Nastro adesivo per riparazione vele
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Ho trovato a bordo del nastro adesivo per riparazione vele...uno trasparente e uno in teletta.
Ma secondo voi funziona almeno provvisoriamente?
12-02-2020 17:33
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: Nastro adesivo per riparazione vele
Definiamo provvisoriamente.
Il tempo di metterlo?
Il tempo di arrivare in porto? Come quando e dove?
12-02-2020 18:05
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Il nastro adesivo non lo conosco quindi non mi esprimo e neanche su quello trasparente.
Ho usato e ho sempre di scorta un foglio arrotolato (1m x 1m) di dacron adesivo per le riparazioni di emergenza. Se tiene dipende da dove si è verificato lo strappo.
Cmq, mettendo un pezzo generoso in entrambi i lati della vela con l'accortezza che i margini del dacron adesivo siano almeno di un trentina di cm più ampi dello strappo, lo scorso anno mi ha retto i 20 Knts.
E' anche importante pulire bene la superficie della vela, io strofino dell'acetone con un panno e cerco di non toccare l'adesivo con le dita e/o fare pieghe.
Quando non posso usare il dacron adesivo cucio lo strappo alla meglio con lo Stitcher https://www.amazon.it/gp/product/B000HGI...UTF8&psc=1
In ogni caso non possono essere riparazioni permanenti (alla prima sventagliata seria si aprirebbe tutto), quando posibile meglio poi passare dal velaio Smiley2
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
dipende dal materiale della vela. sul mio gennaker attacca benino, su randa e genoa in laminato assolutamente no. Non ricordo il materiale esterno quale sia
12-02-2020 18:21
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
@ventoinprua
durante una veleggiata con vento su i 10 nodi mi sono accorto che una cucitura sul genoa aveva ceduto e che avevo una fessura di un 20 cm tra due ferzi, abbiamo ammainato il genoa e fatta una riparazione provvisoria con strisce di nastro americano ( quello telato ed argentato) su entrambi i lati del genoa.
Abbiano inizialmente nastrasto per ricongiungere i ferzi e poi fatte nastrature incrociate su i due lati della vela,
Ripeto riparazione di emergenza per evitare danni maggiori.
Abbiamo conclusa la veleggiata e la riparazione ha tenuto anche con un rinforzo sui 12 nodi e raffiche a 15, ritengo comunque di essere stato molto fortunato.
Appena in porto ammainato il genoa e portato dal velaio.
Saluti e buon vento
12-02-2020 18:23
ventodiprua Offline
(12-02-2020 18:05)Argo74 Ha scritto:  Definiamo provvisoriamente.
Il tempo che regga qualche uscita di qualche ora con vento max 10 / 15 per far si di poi portarla serenamente da un velaio che la trattenga per 1/2 settimane per verifica di tutta la vela e riparazioni totali
12-02-2020 18:23
ventodiprua Offline
(12-02-2020 18:23)ventodiprua Ha scritto:  Il tempo che regga qualche uscita di qualche ora con vento max 10 / 15 per far si di poi portarla serenamente da un velaio che la trattenga per 1/2 settimane per verifica di tutta la vela e riparazioni totali
rob Offline
Se non hai un velaio vicino, per vele in dacron un bel pezzo di dacron con bella spalmata di bostik/colla a contatto e vai avanti per mesi, anche dove tira molto Smiley53
Meglio non far eccedere il bostik oltre il bordo della toppa perché con il sole diventa di un giallaccio visibilissimo e piuttosto brutto.
bv r
12-02-2020 19:10
Mio nonno direbbe che siete marinai di acqua dolce.Smiley59Smiley59Smiley59Smiley59.
Se si è rotta una cucitura ago e filo andando sui buchi già fatti, filo in doppio.
Se uno strappo, va bene il nastro adesivo da tutte e due le parti, da una parte più grande dall'altra più piccolo, sull'orlo si danno punti grandi da una parte e dall'altra, dove c'è lo strappo si può fare un rammendo a spina di pesce durata fino alla fine della vela.
