La mia prima batteria bruciata
SKSVip Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: La mia prima batteria bruciata
Grazie mille! Esattamente quello che cercavo...
27-02-2020 11:00
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Pepe, 300A voglion dire 3600W e ipotizzando un cavo lungo solo 2 mt, questo dovrebbe essere almeno da 60 mm2.91 Personalmente, con fusibili e magnetotermici, preferisco mantenermi sullo scarso, al limite dell'attivazione, solo così si salvaguardano gli impianti. Se poi il fusibile continua a bruciarsi o il magnetotermico a scattare, faccio sempre in tempo a montarne uno di valore leggermente più alto, ma la linea resta integra. Mio parere, se sbaglio o non ho capito un cactus correggimi senza rimpianti.Smiley2
02-03-2020 19:49
enio.rossi Offline
Dubia: ma le batterie AGM deep cycle dei servizi potrebbero subire danni dalla richiesta repentina di energia del salpa o dell'elica di prua? Ciao a tutti e buona serata
02-03-2020 22:05
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
@ciro_ma_non_ferrara I fusibili MRBF vanno da 30A a 300A, devono proteggere da cortocircuito il cavo a valle. Quindi utilizzi quello con l’amperaggio che fa al caso tuo, o meglio, del cavo tuo Smiley2
@enio.rossi No, perché nonostante l’impegno sia gravoso è di breve durata. Per i bow thruster invece si usano normalmente batterie con spunto elevatissimo e quindi da avviamento. Ho visto molte Optima Red Top dedicate al bow thruster perché, pur avendo una ridotta capacità oraria (50 Ah) ed un peso di soli 19 Kg. hanno uno spunto mostruoso (1000A a 0 gradi). La particolare forma della piastre a spirale le rende molto robuste e resistenti a vibrazioni e colpi, essendo montate a prua sono anche questi vantaggi non da poco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2020 22:59 da pepe1395.)
02-03-2020 22:50
@Pepe, ok, non avevo capito un cactus.Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2020 01:39 da ciro_ma_non_ferrara.)
03-03-2020 01:38
Mario Murace Offline
Registrato: Aug 2015 Online
[Disc. divisa] Batteria motore e batteria servizi [su KUDU Plastivela]
Un saluto a tutti, una delle due batterie dei servizi, 75 AH domenica scorsa si è surriscaldata, fortunatamente ero a bordo e l’ ho subito sbarcata, ora ho un dubbio, è meglio sostituire le due co altre da 100 AH cad. Oppure metterne una da 200 o più AH ?
Al di là del peso o costo, è più sicura una batteria o due collegate in parallelo? Il dubbio mi è venuto se a causare il surriscaldamento di una delle due sia stato il carica batterie. Scusate la mia ignoranza in materia. Le batterie in parallelo avevano tre anni.
26-05-2021 16:18
maurotss Offline
Oggi sono andato in barca a fare un pò di manutenzione,attacco batterie apro rubinetto acqua e gasolio,Boot posizione 2 accendo spie OK candelette OK avvio nada niente di niente sposto Boot posizione 1 va in moto al primo giro,Batteria andata con 2/3 anni di vita.Controllo le batterie aprendo i tappi e misuro con il densimetro lo stato dell'acido,la prima cella lato polo positivo della batteria 2 mi da solo una pallina in alto le altre celle invece restano 3 in alto anche sulla seconda batteria.
Messa in carica un paio d'ore vediamo domani se ha tenuto la carica.
26-05-2021 22:52
maurotss Offline
La batteria ha tenuto la carica oggi è andato subito in moto,vedremo nei prossimi giorni.
27-05-2021 22:54
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Scusate ma sono un ignorante.... Perche ste batterie bruciano? Troppo tempo in carica? Batterie stanche, esauste o vicine alla "fine vita"? La sera , in porto, chiudo il caricabatterie perche' il periodico ronzio mi rompe... Mi sono, quindi, involontariamente salvato dal tragico evento??
dubito ergo sum
28-05-2021 18:20
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.528 06-09-2025 07:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 10 487 12-08-2025 18:41
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 765 20-07-2025 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.301 01-07-2025 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.587 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 515 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 748 11-04-2025 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 523 08-04-2025 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.006 07-04-2025 19:44
  Inserimento terminali Jump Starter prima del magnetotermico del caricatore DC-DC zepere 2 371 30-01-2025 16:25
