Caricabatteria Alaska Tronic 200
Sostituito il vecchio che caricava poco ed aveva 26 anni.
Collegato il nuovo come il precedente non si accende,l'impianto un pò vecchioto e cosi composto entrata + 12 V su piastra con due diodi dalla piastra al selettore batterie 1/2/boot /0,dal selettore i due cavi positivi vanno alle rispettive batterie.Collegato il positivo sul diodo 1 della piatra ll caricabatteria ha funzionato caricando la batteria 1per caricare la batteria 2 o dovuto spostare il .+12 sul diodo 2.Adesso per far funzionare il tutto come bisogna procedere,posso portare il + 12 al selettore 1/2 dove c'è l'entrata del + 12 attraverso un diodo di potenza?
Con il motore in moto tutto regolare selettore 1 carica batteria 1 selettore 2 carica batteria 2 .
Appena possibile metto un disegno dell'impianto.
Ma la piastra a diodi o ripartitore funziona? il CB ha 1 uscita?
Il C B ha una sola uscita e la piastra diodi con il vecchio C B funzionava,adesso se collego il C B alla piastra diodi va in blocco.
il collegamento provvisorio fatto sull'uscita del D 1 carica solo la batteria 1.
adesso devo controllare i diodi montati sulla piastra se sono giusti .
Questo è lo schema che ho disegnato seguendo i vari cavi elettrici[hide]     [/hide]
E dopo il C B e partito anche il deviatore staccabatteria,
(18-08-2020, 19:25)maurotss Ha scritto: Il C B ha una sola uscita e la piastra diodi con il vecchio C B funzionava,adesso se collego il C B alla piastra diodi va in blocco.
E' probabile che il nuovo CB abbia un sensore di tensione all'uscita, se non c'è tensione non carica, il ripartitore a diodi probabilmente non trasmette la tensione delle batterie al CB, ne ho anche io uno così di CB, a vuoto non leggi nulla se attacchi una batteria funziona.
Oggi ho staccato la piastra diodi e ho fatto un collegamento con un deviatore portando il positivo del CB alla presa centrale del deviatore e le uscite alla B 1 oppure alla B 2,seconde me manca qualcosa che non capisco.
Con il vecchio C B all'uscita i 12 V erano collegati alla piastra diodi sul catodo e la corrente attraverso i due diodi andava al selettore B 1 B 2 Boot 0 .
  Contatti caricabatteria rema 37 5.096 19-12-2022, 19:00
  Caricabatteria DC-DC Renogy vs Sterling matteo 4 1.692 25-05-2022, 17:09
  Caricabatteria Pb-AGM Guido_Elan33 1 1.023 20-02-2022, 14:03
  caricabatteria Giuly 14 3.148 26-01-2021, 19:29
  Caricabatteria MASTERVOLT 12/60 Frangi 3 1.780 01-09-2019, 09:38
  Vecchio caricabatteria nauticharger Pellicano 15 3.539 11-08-2019, 16:11
  Caricabatteria Quik 250 3vie olo 6 2.230 08-07-2019, 14:10
  nuovo caricabatteria - orientarsi nell'acquisto tommy62 10 3.463 07-02-2018, 17:37
  Modifica tensione caricabatteria Massimo vr 9 5.698 02-10-2016, 00:41
  Caricabatteria Victron Blupower IP22 silentisland 2 2.131 24-02-2016, 22:29
