Smontaggio paterazzo e navigazione senza
Spera poi che il bilancere sia abbastanza grande altrimenti sulle fasce ti si inclina pure verso prua e ti vuole l'unità coronarica a tiro... beh, confesso l'ignoranza di non sapere che sia un 325gl e che sulla carta posso avere più simpatia per i bacini di carenaggio che non le gru ma se l'armo ha quartiere non dovrebbe essere così a rischio.
Ad ogni modo, questa gente non sarà la prima volta che mette due fasce e usa una gru senza far cascare pali e saprà pure di dover avere cinque minuti di pazienza per sfilare una, forse ben due coppiglie. Il mio cantiere ala e vara casualmente sempre cinque minuti prima che arrivi il proprietario o cinque dopo che sono dovuto andar via, proprio per evitare parti podalici ma metto la mano sul fuoco che è gente che sa il fatto suo.
Già diversi anni che aliamo la barca, sarà il 6 anno forse, non abbiamo problemi di sorta, inoltre già son segnati i punti di sollevamento che però ogni volta verifichiamo nel caso ci siano variazioni di peso o per meglio dire spostamenti.
allora dov'è il problema... se non sono degli scalzacani vai sotto alla gru, fai fare tutte le operazioni a chi di mestiere e falla alare, almeno, se succede qualcosa è un problema del cantiere. Lascia stare altre malinconie, l'alaggio non deve essere mica un pit-stop sul filo dei secondi.
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 13 330 1 ora fa
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 1.592 04-05-2026, 19:30
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 12.683 11-10-2025, 00:43
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.274 03-09-2025, 14:40
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.536 28-02-2025, 15:08
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.529 17-04-2024, 08:56
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 4.115 11-04-2024, 13:50
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.002 05-12-2023, 10:50
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 17.258 25-11-2023, 13:29
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 24.688 21-09-2023, 11:14
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 4.844 20-07-2023, 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 7.661 07-04-2023, 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 19.459 06-04-2023, 09:18
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 5.530 03-04-2023, 09:50
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 11.155 01-04-2023, 13:07
