nasa bm1 non rileva gli ah del caricabatterie 220volt
buongiorno
ho da poco installato un Nasa battery monitor BM1 che mi fornisce tutte le informazioni necessarie fintanto che la carica alle batterie proviene dall'alternatore; quando invece utilizzo il caricabatterie a 220volt collegato in Imarroncinichegalleggiano...., pur rilevando la tensione corretta (che supera anche i 13volts) non rileva il passaggio di corrente non dandomi informazioni su quante ah stiano assorbendo le batterie. immagino sia un problema di cablaggio ma non riesco a capire dove intervenire
p.s.: i cavi del caricabatterie arrivano a monte degli stacca batterie (+servizi +motore e -comune) ma cmq chiudendo il circuito non cambia nulla
Quello che conta è il negativo del caricabatterie, se è connesso direttamente al negativo della batteria servizi, saltando lo shunt, non mi stupisco che il BM si comporti così.
(20-08-2020, 10:38)pepe1395 Ha scritto: Quello che conta è il negativo del caricabatterie, se è connesso direttamente al negativo della batteria servizi, saltando lo shunt, non mi stupisco che il BM si comporti così.
BV!
quindi dovrei individuare il cavo sullo staccabatterie, e collegarlo allo shunt
effettivamente io ho portato sullo shunt tutti i cavi a valle dello staccabatteria del -
devo verificare a monte ...
grazie nel frattempo
appena vado provo e ... ti aggiorno
quindi dovrei individuare il cavo sullo staccabatterie, e collegarlo allo shunt effettivamente io ho portato sullo shunt tutti i cavi a valle dello staccabatteria del -
devo verificare a . nel frattempo appena vado provo . aggiorno
Già che ci sei, per non avere problemi futuri,non usare il cavo negativo fornito col BM, ma utilizzane uno di diametro maggiore.
Stefano
Si grazie quello l'ho già fatto ho utilizzato un 25mm
Modifica effettuata, ho portato il negativo del caricabatterie sullo shunt e ora si leggono gli Ah erogato.
Grazie Pepe1395
Ancora sul battery monitor
Anche a me non segnala in maniera corretta
Ho un pacco di 4 batterie ed ho inserito lo shunt su una delle 4, è indifferente quale batteria si usi?
Se dovessi collegarmi al negativo dello staccabatterie (seguendo lo schema come fosse il polo negativo non sarebbe meglio? In questo modo sarei sicuro di avere il carico subito dopo
Meglio seguire lo schema nelle istruzioni e cioè lasciare sul negativo della batteria SOLO il collegamento alla schunt e collegare TUTTI i cavi che prima arrivavano al negativo sull'altro morsetto dello schunt. In questo modo ogni flusso di corrente che arriva o esce dalla batteria viene monitorato.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 2.719 16-12-2025, 18:02
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 1.247 17-07-2025, 12:23
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 978 13-01-2025, 19:59
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 760 18-08-2024, 15:31
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 535 04-07-2024, 19:41
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.166 11-06-2024, 22:39
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.260 28-05-2024, 23:16
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 4.495 16-05-2024, 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 2.103 04-09-2023, 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 6.260 23-08-2023, 10:38
