Telecomando salpaancora
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #101
RE: Telecomando salpaancora
(11-05-2020 21:35)megalodon Ha scritto:  Una volta lofrans utilizzava motori a tre poli, massa fissa e doppio positivo per la doppia rotazione, adesso li fanno a due poli e l'inversione la fanno con i rele. Se il tuo motore è stato modificato dovresti controllare con un tester è la situazione...
Anche il mio Lofrans Airon, montato originale su Comet 420 del 1987, ha due ingressi positivi, uno per la salita ed uno per la discesa, il negativo è sempre collegato e due relè di potenza attaccano un positivo o l'altro.
La pulsantiera di comando eccita due relè piccoli che a loro volta eccitano quelli di potenza, dei contatti ausiliari sui relè piccoli permettono l'interblocco per cui a salita eccitata è inibita l'eccitazione della discesa e viceversa.
898989
12-05-2020 21:24
cicaphino Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #102
(12-05-2020 21:24)RMV2605D Ha scritto:  Anche il mio Lofrans Airon, montato originale su Comet 420 del 1987, ha due ingressi positivi, uno per la salita ed uno per la discesa, il negativo è sempre collegato e due relè di potenza attaccano un positivo o l'altro.
898989
Allora penso che il motore del mio salpa sia come il tuo. La mia barca è un Comet 11. Sul motore non sono riuscito a trovare nessuna targhetta con marca e modello, c’è solo la targhetta del riduttore Bonfiglioli. Come vedi dalle foto che ho postato ha quei due poli, uno a cui è allacciato il positivo e l’altro libero e il negativo è collegato ad uno dei bulloni che tiene tutto il blocco Con il barbogio, poi con un altro cavetto è collegato ad un fastom del teleruttore del pulsante a pedale. Ho provato con il tester su hom e c’è continuità su tutti e tre quei punti Grazie per le informazioni
Errata corrige
Barbogio sta per barbotin
7979
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2020 14:06 da cicaphino.)
13-05-2020 14:03
RMV2605D Offline
Messaggio: #103
Fai una prova, scollega dal motore il positivo e collegalo al terminale libero, azioni il comando e, al 99% il barbotin gira al contrario.
Se è così basta rifare il circuito di comando come ho detto sopra.
898989
13-05-2020 14:37
cicaphino Offline
Messaggio: #104
Grazieeee
Ci avevo pensato ma non sapevo se potevo combinare qualche guaio
Appena posso provo
13-05-2020 14:50
  telecomando wireless BornFree 17 5.165 25-06-2025 13:37
  Telecomando Raymarine S100 su rete (in)esistente palla5000 1 1.188 05-12-2023 18:21
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 819 27-08-2023 13:36
  telecomando salpaancora quick dario.deni 3 912 16-07-2023 19:25
  Telecomando autopilota Raymarine kavokcinque 6 1.752 31-01-2022 15:24
  Telecomando winch elettrico harken niko57 1 957 31-05-2021 08:31
  telecomando wireless per salpa ancora Cipster 2 1.666 11-07-2020 20:04
  Salpaancora pigro Frappettini 14 2.775 09-07-2020 21:13
  telecomando a filo per autopilota marbergami 2 1.535 27-06-2019 08:56
  Telecomando autopilota e ingegneria elettronica da salotto marcofailla 73 22.101 22-05-2019 17:37
