La cuffia perde
jaccky74 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2015 Online
La cuffia perde
Buongiorno,
ho questa cuffia:
[Immagine: JWaHnN.jpg]
noto che in navigazione fa una goccia, diciamo al secondo...
che faccio ? Sostituisco ?
C'è modo di stringere qualcosa ?
Grazie.
29-06-2020 16:18
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: La cuffia perde
Ciao jacckz74, io non avrei dubbi nel sostituirla, è un pezzo troppo sensibile per l'integrita della barca.
B.V.
29-06-2020 17:45
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: La cuffia perde
O hai l'asse rigato, o uno dei cortechi interni rovinato magari calcare, denti cane , detriti..., o raramente il corteco interno rovesciato. In ogni caso non puoi farci nulla. Se aumenta si sta rompendo sempre di più. Non amo questo oggetto...
PS il corteco è quella lamellina circolare interna sottile sottile a cui è affidata la tenuta dell'acqua, che viene tenuta in posizione corretta da un corsetto di plastica che si mette quando inseriscono l'asse e poi va levato, garantendo che la lamella guardi dal verso giusto e non si ribalti.
La vecchia cara baderna...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2020 17:51 da giulianotofani.)
29-06-2020 17:50
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
RE: La cuffia perde
In questa discussione maurivela suggeriva una fascetta di plastica lato asse per ridurre la perdita...
Mai provato ma è uno spunto per qualcosa di temporaneo...
https://forum.amicidellavela.it/showthre...d438912643
Non capisco se è una cuffia che ha la possibilità di essere ingrassata perchè anche quello potrebbe risolvere...o è la versione senza...
Comunque leggo che puoi sostituire...sostituisci...e consiglio la cuffia Radice, ingrassabile e con raffreddamento (utilizzabile come sfiato, a vela serve...)...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2020 18:02 da marmar.)
29-06-2020 17:56
RE: La cuffia perde
Assolutamente no. si ingrassa col suo grasso ma non farà mai tenuta e non si può strozzare, se vedi Com'è fatta capisci perché.
ci sta anche che una volta messa in acqua la barca non l'abbiano fatta spurgare dall'aria che c'è dentro ovalizzandola leggermente con le mani come prescritto e che i cortechi si siano bruciati
https://www.spraystore.it/ACCESSORI/motoreasse/b.php
Qui sulla destra vedi le due micro lamelle, i cortechi... Dimmi tu.. ah.. cara vecchia baderna...
(29-06-2020 18:00)giulianotofani Ha scritto:  Assolutamente no. si ingrassa col suo grasso ma non farà mai tenuta e non si può strozzare, se vedi Com'è fatta capisci perché.
Qui , in fondo, vedi lo spaccato, e sulla destra le due micro lamelle, i cortechi... Dimmi tu.. ah.. cara vecchia baderna...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2020 18:10 da giulianotofani.)
29-06-2020 18:00
RE: La cuffia perde
29-06-2020 18:11
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: La cuffia perde
Dico la mia.
Avevo la baderna e il gocciolio durante la navigazione a motore era doveroso, altrimenti si sarebbe bruciata in poco tempo.
Bisognava sempre ricordarsi di stringerla un po' prima di lasciare la barca e mollarla un altro po' prima di ripartire.
Ho montato la cuffia (la prima Volvo, le successive Stuffy Box prese da Spray a metà prezzo) e la durata senza gocciolio, se non succedono guai ed hai l'asse in ordine, varia dai 5 ai 7/8 anni.
Se succede come a me con la Volvo, prendi una lenza robusta che ti si infila dentro e dopo un anno la devi cambiare.
Però se gocciola non è che dall'oggi al domani affondi, per diventare preoccupante può passare un anno o più.
Ti metti il cuore in pace (in pratica hai un gocciolio tipo baderna o anche meno), la tieni sotto controllo e al prossimo alaggio la cambi.
Se cerchi sul sito trovi anche chi l'ha cambiata con la barca a bagno.
Ps/ dai una stretta alla fascetta inox, a volte con le vibrazioni molla un po' e il trafilaggio è dovuto a quello.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2020 18:55 da ciro_ma_non_ferrara.)
29-06-2020 18:49
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: La cuffia perde
Confermo sia Ciro che Tofani:
l'ho avuta per anni e pure cambiata in mare due volte. Se al varo non è stata pompata come detto può
avere quei problemi.
Assicurati che vi circoli l'acqua per raffreddarla.
Prima prova: stringila con le mani fino a vedere uscire un po' di acqua, seconda prova infilaci un pochino (pochino) di grasso blu e vedi se smette.
Prima che ti mandi a fondo hai tempo, la pompa di sentina dovrebbe avere una portata maggiore.
Ah, come stanno i supporti del motore? se balla troppo può essere per quello.
(Porfirio)
29-06-2020 19:38
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
RE: La cuffia perde
um! La cuffia che vedo nella foto non è una cuffia volvo. I consigli che ti hanno dato sono tutti validi ma l'unica cosa da fare è sostituire. Un alaggio, lasciando la barca sulle fasce per poche decine di minuti non ha un costo proibitivo,sostituisci e ti metti il cuore in pace.
