Info per manutenzioni periodiche piede Volvo 130
kavokcinque Online
Tutor AdV
Ho un Volvo D255 E accoppiato ad un piede Volvo 130 s con 1900 ore.
Vorrei sapere, a parte la periodica sostituzione di olio e psraolio/paracqua, quali sono le parti meccaniche del piede che necessitano di sostituzioni, magari preventive. Grazie.
26-08-2020 11:37
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Info per manutenzioni periodiche piede Volvo 130
Ho la stessa accoppiata. A 2000 ore ho fatto fare parastrappi e frizione.
Ogni 7 anni poi devi fare la sostituzione della cuffia in gomma del piede.
Ovviamente quando e se fai aprire il piede, conviene fare tutta la manutenzione possibile in quanto, per togliere il piede, devi smontare anche il motore e questo è uno dei costi maggiori.
La manutenzione dei parastrappi può essere fatta comprando il ricambio originale (che costa un occhio) oppure utilizzando il ricambio molle parastrappi della Lombardini (sono le stesse). Senti il tuo meccanico che ti saprà consigliare per il meglio.
Scegli un meccanico che abbia l'attrezzatura per provare il piede al banco. Durante lo smontaggio del piede si devono sostituire numerosi spessori sugli ingranaggi e se tutto non è perfettamente OK si avranno problemi seri e rotture importanti quindi, deve essere provato al banco prima di essere rimontato sulla barca.
26-08-2020 13:00
kavokcinque Online
Tutor AdV
Grazie. Ma qual'è l'attrezzatura per provare il piede al banco?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2020 13:07 da kavokcinque.)
26-08-2020 13:05
alexflibero Offline
non lo so, il mio meccanico se n'è fatta una lui. In pratica riesce, forse con un motore elettrico, a far girare il piede simulando l'albero motore ed in questo modo vede se ci sono vibrazioni, attriti etc.....ma non l'ho visto in funzione
26-08-2020 15:53
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Una cosa che pochi fanno, sostituire il paraolio del millerighe di presa al motore.
Io lo scorso anno non l'ho fatto per ignoranza ed il meccanico.. ed ora mi trafila un pò d'olio. Per sostituire ancora non so se devo scendere tutto il piede o solo scollegarlo dal motore.
26-08-2020 21:15
andros Offline
il piede non ha bisogno di test a banco a meno che non abbia 10.000 ore sul groppone.
in queto caso i giochi sarebbero percepibili anche da un pastore.
e comunque anche cn giochi imprtanti per sua conformazione non smetterebbe di fare il suo lavoro.
quindi se tutto gira,fallo girare!
perde olio?cambi il paraolio e stop (per dire...)
insomma poche manipolazioni mentali e vivi sereno.
26-08-2020 21:31
unsoldino Offline
(26-08-2020 21:31)andros Ha scritto:  il piede non ha bisogno di test a banco a meno che non abbia 10.000 ore sul groppone.
come diceva la filosofa: finchè la barca va', lasciala andare Smiley1
27-08-2020 15:08
kavokcinque Online
Tutor AdV
Si è no. Sugli aerei per evitare che si fermino in volo fanno manutenzioni calendariali. Sulla barca sarebbe meglio intervenire prima di avere problemi in mare in linea di principio. Per questo ho chiesto di conoscere esperienze altrui sul medesimo piedino.
27-08-2020 18:41
unsoldino Offline
parlavo x conoscenza diretta. Ho fatto fare manutenzione straordinaria la scorsa estate. A prezziario ufficiale Volvo. Mi hanno dissanguato. E alla fine mi hanno detto, e fatto vedere, che era tutto perfetto. Ma mi è costato quasi mille euro. Solo il piedino. Se non hai tante migliaia di ore, oppure danni certi ai cortechi e contaminazione dell'olio invertitore, gli ingranaggi saranno come nuovi. IMHO.
27-08-2020 21:57
kavokcinque Online
Tutor AdV
Grazie, più chiaro ora.
27-08-2020 23:24
Verro Offline
Registrato: Apr 2020 Online
Concordo con Andros, fai la sostituzione dei paraoli SOLO con olio emulsionato. Cambia l'olio ogni 2 anni con del 10w40, lo stesso che metti nel motore e non toccare altro. Sostituire pezzi a "fatica" sono convinto che nella nautica a vela da diporto non esista, poi gli aerei non hanno a che fare con l'acqua salata e le relative correnti galvaniche. Questa é la mia esperienza con 3600 ore di trasferimenti. BV
27-08-2020 23:27
kavokcinque Online
Tutor AdV
Per ora cambio olio (da motore) paraolio e paracqua ogni 2 anni.
