Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
(04-06-2019, 21:36)Gilletarom Ha scritto: Hello Roberto,
Lo saÏ .... ?
Le carte nautiche vettoriali della costa di tutta Italia sono ora disponibili per OpenCPN.
Tutta la facciata mediterranea,
Tutta la penisola adriatica,
Sardegna
Sicilia!
Queste carte provengono dalle carte ufficiali dell'Ufficio italiano. e sono aggiornati.
Tutto in un gioco di carte. E solo 15 euro tasse escluse ...
È necessario contattare l'editore spagnolo O-Charts per ottenerle:
http://o-charts.org/
Gli utenti di queste schede dovranno utilizzare il plugin oeSENC nella versione 3.0 per visualizzarli sul proprio PC (Windows / Linux / MAC) o tablet (Android)
Ciao Gilletarom, ho giusto cominciato un filo sul tema
Restiamo in questo filo, cancello l'altro
[i]L'amico Gerard "Gilletarom" adv/heo riporta la disponibilita' di carte ufficiali per OpenCpn tramite Oesenc/Oescharts
Discussioni: 2
Registrato: Feb 2018
Ho appena scaricato e installato Italia 2019.
Ho controllato un paio di zone che conosco bene ma non sono aggiornate: a Fiumara, per esempio manca completamente il Porto Romano e la Marina di Nettuno non riporta le ultime modiche all'ingresso del Porto.
In Sardegna è stato introdotto Porto Corallo, ma non vengono riportate le strutture interne in calcestruzzo.
Queste le prime osservazioni: e comunque per 18,30 euro vale la pena di sostituirle alle note CM93 in attesa di aggiornamenti, che ad esempio su Francia Mediterranea e Spagna acquistate lo scorso anno sono arrivati puntuali.
G.
Discussioni: 3
Registrato: Dec 2015
Hello Andigio
(05-06-2019, 08:08)Andigio Ha scritto: Ho appena scaricato e installato Italia 2019.
Ho intervistato O-Charts e ho ottenuto questa risposta:
According to IHI they will send us updates every 2 weeks and urgent updates when they are available. the real is that we are getting IT charts updates every day.
We will publish a new edition every week.
If this user says that some ports are missing probably there is not chart of this port.
Non sono sorpreso che alcune porte non siano "aggiornate". Quando O-Charts pubblicava le carte nautiche della Spagna, il problema era lo stesso. Alcuni porti non erano aggiornati. Eppure, i file utilizzati provenivano dai servizi ufficiali.
Ovviamente, un noto redattore di carte nautiche in competizione, utilizzando diversi canali di informazione, era stato in grado di aggiungere dati su queste porte, nella sua cartografia, prima che il servizio ufficiale avesse aggiornato le proprie mappe.
Sarà interessante vedere quanto tempo passerà prima che la mappatura sia completata su queste aree.
Discussioni: 736
Dalla risposta, punto almeno per me molto positivo sono carte che riprendono *esclusivamente* dati ufficiali, senza integrare alcunche'. Vengono in mente le integrazioni fatte da "squadre di idrografi privati" di altri produttori di carte che fanno piu' danni che altro
Discussioni: 10
Registrato: Jun 2014
Andigio, saresti così gentile da dirci da dove hai scaricato Italia 2019?
G.
Il tempo è una risorsa non rinnovabile.
Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
(05-06-2019, 16:19)iv3wjr Ha scritto: Andigio, saresti così gentile da dirci da dove hai scaricato Italia 2019?
dove acquistarle.....
Discussioni: 2
Dal sito di o-chart... dopo averle acquistate ovviamente ?
Discussioni: 3
@ tutti,
Per acquistare queste carte, devi andare su O-Charts: http://o-charts.org
Se la lingua francese non ti infastidisce, hai dettagliate e lunghe spiegazioni su questo sito web:
http://opencpn.fr (Version 5.0)
e più in dettaglio, leggi queste pagine web:
e queste altre pagine web:
Se qualcuno vuole tradurli, li metterò online su questo stesso sito web.
Discussioni: 153
Registrato: Sep 2009
Ciao a tutti. É un po' di tempo che traffico con le carte s63 per Opencpn e ho fatto recentemente alcune prove sia delle navionics che delle c-maps chiedendo una versione di prova al sito chartworld e me le hanno gentilmente concesse limitandone il funzionamento a 1 mese.
Le carte oe-senc derivano direttamente dalle enc ufficiali dell'istituto idrografico e riportano lo stesso grado di dettaglio fedelmente senza aggiungere o modificare nulla. Purtroppo in Italia siamo molto indietro nella digitalizzazione delle carte Enc da parte dell'IIMM. Ad esempio in adriatico ci sono quasi solo carte costal e moltissimi piccoli porti esistenti non vengono neanche rilevati.
