Impiombatura cavo acciaio
sulle barche d'epoca lo fanno praticamente tutti.
si calza a drizza su (mettici un messaggero) da un metro prima del winch tutti i giri che ci stanno piu un altro metro, oltre quel metro si continua di sola calza se non hai mani... senno ti tocca lasciare il dyneema pure per quelle.
(18-02-2020, 21:40)ZK Ha scritto: sulle barche d'epoca lo fanno praticamente tutti.
Consigli dyneema con o senza calza?
Christian
la ceratura dello scalzato e' migliore, ma il dyneema sul winch non fa presa.
molto dipende dal tipo di winch, se hai sempre all' albero quelli da fune metallica il problema non si pone, se hai rimandato in pozzetto lo scalzato lo calzi e con roba buona, meglio se c'e roba che tiene sul vinc, cordura o kevlar.
per altro spesso.. se usi il "giochino della coda" che fa da messaggero... ci sta che economicamente il calzato sia "vincente".
in generale le barche d' epoca usano vele non tecnologiche e le tensioni non ci si danno che viene giu roba.. molto dipende anche dalle vele che pensi di metterci... un genoa ha sempre sollecitazioni minori di una trinca... ma questo e' un altro discorso.
Come vele nulla di che, randa steccata in dacron ( 290 cm di base e 885 cm all'infieritura) e genoa rollabile in dacron ( 970 cm infieritura e 500 cm base).
La drizza del fiocco si trova già in pozzetto, quella di randa non ancora ma verrà rinviata in pozzetto anche lei.
Io per la parte finale avevo pensato a del semplice poliestere del 10 / 12.
Per il dyneema scalzato del 6 avete qualche dritta su venditori che facciano buoni prezzi? Avrei bisogno di una quarantina di metri.
Christian
(11-02-2020, 14:54)rob Ha scritto: quale hai preso? quella con le dime esagonali?
ci pensavo anch'io, andrà bene per i talurit doppi? 91
La pressatrice idraulica é arrivata. L'ho provata per pressare due moschettoni a pellicano sulle draglie.
Ne sono molto soddisfatto.
Per i talurit devo ancora provare, come detto alla peggio costruisco degli inserti apposta. Vi terrò aggiornati.
Saluti
Christian
grazie Christian
Smile
(18-02-2020, 21:29)cmv88 Ha scritto: Voi lo fareste?
Si, assolutamente si.
Se proprio hai il dubbio, puoi cercare del dyneema trattato anti UV cioè che possa restare scalzato.
Non farei impiombature, scalzerei semplicemente il tratto finale della drizza, puoi scendere tranquillamente anche a 8 mm di diametro di cima con calza.
(07-03-2020, 22:35)cmv88 Ha scritto: La pressatrice idraulica é arrivata. L'ho provata per pressare due moschettoni a pellicano sulle draglie.
Saluti
Christian
Ciao, posso chiederti che marca e modello hai preso?
grazie in anticipo
Marca e modello non li ricordo, ma tanto escono tutte dalla stessa fabbrica in Cina.
La mia è come questa:
Se cerchi pressatrice idraulica in Google la trovi da vari produttori.
L'ho usata sui talurit e funziona bene ne ho anche sezionato uno per vedere la penetrazione tra talurit e cavo di acciaio e mi ha soddisfatto.
Ricorda però che non va bene per elementi strutturali come sartiame ecc. Perché la pressatura ottenuta non è comparabile a quella di una pressatrice professionale a matrici.
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 617 25-07-2025, 21:59
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 3.334 06-01-2025, 15:58
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.685 17-04-2024, 08:56
  Cavo antitorsione per Bamar Rollagen 08 rlg maurizio-74 13 2.891 08-02-2024, 17:51
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 10.865 10-06-2023, 10:26
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 9.509 10-10-2022, 16:18
  Tipi di impiombatura drizza kavokcinque 24 8.769 19-10-2021, 15:48
  Stress dell'acciaio inox ITA-16495 16 4.388 23-07-2021, 23:12
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 15.533 16-12-2020, 00:59
  Code 0 One Sail senza cavo antitorsione kavokcinque 54 15.089 12-12-2020, 17:56
  Snodo o grilli e carichi di rottura dell'acciaio. Shipman 30 11.609 06-06-2019, 21:48
  Impiombatura e redancia Xray 6 3.399 21-12-2018, 22:51
  Elvstrom prova i cod senza cavo lord 11 3.540 16-09-2018, 10:55
  Meccanica artigianale: Rimpicciolire un buco trapanato nell' acciaio. crafter 2 1.889 10-08-2018, 16:49
  Impiombatura cantinesca. Frappettini 15 4.547 13-07-2018, 19:19
