Stacca batterie che non stacca
Come da titolo stacco le batterie e il frigo va avanti lo stesso, così le altre utenze.
Ho un pannello solare messo fisso sulle draglie che devo levare. Come può stare in quella posizione, alla prima ingavonata il mare se lo porta via.
Che sia per far funzionare il pannello solare?
Più semplicemente lo stacca batterie rotto. Si tratta di quelli classici circolari con 1, 2, e both.
Scusate la mia ignoranza ma è un mese che ho questa barca e a bordo ci sono stato solo 2 volte, sono agli arresti domiciliari.
So che l'affidabilita degli stacca batteria 1-2-both, non è delle migliori, sulla mia l'ho sotituito con 3 switch indipendenti che fanno le 3 funzioni, comunque mi è anche capitato che quelli singoli si incollassero in conduzione.
Scollega manualmente un dei cavi alla prima occasione e vedi dove sta il problema.
Può essere che comunque abbia collegato il pannello solare direttamente alla batteria saltando gli stacca batteria, ma dubito che possa rimanere collegato il frigo...
Difficile che si rompa, più probabile collegamento sbagliati ! Mi,sembra che abbia 1-2- both e off. Per staccare deve stare su off. 1-2 seleziona batteria 1 o 2 , both le mette in parallelo. Off stacca. Se poi hai anche l’altro,staccanegativo...
Imho, quando hanno installato il pannello solare hanno fatto una revisione dell'impianto ed in qualche modo hanno escluso/neutralizzato l'interruttore in questione.
Dovresti seguire un po' di cavi per farti un'idea, o magari mettere delle foto dei punti nodali.
Una possibilità è che il tuo frigo sia alimentato direttamente dal pannello.
Un'altra possibilità (remota) è che il tuo frigo sia stato connesso ad una batteria non intecettata dal rotore 1+2+both.
Quindi prova a scollegare il pannello o coprirlo con un panno o del cartone e vedi cosa succede.
Intanto una . oltre il frigo anche il resto è alimentato?
Strumenti, radio, luci interne??
BornFree
(01-04-2020, 08:37)bullo Ha scritto: Come da titolo stacco le batterie e il frigo va avanti lo stesso, così le altre utenze.
Scusate la mia ignoranza ma è un mese che ho questa barca e a bordo ci sono stato solo 2 volte, sono agli arresti domiciliari.-
Me ne sono accorto per caso, perchè dopo aver staccato le batterie ho sentito il compressorino in moto che si spegne tramite un bottone spingendo in dentro, allora ho guardato se funzionavano anchela radio i fanali, gli strumenti, si funzionava tutto.
Concordo con chi dice che potrebbe essere «impastato» e quindi bloccato in on.. smontare e pulire con vari spray crc sw40 svitol etc. Il pannello é normale che vada al regolatore e alla batteria servizi direttamente.
@mauset Se uno staccabatterie non funziona più che bene si cambia, una spruzzata di disossidante non fa che posporne la morte. Quando da problemi se siamo in banchina tutto bene, in mezzo al mare meno.
@bullo È probabile che il regolatore del pannello solare sia connesso lato servizi e non lato batterie sull’interruttore 1/2/both/off. Per verificare se la mia ipotesi è corretta dovresti misurare la tensione delle batterie con lo staccabatterie in modo OFF, se non vengono caricate dal pannello in OFF ma solo in ON basta spostare l’uscita del regolatore e tutto va a posto.
Spero di essere stato chiaro.
@bullo
abbi pazienza, ma dovresti dare qualche informazione un po' più precisa per poter fare una diagnosi senza barcollare nelle congetture più fantasiose
Me ne sono accorto 9 giorni fa mentre me ne stavo andando e in barca non ci sono più ritornato causa arresto.
Domani mi vesto in incognito e ci vado.
non farti arrestare però, come ti travesti ?
in prima battuta verifica se la manopola del sezionatore 1-0-2-both gira a vuoto
Se era già rotto potrebbe essere stato baipassato. Prima di tutto scollega i negativi di tutte le batterie.
(01-04-2020, 17:34)bullo Ha scritto: Me ne sono accorto 9 giorni fa mentre me ne stavo andando e in barca non ci sono più ritornato causa arresto.
Domani mi vesto in incognito e ci vado.-
Stai attento Roberto che oggi la Polizia Locale ha elevato una decina di sanzioni sui mezzi pubblici ...se hai la barca a S.Elena...
Se in LNI, avrai visto la circolare del Presidente, anche li passano i vigili.
Facci sapere come ti . sei così invisibile797979
Mi vesto da marinaio ACTV, un pò vecchiotto, porto male gli anni.
Comè il vestito del marinaio ACTV?
Che domande.
Come quello dei puffi79
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 638 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.040.913 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 499 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.511 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.670 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.037 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.357 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.246 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.599 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 766 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.194 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 2.436 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.051 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 1.753 29-10-2023, 15:40
  batterie OPTIMA BLUETOP Frangi 49 19.201 01-10-2023, 18:21
