Sabbiatura professionale , allestimento.
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Mi sembra interessante , teli a terra , intelaiatura a filo bagnasciuga , tute maschere e ...pelle nera ![Immagine: baa9a8cfb6bf1957f4d38a2d796d8375.jpg][Immagine: 0f29d561cf3dc25fce35dba6d5433115.jpg][Immagine: f46b8050c46135671b582e7323b44bc2.jpg][Immagine: 960285e3d1cbfddf33e784a9f2ea063d.jpg][Immagine: d5ebee5280db35aac3133d190578336d.jpg]
Non ho visto bolle , forse è solo per asportare l’antivegetativa e magari fare il copper coat.
26-03-2019 21:17
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Sabbiatura professionale , allestimento.
Credo sia il minimo sindacale per fare la sabbiatura... Forse :-)
17-04-2019 19:01
teo4x4 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
è un mestieraccio fare il sabbiatore, mi meraviglio che il cantiere dia il consenso ad effettuare un lavoro del genere a cielo aperto!
06-05-2019 20:15
No no , successivamente mettono delle tende intorno . Fanno 3/4!barche alla volta .
06-05-2019 20:20
GARIBALDI Offline
Nel cantiere a p.to s.giorgio usano una sabbiatrice da "banco" per dire non
un macchinario enorme su un automezzo.Credetemi visto con i miei occhi,
l'operatote che è bravo(algerino) sabbia barche di tutte le dimensioni.
L'impatto ambientale è minimo,il risultato lo stesso,certamente ci vuole più
tempo,ma non settimane.Nel mio caso nel 2017 sabbiato la barca,consumati
20 sacchi di sabbia,tempi una giornata e mezza.Lavoro perfetto,senza danni
invasivi.Se poi si deve sabbiare quasi una nave è un'altro discorso.
06-05-2019 21:53
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(06-05-2019 20:15)teo4x4 Ha scritto:  è un mestieraccio fare il sabbiatore, mi meraviglio che il cantiere dia il consenso ad effettuare un lavoro del genere a cielo aperto!
Più che un mestieraccio il fare è un mestieraccio il far fare. Non si sabbiano le carene in vetroresina. Il gelcoat viene devastato. Si carteggia. No way.
Fredi Spencer
09-05-2019 02:42
GARIBALDI Offline
(09-05-2019 02:42)spinner Ha scritto:  Più che un mestieraccio il fare è un mestieraccio il far fare. Non si sabbiano le carene in vetroresina. Il gelcoat viene devastato. Si carteggia. No way.
Spinner hai mai visto sabbiare una carena con sabbiatrici appropriate per tale
lavoro? Ti devo dire che non è affatto invasiva sulla vetroresina.Una volta il
problema esisteva perchè si era abituati a sabbiare il ferro,quindi si andava giù
di pressione.
11-05-2019 13:18
spinner Offline
(11-05-2019 13:18)GARIBALDI Ha scritto:  Spinner hai mai visto sabbiare una carena con sabbiatrici appropriate per tale
di pressione.
Si, ma rendi per forza poroso il gelcoat.
La carteggiatura a mano è sempre il sistema migliore e fai un fondo perfetto mantenendo e risanando il gelcoat perfettamente. lo sto facendo fare alla mia proprio ora. Non ci si può permettere il rischio di rendere lo scafo poroso e quindi meno impermeabile facendolo a macchina.
Qualcuno usa ancora la sabbiatura sui motoscafi qua nelle nostre zone, che hanno anche strati di gelcoat più spessi, non la usa nessuno sulle barche a vela specie se minimamente di valore.
Io non lo farei fare neppure gratis.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2019 15:40 da spinner.)
11-05-2019 15:37
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
E logico che la sabbiatura su una barca di lunghezza 4.70 non conviene,fai prima mano è ti costa di meno.
11-05-2019 21:38
La sabbiatura dovrebbe essere fatta solo su carene affette da osmosi. Il resto è assolutamente inutile e, talvolta, dannoso.
11-05-2019 22:19
GARIBALDI Offline
(11-05-2019 15:37)spinner Ha scritto:  Si, ma rendi per forza poroso il gelcoat.
Capisco quanto mi dici.Però se una barca ha osmosi o parecchie vecchie mani di
ant.veg, non occorre far altro che sabbiare.Poi il gelcoat viene ripreso con primer
epossidici che lo riporta allo spessore originale,anzi a volte aumenta lo spessore.Io 20 anni fa il gelcoat lìho tolto completamente ed il tutto ricostruito con resina west system fino a 800 micro,più del precedente,la barca è perfetta.
11-05-2019 22:21
alsadora Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2014 Online
Qualcuno conosce chi fa sabbiature in cantiere GAETA LT
17-02-2020 16:52
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
di pressione.
Condivido.
Un ruolo importante è rivestito anche dalla tipologia di abrasivo utilizzato. Ad esempio il tutolo di mais è molto delicato e adatto all'ambito nautico.
Anche la sabbiatura con bicarbonato di sodio è delicata ma cara per le grandi superfici.
Poi tutto dipende dalla mano dell'operatore.
Saluti
Christian
17-02-2020 21:26
ecotango Offline
Si sabbia con L'Ibix se hai un pò di mano riesci a cancellare la scritta Marlboro dal pacchetto senza bucare la carta io ci ho fatto un 45 una figata.
Un lavoraccio ma con la maschera in pressione l'aria che respiri non è polverosa
17-02-2020 22:40
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 2.375 31-01-2024 12:12
  Mousse 907 allestimento salpancora Wally 6 2.161 25-03-2021 13:57
  Sabbiatura scafo metallo alsadora 0 987 19-08-2018 11:38
  Sabbiatura bulbo ugolino 21 5.407 06-07-2018 10:56
  Antifouling professionale giucas 9 2.954 23-02-2017 14:56
  Sorpresa dopo sabbiatura mauroamedeo 8 5.021 04-06-2014 15:24
  Sabbiatura carena colibrì 25 18.978 28-02-2014 00:05
  sabbiatura carena lorenzodt 75 19.996 09-02-2014 04:54
  sabbiatura MaurizioGiambalvo 15 7.059 12-01-2014 19:57
  Sabbiatura di un bulbo nonnopeppe 6 2.569 15-08-2013 23:18
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
