Filo cerato per impiombature
bisloter Offline
Quale usate? c'e' differenza tra il filo cerato poliestere "nautico" e quello che usano ad esempio i calzolai? Sto usando lo speedy sticher per cucire roba un po grossa, guardando su sito aliexp vedo che lo vendono uguale + uno simile al prezzo di 7 euri !! qualcuno li ha provati?
04-02-2020 16:16
rob Offline
Tutor AdV
RE: Filo cerato per impiombature
su aliexpress c'è tanta roba di tipo diverso : avevo preso una lesina tipo speedy stitcher da tenere a casa, mi hanno aggiunto di regalo una matassina di filo: lesina rotta al primo uso, non lo dicono ma il portaaghi è in alluminio e quando si spinge l'ago passa a traverso, il filo l'hanno preso le figlie per fare le collanine prima che lo buttassi via.
Da vari anni ho uno speedystitcher originale che va una meraviglia, fra l'altro usa gli stessi aghi della Sailrite.
04-02-2020 17:27
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Per impiombare si usa la stessa cima. Forse volevi dire impalmature? Se invece devi cucire la cima l'importante che il filo sia di nailon, sono convinto che sia più resistente una cucitura con impalmatura che una impiombatura.
04-02-2020 17:33
bisloter Offline
@bullo si hai ragione non sono impiombature , ma asole cucite tipo queste che non so se si possono definire " impalmature". Non sono per uso nautico.
05-02-2020 09:14
bullo Offline
Le cime sono sono solo cucite, male, si deve usare filo grosso e dare punti a zig-zag a 45° scendendo e salendo bucando a metà spessore, la lunghezza 12 volte lo spessore, se è da 10 mm. deve essere lunga 120 mm. .
Finita la cucitura s'impalmano tutti i 120 mm.
Problema, sai che cos'è un'impalmatura?
Impalmare è un'opppppppppinione.
05-02-2020 09:31
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
io uso il marlow di solito, per lavori fatti a mano. disponibile in vari spessori/colori. Mai avuto problemi
05-02-2020 09:48
bisloter Offline
@bullo impalmatura si intende la legatura col filo o protezione in cuoio per proteggere la cucitura?
in quelle delle foto anatema e sacrilegio e' fatta col termorestringente.
@ADL anche io uso il marlow , ma dovendo usarne molto mi chiedevo se bobine piu' grandi e meno costose andassero bene , le vendono per calzolai , sono sempre di poliestere/naylon come il marlow , apposta chiedevo , saranno di qualità simile?
05-02-2020 12:57
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Dovresti verificare la resistenza ai raggi UV
05-02-2020 17:55
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve
Il filo cerato migliore è quello della Barbour, per me, si trova presso velai o fornitori degli stessi in vari diametri, quello più usato è lo 0,8 mm con cui puoi fare un po' tutto.
L'impalmatura è il modo per impedire che il cavo si discommetta, si può fare cucita, con una legatura o con un impiombatura.
Per impiombatura s'intende una tecnica con cui aggiuntare, o fare una gassa, bloccare utilizzando le parti stesse del cavo e preserva l' 80/90 della capacità di carico.
Quelle gasse cucite sono, di solito, prodotte con la macchina apposita per i cavi di sicurezza certificata.
05-02-2020 18:10
bullo Offline
Impalmatura si fa con dello spago avvolgendo strettamente con delle spire l cime, si usa generalmente per non far sfilacciare il capo delle cime.
05-02-2020 18:13
bisloter Offline
grazie a tutti per le risposte
@formahlaut si hai ragione quelle in foto sono asole certificate , corde che uso per salire in pianta , treeclimbing.
Le asole, loop, eccetera sono sempre di quel tipo, cucite , e protette col termorestringente che essendo trasparente permette di controllare lo stato della cucitura.
nella attrezzatura dedicata le rare impiombature che ho visto hanno comunque sempre una grande cucitura.
