puzza dal WC - dipende dai tubi?
Urca, é rispuntato un mio post di 10 anni fa!
Nel frattempo ho fatto la seguente modifica: sul carico acqua ho inserito una valvola a due vie. Normalmente carico acqua di mare, ma un paio di volte all'anno faccio pescare da un secchio acqua mista a conegrina (50%).
Riempio i tubi e lascio agire una mezz'ora circa. Poi riempio la tazza di acqua dolce un paio di volte e scarico e il cattivo odore sparisce completamente. Tutto l'impianto risulta igienizzato.
Funziona da 10 anni ...Smiley32
31-01-2020 12:07
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #22
...boh, io ho lasciato un giorno intero dell'aceto versato nel water e "pompato" per farlo girare nei tubi ed ho risolto, sia in bagno che in cucina...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2020 17:54 da Utente non piu' attivo.)
31-01-2020 17:54
andante Offline
Messaggio: #23
(31-01-2020 17:54)Utente non piu attivo Ha scritto:  ...boh, io ho lasciato un giorno intero dell'aceto versato nel water e "pompato" per farlo girare nei tubi ed ho risolto, sia in bagno che in cucina...
Il pezzo puzzolente é quello tra passascafo e wc
31-01-2020 17:56
Nicolaolbia Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2020 Online
Messaggio: #24
(31-01-2020 17:56)andante Ha scritto:  Il pezzo puzzolente é quello tra passascafo e wc
31-01-2020 18:00
Nicolaolbia Offline
Messaggio: #25
Buonasera a tutti . Mi presento (anche se forse dovrei farlo in in altra sezione?) . Mi chiamo nicola e mi è capitata una barca a vela stupenda . Un Brigand 27 che sto risistemando . Non ho alcuna cognizione ne conoscenza del mondo della vela . Ma amo la vita, vivo in costa smeralda, ed ho intenzione di godermela. Detto questo ho trovato geniale la soluzione , tant’è che anche gli esperti sono rimasti sorpresi ! Adesso però pompando fuori l’acqua mi sono accorto che dal basamento del wc un filo di acqua fuoriesce! Smonto tutto ?
31-01-2020 18:03
GARIBALDI Offline
Messaggio: #26
Puzza del wc.
-quando i tubi si invecchiano occorre cambiarli,usare sempre quelli predisposti per wc.
-riempire il water 1/2 volte al mese,fino al limite,mettere prodotto igienizzante,chiudere le
prese a mare e dare qualche pompata,vedrete fare delle bollicine,questo pulisce i vari buchini
di carico acqua vista ne avrete la prova.
-lasciare il tempo che volete ilwc.pieno di acqua,poi scaricare.
-quando si lascia la barca mettere un pò di acqua dolce nel wc e fr girare un po la pompa.
Io ho fatto cosi,mai avuto problemi,questo però dopo aver avuto consigli,prima avevo
anche io problemi.
31-01-2020 20:30
andante Offline
Messaggio: #27
(31-01-2020 20:30)GARIBALDI Ha scritto:  Puzza del wc.
anche io problemi.
Ottima procedura, ma non pulisce il tratto di carico dove si annidano i batteri che si decompongono e puzzano
31-01-2020 20:35
GARIBALDI Offline
Messaggio: #28
(31-01-2020 20:35)andante Ha scritto:  Ottima procedura, ma non pulisce il tratto di carico dove si annidano i batteri che si decompongono e puzzano
Con la procedura che mi hanno consigliato di batteri non ne ho mai visto la presenza,neanche la puzza.
31-01-2020 23:43
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #29
io i batteri li ho visti solo in foto, la puzza la sento col naso.
e' sempre l' acqua che rimane nel circuito di carico che puzza.
saracinesche ridondanti molto vicine alla pompa e il problema sparisce.. e non c'e' il problema di andarle a cercare negli spazi angusti sotto al lavandino o peggio.
01-02-2020 13:26
niklam Offline
Messaggio: #30
Buongiorno a tutti. Io ho un bavaria 36 e recentemente ho cambiato tutti i tubi di scarico. Purtroppo, durante la sostituzione, è caduto un bel pò di liquame nella zona sottostante i tubi e non so dove sia andato a finire (il liquame è caduto e poi è poi scomparso....). Non so dove andarlo a cercare per eliminarlo. Sento ancora puzza! C'è qualcuno che ha dei suggerimenti? Grazie, BV. Nicola
27-10-2022 12:26
Nicolaolbia Offline
Messaggio: #31
(27-10-2022 12:26)niklam Ha scritto:  Buongiorno a tutti. Io ho un bavaria 36 e recentemente ho cambiato tutti i tubi di scarico. Purtroppo, durante la sostituzione, è caduto un bel pò di liquame nella zona sottostante i tubi e non so dove sia andato a finire (il liquame è caduto e poi è poi scomparso....). Non so dove andarlo a cercare per eliminarlo. Sento ancora puzza! C'è qualcuno che ha dei suggerimenti? Grazie, BV. Nicola
Ciao . Potrebbe essere andato del
Condotto più basso della
Barca , dove pesca la sentina manuale , e magari ha riempito il tubo , Proverei ad allagare moderatamente sotto il paiolato , per capire se riaffiora l’acqua sporca, e poi asciugare . Ogni tanto una bella pulizia così va fatta .
27-10-2022 14:16
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 8.394 14-11-2024 23:01
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 772 31-10-2024 19:54
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 911 08-07-2024 22:43
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 3.168 31-08-2023 10:23
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 594 13-06-2023 09:38
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 2.525 12-05-2023 07:22
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 5.318 25-04-2023 22:23
  Cerco Tubi per riscaldamento cino-Webasto Vittorio Camino 2 1.540 27-11-2021 22:32
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 18 4.184 12-11-2021 12:41
  tubi armo Northwind 4 1.299 07-09-2021 12:14
