Disassemblaggio pompa johnson f35b-8
Devo disassemblare la pompa in oggetto, simile alla ancor pm15, per cambiare cuscinetti e corteco.
Pur avendone smontate di altre, non Mi raccapezzo sui passi da fare.
Dopo aver tolto la girante e la spalletta dovrei poter togliere il disco di battuta per accedere alla clips e toglierla, sfilare corteco e in pressione tirar fuori l’albero dall’altra parte dopo aver tolto l’ultima clips dall’altra parte.
Ma il disco di battuta della girante non vieni via ... non ho appigli per tirarlo via.
Qualcuno di voi ha esperienza su tale pompa o ha qualche idea in merito?
Ps
Metto immagine appena riesco a resiZe
Allego immagini
Togliendo il segeer A l'alberino completo dovrebbe uscire completo di cuscinetti poi togli il disco di battuta.
No perché sotto il disco di battuta c’è un altro server clips, il 21, che impedirebbe la fuoriuscita dell’albero in direzione lato cuscinetti
(23-03-2020, 11:19)santicuti Ha scritto: No perché sotto il disco di battuta c’è un altro server clips, il 21, che impedirebbe la fuoriuscita dell’albero in direzione lato cuscinetti
Ha ragione Maurotoss, come in altre pompe dello stesso tipo si estrae l'asse con tutti i cuscinetti insieme, poi si può smembrare.
898989
no, non va
il seeger 21 batte sulla rondella 10 e non fa uscire l'albero da dietro il corteco 19.
sicchè se non tolgo la battuta 8 non posso togliere il seeger 21 ed estrarre l'albero.
dallo spaccato si dovrebbe rilevare
(23-03-2020, 12:32)santicuti Ha scritto: dallo spaccato si dovrebbe rilevare
Una volta cavata la girante e la camma (svitata la vite esterna) evidentemente occorre levare la battuta 8 per accedere al seger 21.
Se la battuta 8 è incastrata provare a liberare dall'altra parte e dare un colpo di martello o, alla disperata filettarci due viti e tirare...
(23-03-2020, 12:48)RMV2605D Ha scritto: Una volta cavata la girante e la camma (svitata la vite esterna) evidentemente occorre levare la battuta 8 per accedere al seger 21.
+1
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 382 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.674 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 853 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.264 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 612 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 628 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 648 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.563 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.603 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.807 19-04-2024, 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 14.345 08-11-2023, 12:09
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 9.955 17-10-2023, 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 1.711 30-09-2023, 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 4.613 26-08-2023, 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 1.635 16-08-2023, 21:34
