Wc elettrico johnson
Alla ripresa post Covid, ho trovato il wc elettrico ch'è non parte, arriva elettricità al motore, consigli?
Inviato dal mio FIG-LX1 utilizzando Tapatalk
Smonterei e lubrificherei...
Volevo evitare lo smontaggio, si può provare a far girare il motore con la mano ben protetta dalla tazza?
Probabilmente si è grippato l' albero sulla bronzina; bisogna smontare, lubrificare, forse sostituire la bronzina e paracqua.
Quando azioni il motore, ti cala un po' la tensione della batteria?
in tal caso potrebbe essere che il motore sia bloccato e assorba molta corrente ( di spunto) -> verifica la libera rotazione del motore
se la tensione rimane invariata, potrebbe essere invece che il motorino è bruciato ( avvolgimento interrotto ad esempio..) -> magari con un tester sugli ohm ( non kohm o Mohm ) misura l'impedenza dell'avvolgimento, orientativamente dovrebbe esser da 0.5 a 5 ohm.
se ti risulta un aperto ( resistenza infinita ) è un probl. elettrico ( di contatti o motore con avvolgimenti aperti )
intanto hai separato il problema meccanico da quello elettrico.
buon lavoro
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 617 24-10-2025, 17:27
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 15.880 08-05-2025, 15:40
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.134 31-10-2024, 19:54
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.428 27-08-2023, 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 2.335 10-08-2023, 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 1.822 28-07-2023, 12:06
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 1.810 25-04-2023, 22:29
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.787 15-10-2022, 08:22
  differenza WC elettrico verticale o orizzontale ghega 20 4.371 27-09-2022, 18:26
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 4.553 22-09-2022, 17:07
