ricostruzione puleggia rinvio
puleggia di rinvio di materiale sconosciuto cotta e usurata non recuperabile.
soluzione: gola in alluminio anodizzato e cuscinetto in bronzo con sfere di torlon. per evitare galvaniche l'alluminio è stato incollato sulla corona. stabilite le misure metto in cantiere la seconda.
Allegati
.jpg   puleggia vecchia.jpg (Dimensione: 9,47 KB / Download: 394)
.jpg   parti puleggia.jpg (Dimensione: 7,53 KB / Download: 400)
.jpg   puleggia.jpg (Dimensione: 6,33 KB / Download: 393)
Sicuramente la nuova è fantastica. La vecchia forse era delrin
forse ma anche fosse non ho trovato la possibilità di rifornirmi di piccole quantità. avrei dovuto acquistare una verga intera. con il bronzo invece è stato facile trovare i pezzi che mi servivano.
Torlon c'è qualche spezzone su e-bay, altrimenti se vai da un grossista son botte da orbi, la soluzione adottata mi sembra ottima, strano che non hai trovato delle puleggie consone già pronte, avevi guardato su 123 cuscinetti?
torlon? 6\800 $ al kg;alla larga!!! le case del cuscinetto le ho scaravoltate tutte e di pulegge quante ne vuoi ma gola trapezioidale. tanto vale farne una su misura. in più l'alluminio con cui sono costruite non si sa cos'è e l'anodizzazione potrebbe andare a ramengo;già successo. avevo trovato dei bellissimi cuscinetti di plastica e inox ma avrei dovuto pernderne 10. e degli altri 8 che me ne faccio? insomma ho girato e rigirato,googlato,telefonato e il risultato è quello che hai visto. la puleggia la garantisco 10 anni poi ne parliamo.
Gran bel lavoro Andros, la classe non " fa acqua " Smiley42
Seneca
Super, io avevo trovato uno spezzone da 190 x 20 mm di torlon 4203 a 30€ spedito ma era un caso fortuito.
quando un uomo col trapano ne incontra uno col tornio....
(23-06-2020, 23:13)ZK Ha scritto: quando un uomo col trapano ne incontra uno col tornio....
Smiley45
Hai inserito le sfere senza separarli con una gabbia?
Questa è fantastica
@Giosep66 sai a che serve la gabbia? in un cuscinetto "normale" più di tante dfere non possono entare altrimenti è impossibile posizionare gli anelli e allora le sfere vengono distanziate dalla gabbia altrimenti si amucchierebbero. nel mio caso il problema non sussiste basta non riempire completamente la corona e tutto scorre.
Curiosità ma di quale puleggia di rinvia parliamo?? Evidentemente sono di coccio Smiley30 Smiley30
la gabbia limita di brutto i problemi nelle situazioni di crisi da sovraccarico ad alti regimi di rotazione, quando le vibrazioni dissipano energie importanti sulle sfere. nei sistemi a basso numero di giri le gabbie stanno tra l' inutile e il dannoso. e' la sede delle sfere la parte piu difficile, sicuramente sara li che la puleggia andra in crisi tra qualche anno.. tocchera cambiare qualche centinaio di sfere.. nulla rispetto a quello che potrebbe costare sul mercato un oggetto analogo. gran bel lavoro per un frigorista!
Per una buona distribuzione delle sfere (tutte - una)
(24-06-2020, 22:38)BornFree Ha scritto: Curiosità ma di quale puleggia di rinvia parliamo?? Evidentemente sono di coccio Smiley30 Smiley30
rinvio scotta genoa
Bel lavoro, giusto sfruttare il nuovo tornio!Thumbsupsmileyanim
Forse sarebbe bastata una boccola, le mie lavorano così da 35 anni e hanno preso solo un po' di gioco, ma vuoi mettere la soddisfazione di progettare e costruire una sciccheria del genere!35
(27-06-2020, 19:07)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Bel lavoro, giusto sfruttare il nuovo tornio!Thumbsupsmileyanim
no.la vecchia puleggia era cotta e sbeccata e ul tornio era impossibile metterla.
(27-06-2020, 22:43)andros Ha scritto: no. la vecchia puleggia era cotta e sbeccata e ul tornio era impossibile metterla.
Certo che si, intendevo nuova puleggia e boccola al posto del cuscinetto, ma ti toccava un lavoretto trooooppo facile!Smiley4
(28-06-2020, 19:37)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Certo che si, intendevo nuova puleggia e boccola al posto del cuscinetto, ma ti toccava un lavoretto trooooppo facile!Smiley4
stiamo parlando di una puleggia da 140mm di diametro con carichi cospiqui che una boccola probabilmente avrebbe mal sopportato.
e se l'originale è a . sono adeguato.
  Pulegge rinvio piano stefano bluzza 13 3.187 18-09-2022, 16:28
  . risolto? Guido_Elan33 3 1.232 08-09-2022, 07:00
  Puleggia ricambio Guido_Elan33 11 2.260 04-09-2022, 11:01
  Ricostruzione timone timisco 21 4.360 11-08-2022, 18:43
  Sostituzione della puleggia del musone: problema NicolaBologna 2 1.945 16-08-2021, 18:41
  Puleggia musone di prua beppeprimo 35 12.567 11-04-2021, 18:39
  Perno puleggia Amiot gutta 4 1.733 04-10-2020, 18:52
  oceanis clipper 393 come accedere ai perni del rinvio piano di coperta? Alfredocuoreditenebra 5 2.722 01-10-2018, 15:45
  Help come sblocco un rinvio/organizer? Franc 11 3.372 29-10-2016, 12:34
  Sostituzione puleggia drizza piede d'albero maxb1970 12 6.518 13-12-2015, 00:35
  Puleggia carrello scotta First . dolori cv-rossodisera 14 7.704 16-04-2015, 10:04
Smile Ricostruzione pala del timone? pietro.pozz 43 16.893 03-04-2014, 03:44
  rinvio del carenaggio a secco donna marta 6 2.913 06-02-2013, 21:36
  eliminazione bozzelli rinvio genoa su winch the unplugged 25 7.329 01-08-2012, 16:25
  bozzelli rinvio scotta sebastiano baschieri 27 5.769 25-02-2012, 05:38
