leva del cambio
dopo aver acquistato il mio guscio au alpa 21, mi sono accorto che la leva del cambio a/r funziona al contrario, ha ancora le doppie leve, è possibile invertire quella della marcia A/R, è un lavoro complicato o basta avere un po' di manualità.
Grazie per i consigli e buon vento a tutti Geremia
Nò non dovrebbe essere difficile, ma da studiare dove agire.
Non è che per caso hanno montato un elica contraria? Non tutti i riduttori sono simmetrici per il rapporto di riduzione e per il reggispinta a marcia AV.
Buonvento
Dopo aver esaminato il caso proposto da wally verifica come sono fatte le leve di azionamento ad entrambe le estremità.
E' possibile sia già prevista la possibilità di "capovolgere" il comando senza grossi sforzi
penso lo abbiano montato male, non ho mai visto comandi invertiti ma, nel caso di montaggio a sx i cavi vanno montati diversamente
Dipende anche dalla lunghezza dei cavi.
Comunque la leva del cambio io ce l'ho in macchina non in barca.
In barca ho la leva che comanda l'invertitore. Wink
Ciao Geremia,
ma come ti funziona al . o la leva gas?
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 2.247 29-08-2024, 19:04
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 2.243 20-06-2023, 09:27
  Cambio faretti Luchino 3 1.329 04-06-2023, 08:55
  Sostituzione leva stopper Rutgerson RC 750 ciropiro 7 2.173 10-05-2023, 19:11
  cambio matrice AV erreti 11 2.604 21-11-2022, 12:31
  Riconoscimento stopper per cambio leva antonio80 4 2.036 22-05-2022, 12:35
  Dufour 325 GL cambio motore d1-20 Rino 20 5.781 28-11-2021, 14:58
  Cambio staffa a U per sartia alta Jeanneau Fantasia 27 Ramona Pet 3 1.339 18-08-2021, 19:06
  Salpa Ancora Leroy Somer "lo cambio" The Prince 78 19.264 19-02-2020, 12:18
  cambio resistenza elettrica boiler silverialessio 6 2.579 11-08-2019, 09:14