29-06-2020 19:54
Tamata Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: La cuffia perde
concordo che se è una goccia ogni tanto non sia un problema urgentissimo... ma dipende anche ogni quanto vai in barca...
metterei sotto un "piattino", tipo sottovaso per vedere quanta ne esce nel tempo...e prendere le relative decisioni
comunque,
un meccanico bravo la sostituisce anche in acqua... entrano forse un paio di litri e passa la paura (fatto sulla mia barca), anche se vedo che lo spazio è molto poco... deve essere bravo davvero... altrimenti si perde l'asse in mare
e ti risparmi alaggio e varo
29-06-2020 20:05
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: La cuffia perde
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=105109
29-06-2020 21:37
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: La cuffia perde
Prova a ingrassarla.
29-06-2020 22:45
jaccky74 Offline
RE: La cuffia perde
Grazie mille a tutti per i preziosi suggerimenti .
Proverò con una prima ingrassatura e al prossimo alaggio farò sostituire .
Buon vento a tutti !
Gian.
01-07-2020 13:06
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
RE: La cuffia perde
La puoi sostituire anche in acqua
magic.
01-07-2020 21:43
Stranizzadamuri Offline
RE: La cuffia perde
Oltre ai gia' buoni consigli precedenti , suggerirei anche una controllata all'albero , sembra abbia patito qualche guerra punica da quanto e' grafiato.
Come gia' detto da un altro ADV , quella non e' una cuffia Volvo anche se usata erroneamente come cuffia Volvo .
02-07-2020 10:12
jaccky74 Offline
RE: La cuffia perde
(02-07-2020 10:12)Stranizzadamuri Ha scritto:  Oltre ai gia' buoni consigli precedenti , suggerirei anche una controllata all'albero , sembra abbia patito qualche guerra punica da quanto e' grafiato.
Bv Angelo
Ciao,
grazie per la risposta.
In che senso dici che è "usata erroneamente come cuffia Volvo" ? ..non capisco ... Smiley33
02-07-2020 10:48
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: La cuffia perde
é la "commerciale" di fatto identica a quella venduta con marchio volvo costa molto di meno
02-07-2020 12:59
RE: La cuffia perde
(02-07-2020 12:59)freya Ha scritto:  é la "commerciale" di fatto identica a quella venduta con marchio volvo costa molto di meno
beh i due tappi sopra serviranno bene a qualcosa .Evidentemente ci andrebbe collegata una linea di lubrificazione o altro , questo mi fa' pensare che la gomma non sia esattamente dello stesso materiale Volvo .Poi ognuno fa' quello che crede con i montaggi creativi IMHO.
02-07-2020 15:39
jaccky74 Offline
RE: La cuffia perde
(02-07-2020 15:39)Stranizzadamuri Ha scritto:  beh i due tappi sopra serviranno bene a qualcosa .Evidentemente ci andrebbe collegata una linea di lubrificazione o altro , questo mi fa' pensare che la gomma non sia esattamente dello stesso materiale Volvo .Poi ognuno fa' quello che crede con i montaggi creativi IMHO.
Bv Angelo
Si probabilmente hai ragione, io me la sono trovata così quando ho comprato la bartca ...
ho notato due stranezze:
1 - i "tappi" che tu dici, in realtà sono "finti", non ci sono aperture nè niente di amovibile, solo solo "disegnati" nella gomma
2 - tutti dicono di "strizzare" la cuffia quando si rimette in acqua la barca, in modo da far uscire l'aria, così si lubrifica con l'acqua di mare ecc... beh la mia non è "strizzabile", è durissima, un sasso... sarà normale ? Boh .
02-07-2020 19:01
RE: La cuffia perde
(02-07-2020 19:01)jaccky74 Ha scritto:  Si probabilmente hai ragione, io me la sono trovata così quando ho comprato la bartca ...
Direi che non è proprio normale che sia durissima, la mia anche dopo uno sfracasso di ore motore rimane sempre morbida e da' la possibilità di strizzarla per fare fuoriuscire l'aria. Bisognerebbe vedere quante ore motore ha quella cuffia, ma non solo, in caso di elica fissa l'albero continua a ruotare. Se posso consigliare, io aspetterei di alare e smontare l'asse e verificare come è la situazione nel punto dove preme la cuffia, poi in base alle finanze e a quante ore farai in futuro di motore decidere se mettere una cuffia da pochi soldi, ma di dubbia durata o mettere una originale Volvo. Io ho sempre messo l'originale, ma noi facciamo molte miglia e abbiamo elica a pale fisse e non vogliamo correre rischi,più di quelli che corriamo.
02-07-2020 21:24
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 45.908 01-05-2025 17:42
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 5.681 16-09-2024 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 826 26-08-2024 20:48
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.173 31-03-2024 10:59
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 13.312 16-01-2024 00:12
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 2.471 13-12-2023 22:24
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 537 12-09-2023 07:55
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 11.076 25-05-2023 10:11
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 6.989 28-12-2022 23:27
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 5.723 23-09-2021 00:23