27-08-2020 23:41
Verro Offline
Niente da dire, sicuramente non vai al risparmio sulla manutenzione.
Però vorrei riportarti quello che mi disse il mio meccanico ovvero cambiare certi pezzi, soprattutto le tenute e paraoli che non danno problemi, non hai la certezza che vadano meglio di quelli che tranquillamente possono fare ancora 2/3 anni.
In poche parole, se vedi dei trafilamenti agisci e anche i fretta, altrimenti lascia il mondo come stá.
28-08-2020 00:00
andros Offline
il piede è abbastanza semplice e testare eventuali giochi anomali è semplice.
1-cambio dell'olio dal tappo a barca alata: si fa scolare ben bene e si controlla con un magnetino se ci sono frammenti metallici grossolani.
se sì, allora si interviene altrimenti, transeat.
2-si prende l'elica e si da a destra e sinistra;un leggero gioco è fisiologico (non si può tenere una coppia conica a zero)
il gioco è leggero?transeat. sembra eccessivo!si ritorna al punto uno.
3-ruotando si sentono impuntature e rumori strani? si torna al punto 1
i paraoli si sostituiscono quando perdono perchè sono lesionati altrimenti un paraolio dura anche 10 anni.
gli aerei vengono testati a scadenza per un solo ed unico motivo:stanno per aria e se si ferma il motore...bè sappiamo come và a finire.
alla barca si ferma il motore?le vele le vogliamo usare?
insomma poche manipolazioni mentali e via andare.
ci si sente più sicuri dopo 1000€ al mecca per il piede?e le sartie?e i frenelli? e il motore?e le prese a mare?e le valvole? t'e voja Mariana...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2020 09:01 da andros.)
28-08-2020 08:55
kavokcinque Online
Tutor AdV
Vero
28-08-2020 10:17
alexflibero Offline
Non sono d'accordo Andros. Mi è capitato di vedere un piede Volvo con non più di 3000 ore di moto al quale si erano consumati parte dell'asse dell'elica a causa di attriti non corretti.
Quando feci la sostituzione dei dischi della frizione del piede, lo feci perche durante una navigazione impegnativa a motore notai slittamenti della trasmissione durante i momenti di sforzo.
Secondo me lasciare andare finche non si rompe ti mette a rischio la tanto attesa vacanza oltre a richiedere maggiori esborsi di danaro quando i problemi diventano seri.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
28-08-2020 15:33
andros Offline
(28-08-2020 15:33)alexflibero Ha scritto:  Non sono d'accordo Andros. Mi è capitato di vedere un piede Volvo con non più di 3000 ore di moto al quale si erano consumati parte dell'asse dell'elica a causa di attriti non corretti.
puoi non essere d''accordo, ci mancherebbe, ma quello che racconti non è la regola.
gli accidenti sono accidenti.
poi tu stai palrando di frizione e di asse consumato perchè fuori posto. qui del piede che è un'altra cosa.
le frizioni hanno per loro uso una vita limitata ragionevolmente all'uso
anche un'auto nuova può fermarsi ma le altre fanno 300.000 km.(più o meno)
e la mia disamina finisce qui.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2020 17:36 da andros.)
28-08-2020 17:34
kavokcinque Online
Tutor AdV
Ma la frizione non è nel piede? Quelle parti dette coni?
28-08-2020 18:26
andros Offline
(28-08-2020 18:26)kavokcinque Ha scritto:  Ma la frizione non è nel piede? Quelle parti dette coni?
no.sta sull'ingranggio primario nel riduttore\invertitore e non sempre sono coni ma semplici dischi e controdischi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2020 21:27 da andros.)
28-08-2020 21:24
unsoldino Offline
i coni, cosiddetti dai meccanici, sarebbero gli ingranaggi conici del riduttore o del piedino. per mia conoscenza
30-08-2020 10:58
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.028 08-11-2024 19:35
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 1.278 10-09-2024 01:07
  Stuffy box evo info ventodimaestrale 7 933 18-08-2024 21:37
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 1.347 28-02-2024 13:30
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 1.012 12-08-2023 12:14
  Volvo penta 2001b: manutenzioni e problemi juan@juan 14 3.075 17-06-2023 14:06
  Qualcuno riconosce questo piede SAILDRIVE? pietro10 10 1.800 01-02-2023 14:33
  Info. invertitore e piede S130 -Dino- 5 2.454 02-10-2021 18:09
  zinco in piede saildrive riccardo250154 4 1.594 31-08-2021 00:40
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.404 22-04-2021 09:27
