Plancetta di poppa
Buonasera cosa consigliate per uno specchio di poppa con timone a barra esterno come plancetta per la risalita a bordo. Barca simil tonic/fantasia. Grazie
Se piace, farla a tutta larghezza con un arco di cerchio per il timone.
Buon vento
Acciaio e legno?
Intendi risalire dalla acqua dopo il tuffo o dal pontile?
Tubi acciaio inox 316L da 1,5 mm con saldate delle lame su cui appoggiare o doghe di iroko o piú semplice una tavola di compensato marino da 15mm con delle fresate per scaricare l'acqua se la metti bassa i puntoni li devi mettere verso l'alto e diventano tiranti sempre se hai un entrobordo.
e' un gran bel barchino... fatti una cosa removibile, oltre ad appensantirla dove soffre di piu se fissa la dovrai fare alta e finira che per il bagnetto neanche te la godrai.
ZK cioè richiudibile?
Ci sono plancette molto belle già pronte con la scaletta bagno a 3/4 gradini, in acciaio inox e doghe in teak.
Occuperei però solo una parte (a dx oppure a sx del timone) per non alterare troppo l'estetica dello specchio di poppa.
L'altra parte libera che potrebbe tornare utile, magari per montare un supporto di un piccolo fuoribordo..
91
Ho visto questa nel web [hide].[/hide]
e' proprio quello che dicevo,
per il bagno e' alta, a malapena tocchi l' acqua con i piedi, in compenso nel 90% dei casi ti allontana la barca dal pontile quanto basta a doverti poi fare la passerella piu lunga.. e anche piu critica da usare.
se riesci a incerniaerarla sotto la puoi abbassare (10 max 15 cm dal pelo libero che le volte che ti senti atletico risali senza scaletta ) e se qualcuno ha un po di mal di mare lo metti li con i piedi in acqua e gli passa subito.
se c'e' una precisa richiesta femminile... va soddisfatta per forza.
Quindi la si fa così più bassa e richiudibile?
io la vorrei cosi... ma non e' facile, ci vorrano almeno 4 cerniere toste e trovare un sistema efficace... la laterale singola che dice Faber sarebbe molto piu facile ma.. a me esteticamente non piace.
ZK naviko23 ha fatto un lavoro simile [hide]./[/hide] Però va considerato il timone esterno
e certo.. se non c'era quello mica chiedevi.. sai quante ne trovi anche gia fatte per le poppe . a fartela,, studiaci un po e falla bella, funzionale e . sopratutto che piaccia alla destinataria del . o femmina che sia
Mannaia sono 2 ste femmine di casa. ZK ci studio. Se ti viene un idea urla
io sono pieno di idee,,, e' farle che poi e' . disegnino basta? fino a mercoledi o disegno o sparo fesserie sul . che . sopravvivere?
Attendo tue notizie ZK
Antonio ho lavorato tutto il . tre mesi di casa non ci so piu abituato.. so stanco morto, domani sara pure . sera qaulcosa di zk apposo te lo scodello.
ZK, abbiamo tempo non è urgente ,grazie per l'aiuto
quando la tiri su se i due pezzi sono solidali e planari va ad interferire col timone... si potrebbe costruire uno sbalzo che a plancetta giu potrebbe fare da gradino.
ho dei dubbi che un tubolare sia sufficiente a tenere insieme il tutto.. tocca disegnarlo e farci due conti.. pero magari per stasera mi viene un idea piu brillante.
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 658 03-01-2026, 11:26
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.053 07-09-2025, 16:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.324 25-04-2025, 18:07
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 1.096 09-03-2024, 10:18
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.493 21-11-2023, 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 8.975 17-11-2023, 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 3.004 23-03-2023, 19:49
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.593 06-03-2023, 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 1.515 21-02-2023, 14:39
  Specchio di poppa del tender Mike 4 1.854 25-11-2022, 13:09
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 11.127 09-07-2022, 11:44
  Tavoletta supporto FB pulpito di poppa Maxbellons 4 1.832 27-04-2022, 14:32
  panneli solari installazione a poppa minaligiovanni 5 3.242 02-10-2021, 09:32
  Hallberg Rassy 43 mk1 - Acqua nella cabina di poppa Accaerre43 7 2.642 03-08-2021, 22:04
  doccetta di poppa Bavaria ... lorenzo.picco 3 1.641 03-08-2021, 16:08
