pile a combustibile
niko57 Offline
Registrato: Apr 2007 Online
pile a combustibile
tra i vari sistemi di ricarica delle batterie, oltre ad alternatore, generatore, eolico, fotovoltaico ecc, ci sarebbe anche quello delle pile a combustibile. Non ne avevo mai sentito parlare. pare sia abbastanza diffuso sui camper, molto meno nella nautica. Ho letto che Andrea Mura li usa su Vento di Sardegna, immagino debitamente sposnsorizzato dal produttore (Efoy). qualcuno ha sperimentato ?
01-08-2019 10:58
Edolo Offline
RE: pile a combustibile
Va bene per le regate, in molti sui mini le usano
01-08-2019 11:00
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(01-08-2019 10:58)niko57 Ha scritto:  tra i vari sistemi di ricarica delle batterie, oltre ad alternatore, generatore, eolico, fotovoltaico ecc, ci sarebbe anche quello delle pile a combustibile. Non ne avevo mai sentito parlare. pare sia abbastanza diffuso sui camper, molto meno nella nautica. Ho letto che Andrea Mura li usa su Vento di Sardegna, immagino debitamente sposnsorizzato dal produttore (Efoy). qualcuno ha sperimentato ?
Il sistema funziona.
Se hai (tanti) soldi da spendere, ti interessa il risultato e non l'efficienza (l'efficienza di conversione calcolata dai dati dichiarati da Efoy non raggiunge il 17%, a 5€/litro di costo del metanolo fa 4,5€/kWh, 5,4€ per 100Ah solo per il carburante!) possono anche andare bene.
Ci sono metodi con migliore efficienza e meno costosi (l'unità Efoy da 6 A costa circa 4200€, quella da 8,8 A circa 5800€).
BV,
Casper
P.S.: Il metanolo è tossico, attenzione quando lo si maneggia
01-08-2019 11:33
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Mi raccomando bisogna utilizzarlo solo in vani esterni alla cabina!!
01-08-2019 11:38
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
quanto pesa ed ingombra il sistema completo?
01-08-2019 12:04
sandro1 Offline
Dipende dalla potenza è tutto su internet
Più o meno uno scatolone 50x50x50 cm
01-08-2019 12:12
niko57 Offline
Hidromax sembra più efficiente, 300 ampere al giorno, non usa metanolo e costa meno. Le dimensioni sono contenute. Circa 40x20x30 più due contenitori da 5 lt ognuno. Occhio a internet perché trovate un omonimo con altre funzioni... Magari a qualcuno può interessare.
Perché non in cabina?
01-08-2019 12:50
Casper Offline
(01-08-2019 12:50)niko57 Ha scritto:  Hidromax sembra più efficiente, 300 ampere al giorno, non usa metanolo e costa meno. Le dimensioni sono contenute. Circa 40x20x30 più due contenitori da 5 lt ognuno. Occhio a internet perché trovate un omonimo con altre funzioni... Magari a qualcuno può interessare.
Perché, anche se produce direttamente energia elettrica, sempre di "combustione" si tratta, con le relative emissioni...
01-08-2019 13:35
Casper Offline
Come fai a dire che è più efficiente?
Non è nemmeno chiaro quale sia il combustibile e quali le emissioni...
01-08-2019 13:40
niko57 Offline
Ho scritto "sembra", solamente per il fatto che produce più ampere e l'apparecchio costa meno rispetto a quello a metanolo.
01-08-2019 15:14
Casper Offline
(01-08-2019 15:14)niko57 Ha scritto:  Ho scritto "sembra", solamente per il fatto che produce più ampere e l'apparecchio costa meno rispetto a quello a metanolo.
Semplificando, l'efficienza è un rapporto tra quello che esce e quello che entra, non c'entra nulla con la prestazione assoluta (gli Ah/Wh prodotti).
BV,
Casper
01-08-2019 15:32
Casper Offline
E poi, bisogna vedere quanto costa il combustibile e la sua reperibilità...
