Manutenzione cavi Ultraflex ?
Sto cambiando i cavi di gas e invertitore sono Ultraflex, si può, non si può, deve, non si deve... lubrificare l'interno?
I "manuali" sul loro sito non li ho trovati, su internet si trova di tutto, dal "non aggiungere niente hanno una guaina interna in similteflon", all'ingrassare ogni anno, all'usare solo un tipo di grasso adatto alla guaina interna...
Cavi classici 33C.
I nuovi comperati nella scatola di cartone hanno tutto un alone alle estremità che indica che hanno di sicuro un qualche tipo di olio dentro.
Qualcuno che ha provato in un modo o nell'altro?
I miei (non oliati/ingrassati, entrambi interamente sottocoperta) non aiutano un granché uno scorre benissimo l'altro è durissimo :d
grazie
Mah.. i miei che sono del tipo 33C i terminali sono piombati quindi e’ impossibile lubrificarli. Se uno e’ duro, indaga, caso mai sostituisci.
Io ho i cavi originali VP degli anni 80 e li ho potuti sfilare ed ingrassati con grasso al litio bianco, problemi non ne ho.
BuonVento
grazie, ci sto mettendo dentro dell'olio, vedremo
bv r
(19-07-2020, 22:06)rob Ha scritto: Sto cambiando i cavi di gas e invertitore sono Ultraflex, si può, non si può, deve, non si deve... lubrificare l'interno?
Cavi classici 33C.
grazie
Quello che è durissimo scollegalo e prova a muovere il cavo interno a mano,forse fà quache curva troppo stretta.
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 526 10-04-2025, 17:18
  Manuale Volvo Penta D2-55 A/B - manutenzione /Officina pino18 15 13.389 24-01-2025, 12:37
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 1.706 23-10-2024, 13:47
  ogni quanto manutenzione ordinaria? Bali 36 16.799 26-05-2024, 20:04
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.274 26-05-2024, 15:36
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 1.918 16-09-2023, 08:11
  Cavi elettrici da monoleva accatagliato 6 1.499 29-08-2023, 20:11
  Oceanis 411 cavi di controllo monoleva kitegorico 9 1.957 17-07-2023, 18:35
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 1.108 02-06-2023, 12:47
  Manutenzione Siphon Break xlion 5 2.787 02-08-2022, 09:25
