Quadretto a 3 interrutori, come si installa?
Carlo Campagnoli Offline
Preso da AliExpress, volevo installarlo x comandare le luci d'albero.
I due cavetti rosso e nero ci arrivo, il fastom libero su ogni interrutore anche, ci collego il positivo che va ai singoli faretti.
Ma gli altri 2 cavi, giallo e blu a cosa servono?
Volevo mettere foto ma non riesco, troppo grandi
Qualcuno in grado di aiutarmi?
Carlo
06-03-2020 15:31
RE: Quadretto a 3 interrutori, come si installa?
Ecco le foto
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Le hai fatte troppo piccole le foto, B.V.
06-03-2020 18:36
Ci riprovo, purtroppo il precedente messaggio non si puà modificare
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Sembra che il rosso e nero sia per l'alimentazione del quadretto (spie e prese 12 v e usb) mentre i giallo e blu per le utenze. Cmq, per capire come funziona mi aiuterei con un tester (multimetro) e collegherei i fili rosso e nero a una tensione di 12V. E da li le varie prove.... interruttori, spie, uscite 12v, è probabile che a due dei tre faston liberi non esca tensione se non si connettono anche i fili giallo e blu ai 12v.
Buone prove Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2020 19:20 da giorgio23570.)
06-03-2020 19:18
....e usa un fusibie sulla alimentazione principale non vorrei farti espoldere il quadretto 79
06-03-2020 19:24
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Vedo dal telefono, quindi troppo piccolo.
Giallo e blu fossero per l'interruttore"normalmente chiuso" e rosso e nero pre quello "normalmente aperto?
06-03-2020 19:25
Dalle prove che ho fatto, alimentando il rosso e il nero si da tensione ale prese USB, accendisigari e spie quando chiudo l'interrutore, che si accendono.
Chiudendo l'interrutore si da tensione positiva al fastom sull'interrutore libero.
Il giallo e il blu, che collegano in parallelo i 3 interrutori continuo a non capire a cosa servono.
Parlo da ignorantissimo e non mi spiego perchè, ma la resistenza, a apertura dell'interrutore, se sotto tensione, non va a infinino ma rimane, seppur molto alta.
Va a 0 senza tensione
Spero di aver usato i termini giusti.
Qualcuno sa spiegarmi il motivo e il funzionamento?
06-03-2020 20:28
Andigio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Prova a vedere qui
https://www.amazon.it/dp/B07V23TYJD/ref=...yEbW8FE2WZ
c'è uno schema di un quadretto simile al tuo.
Sullo schema riportato (controlla bene è applicabile anche al tuo caso) giallo(-) e blu(+) servono solo per l'illuminazione interna dei pulsanti e sul pin 3 di ogni interruttore vanno collegati i positivi dei carichi.
Nota che nelle foto si fa uso di fusibili che vanno utilizzati anche verso i carichi.
Un saluto
G.
(06-03-2020 20:28)Carlo Campagnoli Ha scritto:  Dalle prove che ho fatto, alimentando il rosso e il nero si da tensione ale prese USB, accendisigari e spie quando chiudo l'interrutore, che si accendono.
07-03-2020 10:01
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
i fili giallo e blu "dovrebbero" dar tensione alle lampadine poste nell'interno di ogni interruttore uso notturno per illuminare il cruscotto nella parte inferiore e da collegare ad un circuito a cui si da tensione di notte od in assenza di luce ambientale
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2020 10:54 da gc-gianni.)
07-03-2020 10:49
  Quadretto elettrico Hakuna Matata 10 3.049 12-10-2022 00:58
  quadretto elettrico precablato scud 12 2.653 23-06-2019 21:47