01-08-2019 15:33
Nimbo Offline
pile a combustibile
Sui mini si usa, messo dentro, al posto del generatore a benzina, quando non c'e' abbastanza luce per i pannelli
Matteo
04-09-2019 07:36
niko57 Offline
dopo aver scartabellato un pò su internet, letto manuali di montaggio e utilizzo, avrei definitivamente accantonato l'idea. A parte il costo della ricarica, decisamente esoso, ma che in funzione dell'utilizzo previsto non sarebbe andato ad incidere più di tanto, quello che più mi perplime è l'idea di portarmi appresso la tanichetta di metanolo. Sarà un timore non giustificato dagli sviluppi tecnologi, ma soprattutto dopo che recentemente la barca di un caro amico è andata completamente distrutta causa incendio... no grazie.
invece Hidromax che non usa metanolo, ma roba non pericolosa, non risulterebbe avere rivenditori in Italia e comprare cosi senza uno straccio di assistenza, non mi piace.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2020 14:38 da niko57.)
19-05-2020 14:36
enio.rossi Online
Registrato: Nov 2012 Online
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=140622
Qui si parla di un qualcosa di simile, ma alimentato dal serbatoio motore.
19-05-2020 14:48
niko57 Offline
esaminato anche quello, pesante, ingombrante e comunque brucia gasolio, tanto vale un piccolo generatore diesel. l'altro a celle combustibili, l'hidromax, non usa metanolo, ma roba non pericolosa. Però non ha dealer in Italia e comprare cosi, senza uno straccio di assistenza non mi piace.
19-05-2020 15:10
enio.rossi Online
(19-05-2020 15:10)niko57 Ha scritto:  esaminato anche quello, pesante, ingombrante e comunque brucia gasolio, tanto vale un piccolo generatore diesel. l'altro a celle combustibili, l'hidromax, non usa metanolo, ma roba non pericolosa. Però non ha dealer in Italia e comprare cosi, senza uno straccio di assistenza non mi piace.
No, un generatore diesel ingombra, fa un gran rumore e puzza di scarico. Io avevo un Fischer Panda da 4KwA e l'ho sbarcato perché, oltretutto, un motore che gira costantemente a 3000giri ha un sacco di precarietà. Il problema è che questi oggetti a celle combustibili o simili hanno una resa bassissima. Per cui io non so ancora cosa fare. Scusami hidromac cos'è?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2020 15:36 da enio.rossi.)
19-05-2020 15:34
niko57 Offline
hidromax, da non confondere con altro aggeggio di nome simile ma tutti altri usi...89
lavora con lo steso principio dell'efoy, ma anziche utilizzare metanolo impiega un sale e acido malico addizionati ad acqua demineralizzata. L'azienda produttrice Dynad è olandese, ma i dealer indicati nel suo sito per l'Italia, non lo trattano piu'
19-05-2020 15:47
enio.rossi Online
Ho visto sul sito della Dynad che dovrebbe esserci un rivenditore qui vicino a Porretta Terme. Adesso ho da fare, ma domani lo chiamo.
19-05-2020 16:07
niko57 Offline
già fatto. chiamato sia Pontedera che Busalla. non lo trattano più entrambe.
19-05-2020 16:31
  Ricaricare pile AA e AAA dalla batteria 12volt pieros 7 2.196 13-12-2016 18:16
  pile NiMH AA terminali a saldare scud 6 1.849 16-09-2016 13:39
  Quante Pile a bordo eloisa 4 2.568 14-05-2013 01:35
  Corrente a bordo (celle a combustibile) Sgt.Pepper 7 5.012 08-10-2012 14:23
  Pile a combustibile sardbird 2 1.836 19-09-2012 13:10
  Caricabatterie per le pile 12v Ferian 11 3.080 01-05-2012 16:22
  Batteria a combustibile DMFC S8S8 12 3.043 08-11-2011 23:35
  Pile a combustibile: Chi ne sa qualcosa? Lucio 12 4.264 01-10-2010 04:03
  Pile a combustibile Sgt.Pepper 3 2.099 24-09-2010 20:13
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
