Fissare macchinetta del caffè in barca
Buongiorno ADV,
come da titolo, dovrei fissare una macchinetta tipo Nespresso in maniera tale che non possa cadere a barca sbandata. Idee, esperienze? Grazie
bv
Roberto
La mia in navigazione la tolgo dalla cucina e la metto nel porta/ferma libri. È una Lavazza A Modo Mio
E' proprio quello che non vorrei .:
Ma guarda, sarà perché si incastra alla perfezione come fosse un vano su misura, con questa soluzione, che inizialmente doveva essere temporanea, mi sono trovato bene e non si è mai mossa. Poi non navigando nei 40 ruggenti e sempre in condizioni più che .:
Vista su un HR, avrei voluto copiarla, ma poi non l'ho fatto. Uso ancora la moka.
Antonio Giovannelli
Ho recentemente ancorato un piccolo dispositivo tramite delle squadrette in inox a "L".
Ti consiglio di usare viti passanti e dadi per assicurare la parte verticale della L alla macchina del caffè mentre per la faccia orizzontale penso che possano bastare delle viti ma questo dipende dallo spessore (immagino del legno) dove la macchina del caffè verrà appoggiata.
Domanda: la macchina per caffè è alimentata a 220 V? Se si, in navigazione usi l' inverter, giusto?
Bella l'idea dell'HR, devo controllare gli ingombri.
Frap, alle squadrette avevo pensato e mi sa che se non dovesse essere praticabile la soluzione stile Hallberg Rassy, opterò per quella, in ulteriore subordine c'era quella di Fabio.
Quanto all'alimentazione userò la 220 in banchina. In navigazione o rada (per la verità ne faccio poche) userò la classica caffettiera a gas.
bv
Ciao, mi inserisco nella discussione. Parlando con il mio elettrauto, ha escluso che la si possa utilizzare con inverter, per quanto potente, perché l'assorbimento delle macchine espresso (la mia è una Nespresso) è molto elevato. Quindi solo a banchina con il 220.
Buon vento
(14-06-2020, 19:33)Scampi Ha scritto: Ciao, mi inserisco nella discussione. Parlando con il mio elettrauto, ha escluso che la si possa utilizzare con inverter, per quanto potente, perché l'assorbimento delle macchine espresso (la mia è una Nespresso) è molto elevato. Quindi solo a banchina con il 220.
Buon vento
Perfetto !! Poi in navigazione ci sarà un gavoncino di cucina o altro aggeggio dove si possa stivare.Io ho trovato nel mio comet 11 plus in dinette un angolino dove stivarla comodamente agganciata anche con un elastico nautico.
Buon vento
io ho una nespresso e la uso tranquillamente con inverter,
in navigazione la metto nel lavandino.
(14-06-2020, 23:30)infinity Ha scritto: io ho una nespresso e la uso tranquillamente con inverter,
Caratteristiche del tuo inverter?
Stefano
L'ho vista fissata col silicone.
Anche io ho una Nespresso che adopero con un inverter da 2000/4000 w. Per fissarla ho fatto alla base un giro di butile, d'inverno tolgo il butile e la porto a casa. Il caffè è ottimo, con buona pace del tuo elettrauto.
chi trova un amico trova un tesoro... Figuratevi 37.000
(14-06-2020, 23:53)Horatio Nelson Ha scritto: Caratteristiche del tuo inverter?
Credo sia 2000/4000W onda pura
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 791 16-12-2024, 08:53
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 6.510 25-04-2023, 22:23
  Fissare "cose" in sentina Antaniiii 16 4.037 12-03-2022, 19:26
  Fissare ancoraggi tanica del gavone su "costola" imbarcazione è possibile? MaxComet 7 2.748 25-08-2018, 23:31
  Fissare guarnizione tambuccio riccardom 3 2.987 08-11-2016, 13:46
  Fissare compressore nel gavone sandro967 6 2.740 04-04-2016, 23:38
  fissare i paglioli FabriZena 11 5.026 20-10-2015, 16:55
  Evitare bottoncini fora teak per fissare cuscineria Salentino 37 20.042 02-09-2014, 15:29
  fissare una vite autofilettante sulla vetroresina elmer50 9 14.995 18-01-2012, 19:11
  Fissare un winch all' albero. Frappettini 11 7.131 15-01-2012, 00:45
  Coma fissare attacchi capottina? rapone 3 2.291 12-03-2011, 13:54
  Un caffè in barca Chimera 59 11.236 26-01-2011, 00:09
  fissare una galloccia staccata Palmitos way 14 3.804 08-12-2010, 22:08
  Fissare rotaia tangone masa66 6 3.701 05-06-2010, 17:14
  Come fissare la mia passerella... cammis 10 10.051 11-04-2010, 15:22
