Sostituzione autopilota
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Ho necessità di sostituire l'autopilota, un Raymarine S3, ma vorrei evitare di dover sostituire altri elementi della strumentazione.
Ho un impianto basato su un cartografico E80 Classic e strumenti ST70, più radar Digital, ecoscandaglio grafico e qualche altro ammennicolo. Ho una dorsale SeatalkNG ed una Seatalk1. Qualcuno sa dirmi che autopilota posso prendere per avere totale compatibilità e senza toccare il resto?
Ho dato uno sguardo sul sito Raymarine, ma mi sembra che con il modello attualmente in produzione non ho speranze. L'S3 lo gestisco tramite un ST70 Pilot.
majori Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Mi sono trovato nella stessa situazione ed ho mantenuto il vecchio S3 con autopilota di “scorta” ed installato un Raymarine Evo 400 su seatalkNG? Ovviamente tu puoi riutilizzare l’attuale attuatore.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
03-05-2020 16:42
pacman Offline
RE: Sostituzione autopilota
Ma l'Evo 400 lo posso gestire  con l'ST70 Autopilot?
03-05-2020 18:03
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
No, devi avere un P70/P70s. Con questi puoi tarare il pilota e comandarlo. Con l’St70 puoi solo comandarlo.
03-05-2020 20:16
pacman Offline
(03-05-2020 20:16)pepe1395 Ha scritto:  No, devi avere un P70/P70s. Con questi puoi tarare il pilota e comandarlo. Con l’St70 puoi solo comandarlo.
BV!
Ok, grazie mille per il chiarimento.
Quindi comunque tutto il resto lo posso mantenere senza modifiche, giusto?
Dall'E80 riesco comunque ad attivare il pilota su una rotta o waypoint?
04-05-2020 08:58
pepe1395 Offline
Q1: si, perche' immagino che il bus Seatalk NG e quello Seatalk I siano gia' connessi tra loro mediante la ciabattina di conversione E22058 e quindi si scambino i dati. Tutte le componenti del pilota EVO andranno connesse sul bus Seatalk NG. Nel caso tu abbia un telecomando S100 e SmartController questo rimane connesso al Seatalk I e ci pensa la ciabattina a trascodificare i comandi per il pilota.
Q2: No, non puoi farlo automaticamente. Devi impostare la rotta sull'E80, poi comunicarla al pilota e premere il tasto Track sul P70s. Per fare il tutto senza utilizzare lo strumento di controllo P70s devi utilizzare un MFD della famiglia Axiom con il software LIghtHouse 3 oppure un serie ES aggiornato a LH3.
P.S. non mi chiedere quale e' il tasto per attivare il track sull'E80 perche' non uso un serie E Classic da molto tempo e non me lo ricordo Smiley57
04-05-2020 11:30
pacman Offline
Ok grazie per la disponibilità.
Grazie anche a te major.
04-05-2020 12:13
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 7 198 ieri 13:04
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 155 14-06-2025 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 896 26-05-2025 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 269 06-05-2025 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.002 22-03-2025 13:36
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 334 09-11-2024 15:46
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.376 09-09-2024 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 693 15-08-2024 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 621 12-08-2024 06:50
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 580 29-03-2024 00:08