Se il tessuto è marcio allora si bisogna portarlo dal velaio, che cambi il ferzo o sulle bugne dove forare i vari strati di tessuto diventa difficoltoso bisogna ogni buco scaldare l'ago col fuoco.Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
12-02-2020 19:27
ZK Offline
se non lo scaldi col fuoco ma ci passi con un punteruolo fai meno danni.. ma tante se una vela cede su una brancarella e' ora di passare dal velaio... velaio che non ho mai visto cambiare un ferzo.. per il resto sono d' accordo pur essendo a tutti gli effetti un contadino.
12-02-2020 20:02
albert Offline
No! Se non vuoi peggiorare la situazione portala a riparare/risanare (sempre sia economicamente possibile).
Non c'è una delle cuciture a vista della vela che sia ancora sana e dal colore anche il dacron circostante è stracotto; avresti dovuto far intervenire un velaio ben prima di arrivare a questo stadio e forse avresti limitato i danni ....
... ma, dov'è la banda anti uv ? e se ci fosse, è dal lato corretto?
13-02-2020 10:09
mizar45 Offline
dalla foto mi sembra la classica cottura data dall'esposizione al sole
ha ragione Albert verifica la fascia UV se è dal lato giusto
13-02-2020 10:25
E' ovvio che se ti trovi in porto porti la vela dal velaio, se ti trovi in mare o in un posto sperduto devi arrangiarti con ago e filo e mettere una toppa. In questo caso i tessuti adesivi sono utili e per sicurezza si da qualche punto propio sull'orlo.
13-02-2020 12:01
tonnoz Offline
Registrato: Apr 2015 Online
per riparazioni, temporanee e non, ho trovato utilissimi e semplici i prodotti della Dr. Sails...
usati su gennaker, dacron e laminati, senza necessità di ricorrere poi al velaio...
13-02-2020 13:12
albert Offline
(13-02-2020 12:01)bullo Ha scritto:  E' ovvio che se ti trovi in porto porti la vela dal velaio, se ti trovi in mare o in un posto sperduto devi arrangiarti con ago e filo e mettere una toppa. In questo caso i tessuti adesivi sono utili e per sicurezza si da qualche punto propio sull'orlo.-
Sì, Bullo, se le vele sono buone e ben manutenute, può succedere di fare uno strappo accidentale, e una toppa adesiva o cucita può "salvare" il rientro o la vacanza.
Se invece la vela è già cotta dal sole e sono già anni che versa in condizioni pietose, su cosa cuci la toppa ? sul materiale dalla consistenza della carta ? tempo perso.
E' sufficiente che ventodiprua ficchi un dito in uno di quei buchi che si vedono e tiri, per rendersi conto della situazione.
13-02-2020 13:42
nedo Offline
L'estate scorsa ho provato ad appiccicare un lembo di dacron adesivo su un fiocco rollabile di un Fiv 555 della scuola vela ma non c'è stato verso, era talmente cotta che l'adesivo non riusciva a fare presa, come dice Albert, la vela aveva la consistenza della carta, chissà quanto tempo è stato esposto al sole senza adeguata protezione. 22
Seneca
13-02-2020 15:05
  Fascia uvb genoa con dacron adesivo ventodimaestrale 9 1.927 12-03-2023 15:22
  Riparazione profilo inferiore avvolgiranda 30mm (bamar - nemo) marinari@email.it 0 890 08-06-2022 10:57
  Nastro per riparazione vele emergenza Laver 5 1.822 30-08-2021 23:16
  Randa strappata all’Elba aiuto! riparazione di emergenza Fabi 14 2.595 15-08-2020 00:42
  Rigger a Genova per riparazione boma Comet 303 Magellan 18 3.859 16-12-2019 13:46
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 11.712 23-04-2019 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 46.049 27-04-2018 19:33
  Riparazione vele laminate che si delaminano e si sfogliano kermit 13 6.523 08-03-2018 16:29
  Tape drive: esiste in commercio il nastro? marcofailla 10 3.157 02-10-2017 21:12
  draglie con parte finale a nastro Gatto Rognoso 15 5.165 07-07-2016 18:36