Le carte c-maps s63 che ho avuto in prova sono carte miste: ossia dove sono disponibili le Enc ufficiali sono pressoché identiche, dove invece non ci sono hanno aggiunto, non ho idea quali siano le fonti in questo caso, ma sembrano ben dettagliate e precise. Il problema é che costano un . adriatico meridionale e ionio ci vogliono 400 euro!!!
In ogni caso ho acquistato la chiavetta USB dal sito o-chart per non essere più schiavo delle due installazioni massime, mi é successo di dover reinstallare il sistema operativo un paio di volte ed ho dovuto faticare non poco per fare ri-funzionare le licenze delle mie carte. Appena arriva ne parlo qui. e farò una piccola recensione.
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
Ciao tutti,
Ho installato la 5 e sono riuscito a fargli leggere le carte scaricate da Lavergne.
Le vecchie CM93 non le leggeva. Tuttavia non riesco a fargli avere la posizione a cascata da Navmonpc tramite una porta virtuale. Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Discussioni: 3
18-06-2019, 13:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2019, 13:07 da Gilletarom.)
hello Singleton
(08-06-2019, 22:17)singleton Ha scritto: Ciao tutti,
OpenCPN non vede immediatamente le "porte virtuali". E in "Opzioni / Connessioni", le "porte virtuali" non vengono proposte automaticamente.
A meno che non mi sbagli, devi inserire i suoi nomi di "porta virtuale" manualmente.
Discussioni: 31
È quello che ho cercato di fare. Riproverò.
Discussioni: 2
(05-06-2019, 10:54)Gilletarom Ha scritto: Hello Andigio
Con l'ultimo aggiornamento 2019-3, il porto di Nettuno viene visualizzato correttamente!!!
Immagino che saranno stati fatti ulteriore aggiornamenti nel resto di Italia.
La qualità della cartografia di o-charts sta evidentemente crescendo e ai prezzi attuali ha un eccellente rapporto qualità/prezzo.
Un saluto
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Con weatherrouting quando fate il plot dellarotta calcolata ossia view e poi plot avete il diagramma che sfarfalla o solo io?
Discussioni: 325
Qualcuno è riuscito a ricavare il fix gps dall AIS transpondervtipo garmin ais600 senza dover per forza utilizzare un single o antenna gps addizionale?
Discussioni: 736
Vecchio filo
Fra qualche giorno esce la versione 5.2, con un sacco di modifiche e aggiunte davvero interessanti.
Discussioni: 2
Registrato: May 2018
Salve a tutti, scrivo qui per non aggiungere altri post. Ho acquistato le mappe oeSENC per l'Italia ma sinceramente per la mia zona (bassa Toscana) mi sembrano molto poco dettagliate. Inoltre non riesco a visualizzare nemmeno un nome (località) sulla mappa e le batimetriche, avete qualche suggerimento in merito?
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
14-07-2020, 16:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2020, 16:21 da bludiprua.)
(14-07-2020, 15:59)stepix Ha scritto: Salve a tutti, scrivo qui per non aggiungere altri post. Ho acquistato le mappe oeSENC per l'Italia ma sinceramente per la mia zona (bassa Toscana) mi sembrano molto poco dettagliate. Inoltre non riesco a visualizzare nemmeno un nome (località) sulla mappa e le batimetriche, avete qualche suggerimento in merito?
Non è un problema delle carte ma dei settaggi del programma. Ad es. per il testo vai nel menù a tendina angolo basso dx e spunta "show text", per i dettagli devi andare in configurazione-carte ecc.
Devi smanettare un po' ma vedrai che compare tutto "per magia".
(10-07-2020, 17:36)rob Ha scritto: Fra qualche giorno esce la versione 5.2, con un sacco di modifiche e aggiunte davvero interessanti.
Ho guardato nel sito ma si vede solo la beta-release, sai quando uscirà la 5.2?
Discussioni: 2
(14-07-2020, 16:20)bludiprua Ha scritto: Non è un problema delle carte ma dei settaggi del programma. Ad es. per il testo vai nel menù a tendina angolo basso dx e spunta "show text", per i dettagli devi andare in configurazione-carte ecc.
Caspita mi ero perso quel menù! Grazie
Come impostazioni grafiche nel menù principale ci sono degli accorgimenti particolari per massimizzare la resa?!
Discussioni: 70
(14-07-2020, 16:30)stepix Ha scritto: Come impostazioni grafiche nel menù principale ci sono degli accorgimenti particolari per massimizzare la resa?!
Non so cosa intendi, ma per le carte vettoriali puoi decidere tu il livello di dettaglio e cosa vuoi vedere e cosa no.
Vai nel menù con l'ingranaggio, poi carte, poi oesenc e vedi...