Scusate l'OT
05-02-2020 22:43
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
materiali diversi, ricerca di comportamenti diversi e cura diversa...
in nautica si usa la fibra e la piomba col modoulo piu alto, in arrampicata fibra e legatura piu elastica, la cima da arrampicata la controlli tutti i giorni, anche piu volte al giorno, la piomba di un avvolgifiocco a volte non la vedi per anni.
forse per il tuo problema non e' questo il posto piu giusto, quel modo di cucire la cima a volte si trova sui cavi antitorsione ma per 20-30 volte il diametro e non e' la sollecitazione a trazione il limite.
05-02-2020 22:56
bisloter Offline
@ZK hai ragione ma io in effetti cercavo solo di avere info sulle caratteristiche del filo per cucire, non sulla tecnica per eseguirle , so che sono campi differenti.
Ho usato sempre il Marlow , cercavo una alternativa , bobine grandi .
Provero' a cercare in qualche veleria i Barbour come consigliato, in rete si trova ma per calzolai… poi magari e' lo stesso.
06-02-2020 09:59
rob Offline
Tutor AdV
occhio per i calzolai è in genere fibra naturale, lino e compagnia
poliestere cerato anti UV grande lunghezza si trova bobina 500m 36€ + spedizione, sennò per cuciture più resistenti ho usato la treccia da pesca in dyneema Smile
06-02-2020 10:15
bisloter Offline
@Rob puoi mandarmi i link se possibile? grazie
06-02-2020 13:30
bisloter Offline
@grazie Rob
curiosando in rete ho trovato un articolo che parla della qualità e tipi di fili usati per impalmare , cucire , e' in inglese , li chiamano Whipping Twines, sono vari test e alcune considerazioni sul filo in dyneema che perlomeno a me hanno un po' sorpreso…
https://www.practical-sailor.com/sails-r...ing-twines
06-02-2020 17:59
rob Offline
Tutor AdV
Essendocene (almeno) due venditori, bobine da 500m:
qui
https://www.armare.it/en/linee-prodotti/.../waxed-pro
o qui
https://www.cordagesgautier.com/matelota...obine_500m
il primo dice 1mm, il secondo "Petit" quindi penso sia diametro inferiore.
bv r
06-02-2020 19:03
ZK Offline
io ho fregato in veleria una bobina di endumax per le "cuciture", si comporta come il dyneema eventuali nodi tengono diminuisce di molto la tendenza a tagliare.
giorni fa ho aperto un 3ead sulla cera da scarpe.. da umida fa scivolare, poi asciuga e impedisce che scivoli.
una prova se ne devi fare diverse di quelle legature la farei.. e prova anche la cosa giusta che dice bullo legature per lungo inclinate a 45 gradi, e' quello l' angolo di reazione al taglio, non solo la legatura tagliera meno ma concorrera alla reazione.
06-02-2020 20:59
bisloter Offline
@ZK si, ottimi consigli.
07-02-2020 13:08
bisloter Offline
@Rob a proposito di aghi per lo speedystitcher , anche io possiedo quello originale , dici che vanno bene anche gli aghi della sailrite , siccome sto esaurendo le scorte puoi darmi qualche dritta?
grazie
07-02-2020 22:54
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 3.664 30-04-2023 21:33
  testo impiombature - giunzioni ferro53 7 6.189 20-01-2023 20:01
  Impiombature e pulegge rob 3 1.337 11-10-2022 15:40
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 2.363 25-05-2022 11:37
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 6.426 03-10-2020 13:56
  Impiombature, loops e schackles Frappettini 36 8.090 02-02-2020 21:49
  Impiombature o nodi? spin 118 18.607 08-05-2019 13:59
  le mie prime impiombature con mezzi di fortuna marcofailla 51 11.662 25-04-2018 07:38
  Differenze filo v69 e v92 rob 7 3.348 26-05-2016 20:01
  sezione filo pepilene 21 5.923 16-12-2015 07:50
