"Ritocco vernice specchio di poppa"
tunnelrats Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Ciao. esiste qualche prodotto spry per ritoccare quelle bollicine di vernice che staccandosi creano dei buchi sullo specchio di poppa? giusto per mascherare un po e non lasciare a macchie di leopardo.
ho visto qualche gelcoat spry .
13-05-2020 09:20
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
RE: "RITOCCO VERNICE SPECCHIO DI POPPA"
Penso che la soluzione migliore sia sempre un passaggio di carta vetro e riverniciatura . Altro con spray rischiano di essere dei tacconi sempre visibili
MMSI 205859030
13-05-2020 09:46
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Lavoro eseguito dopo la perdita di olio dal tendipaterazzo idraulico,la vernice protettiva trasparente sulla poppa si era bollata.
Carteggiatura leggera umida e riverniciatura,altre soluzioni non danno i risultati sperati .
13-05-2020 13:03
tunnelrats Offline
Grazie ma carteggiatura e riverniciatura di tutto lo specchio di poppa o solo della parte danneggiata? la riverniciatura totale della poppa, me la hanno proposta ma per ora ho gia' speso per altri interventi compreso antivegetativa, e volevo per adesso, solo fare la cosa meno invasiva e costosa. piuttosto che lasciare tanti piccoli puntini grigi senza vernice pensavo che con uno spray si mascherasse un po.
13-05-2020 13:33
Serenissima Offline
Ho riverniciato tutta la poppa due anni fa ho speso 200 Euro. Se fai ritocchi ti verrà una poppa a machhie di leopardo.
13-05-2020 14:58
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Il problema è che è praticamente impossibile riuscire a trovare autonomamente il colore esattamente identico ( a memo che la barca sia nuova e si dispone del codice di quella vernice).
A prescindere poi dall'estetica qualsiasi spray dato senza preparare il supporto (carteggatura, eventuale fondo,etc.) durerà veramente poco. Come hanno già suggerito, meglio rifare tutto lo specchio di poppa oppure lasciarlo così.
Se vuoi provare a pasticciare c'è "tk gelcoat spray" . Il colore è bianco panna tipo bavaria e forse dura fino alla fine dell'estate Smiley64
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2020 15:09 da giorgio23570.)
13-05-2020 15:07
Un buon colorificio, che venga a rilevare la tinta?
Buonvento
14-05-2020 07:42
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Per uno specchio di poppa penso che un vaso da 0.75 litri di smalto sia sufficiente di solito copre circa 10 mq.
Serenissima che pittura hai usato dal costo così elevato?
14-05-2020 08:45
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 421 04-11-2024 12:26
  vernice per legni interni Raffy 1 363 02-05-2024 17:04
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 847 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 6.530 17-11-2023 10:32
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 3.074 16-10-2023 10:28
  Vernice su gelcoat rcavic 13 1.321 11-10-2023 22:51
  Distacco vernice Salvatorecorradi 4 924 02-10-2023 23:14
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.652 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 6.329 14-03-2023 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.077 06-03-2023 18:45
