Filettatura rubinetto scarico Boiler Seaward
Volendo ripulire per bene il circuito di raffreddamento ed essendo il boiler sotto il livello dello scarico sul motore, dovrei svuotare dallo scarico del boiler (un seaward F650).
Vista la posizione del rubinetto non c'è spazio per raccogliere l'acqua li sotto quindi dovrei metterci un portagomma e mandare lo scarico nella ghiotta in sentina così da svuotarla con la pompa di sentina.
Facile a dirlo ma il rubinetto ha un passo anomalo, il diametro è 1 pollice circa quindi come un normale attacco acqua 3/4 ma il passo del filetto è maggiore cioè circa 2,2mm contro 1,8 del filetto standard.
I rivenditori di idraulica e di nautica sembra non hanno mai visto questo passo.
Qualcuno sa che standard è per cercare un adattatore o direttamente un portagomma con questo passo?
Stefano
sembrerebbe un filetto gas cilindrico 1 " NPSM ASME
(06-05-2020, 23:31)aries 3 Ha scritto: sembrerebbe un filetto gas cilindrico 1 " NPSM ASME
Grazie, ho comunnque nel frattempo trovato, è lo standard americano utilizzato in usa e canada per il giardinaggio, chiamato "garden hose thread" (GHT).
Purtroppo in europa non è utilizzato e non sembra si trovino ne portagomme ne adattatori quindi dovrò adattare una soluzione artigianale
P.S. Quello che indichi sembra avere un passo uguale a quello standard (NPT).
Stefano
Ciao Ste.fano se è una soluzione provvisoria e solo per svuotare il circuito potresti provare con un tubo morbido di diametro leggermente superiore e fissarto con una fascetta senza stringere troppo per non rovinare la filettatura.
Buon vento
grazie Ste.fano, non sapevo della filettatura GHT: buono a sapersi, non si sa mai...
Beccato!
Immaginavo che fosse in uso da qualche altra parte nel mondo nautico.
Ho 2 pompette di quelle per scaricare l'olio del motore ed entrambe hanno questa filettatura! E portagomma incluso. Smile
Stefano
sono i filetti usati per l'irrigazione. si trovano nei negozi di giardinaggio.
niente di particolare
(09-05-2020, 21:34)andros Ha scritto: sono i filetti usati per l'irrigazione. si trovano nei negozi di giardinaggio.
No andros, credevo anche io, come ho scritto sopra nel primo post ha circa lo stesso diametro dei nostri attacchi standard da 3/4 di pollice ma è diverso il passo del filetto che è circa 2,2mm (12 filetti a pollice) contro 1,8 (14 filetti a pollice) del filetto standard dei nostri tubi.
Se tenti di forzare un attacco standard 3/4 delle nostre cannelle si spacca la filettatura.
Qui vedi un esempio di adattatore dove si vede la differenza di passo:
Oppure questo:
Stefano
vedi alle volte...
  eliminazione boiler minicone 13 738 04-11-2025, 12:30
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 20.904 25-02-2025, 12:29
  Secondo rubinetto AlexNikan 10 3.087 19-02-2025, 20:35
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 2.080 04-02-2025, 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.790 18-12-2024, 00:28
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 10.753 14-11-2024, 23:01
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 937 21-10-2024, 18:59
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.878 11-10-2024, 12:37
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 1.081 22-07-2024, 19:39
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 914 15-07-2024, 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 3.614 21-06-2024, 16:04
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.451 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 3.509 27-04-2024, 12:53
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.961 04-04-2024, 21:43
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 1.887 28-12-2023, 09:47
