Rottura rollaranda ZSpars (aggiornamento)
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
A qualcuno è già capitato che il tamburo del rollaranda si rompa o io sono il primo?
Sabato la vela faticava ad uscire per una malefica grinza, dopo averla eliminata abbiamo aperto la randa e ho sentito un rumore tipo ghiaia che cade... erano le sfere dei cuscinetti del tamburo che se ne sono tutte (ma dico tutte) andate a spasso. Smontato il tamburo ho trovato che la vite senza fine, su cui si avvolge la cima di comando, era spaccata sull'intera lunghezza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2012 02:36 da pacman.)
21-09-2011 00:24
zankipal Offline
succede spesso su quel tipo di avvolgiranda, si rimedia facilmente ma occorre smontare tutto.Sadsmiley quando l'hai sistemato ricordati di non cazzare troppo la drizza Wink
21-09-2011 03:08
pacman Offline
Beh, in effetti ho sempre rollato con la drizza in tensione. Grazie per la dritta
21-09-2011 18:18
pacman Offline
In merito alla rottura del tamburo del mio rollaranda, mi hanno riconosciuto la sostituzione in garanzia e, anche se mi hanno fatto attendere due mesi bruciandomi i meravigliosi fine settimana di ottobre e novembre, finalmente ho di nuovo tutto a posto. Non scrivo solo per dirvi questo, ma per lasciare ai posteri un minimo di informazioni per un corretto utilizzo e una lunga durata di questi sistemi. Parte delle informazioni vengono proprio dagli altri AdV. Il problema vero penso sia tutto nella totale mancanza di informazioni alla fonte; quando mi hanno consegnato la barca tra i vari manuali e manualetti non c'era niente al riguardo. Provo a riassumere i punti fondamentali:
1. la drizza non deve essere in tensione
2. vang lascato
3. scotta randa lascata
4. pulegge e cuscinetti ben lubrificati
seguendo questi punti, per la prima volta in tre anni, sono riuscito ad aprire e chiudere la randa di 46 mq totalmente a mano ed in un battito di ciglia. Ritengo comunque che il primo punto sia quello che riveste maggiore importanza nel non mettere sotto inutili sforzi i pur semplici meccanismi e quindi azzerare gli attriti.
05-01-2012 02:49
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Utilissima la dritta di non cazzare a ferro la drizza della randa. Grazie mille Pacman. 28
05-01-2012 04:05
sailor13 Offline
Sempre per 'lasciare ai posteri un minimo di informazioni per un corretto utilizzo e una lunga durata di questi sistemi' quando qualcosa non gira bene, cazzarlo a morte con il winch di solito non è la soluzione...E se mancano le istruzioni, chiamare un esperto e farsele raccontare a volte può costare molto di meno...comunque nel dubbio su internet si trovano tutti i manuali o quasi...Big Grin
05-01-2012 14:49
pacman Offline
mi dispiace contraddirti ma della Zspars non c'è veramente niente in rete; l'unica cosa che ho trovato è un manualetto di origine americana dove spiega come smontare il tamburo per fare manutenzione. Delle corrette procedure di utilizzo neanche l'ombra. In merito agli esperti, ti assicuro che quando mi ci metto sono una vera piattola...ma sicuramente mi ero rivolto agli 'esperti' sbagliati.
05-01-2012 16:40
sailor13 Offline
Pacman, ovviamente il mio consiglio è rivolto a tutti, non a te nello specifico. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
05-01-2012 17:02
pacman Offline
E' esattamente quello a cui facevo riferimento io; non trovo ci sia scritto granché.
05-01-2012 21:54
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Non so se hai visto il sito USA di zspars, io ho visto questo: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Però che riuscivi a rompere un rollafiocco zspars da te non me l'aspettavo Smile dai ingegnè un po di logica no? Wink
05-01-2012 22:14
pacman Offline
Sì insieme alla pagina che ha indicato Sailor è tutto quanto si trova in rete. Per la rottura hai ragione, 'mea culpa' perché mi sono fidato troppo che tutto fosse opportunamente dimensionato e 'mea culpa' di nuovo perché non ho fatto tesoro del fatto ormai noto che i cantieri di grande serie sono troppo tirati sotto questo profilo.
05-01-2012 23:09
sailor13 Offline
credo che quello che c'è scritto, basta e avanza. Basta leggere fino in fondo...
05-01-2012 23:30
pacman Offline
Hai ragione, ma leggere quanto c'è scritto avendo già ben chiaro come funzionano le cose, con in più l'esperienza che mi sembra tu abbia...fa la differenza rispetto a chi è un novellino. Consegnare una cosa costosa come una barca con un manuale del proprietario cristiano dove vengono messe in evidenza le procedure consigliate di utilizzo, no? Sul mio non c'è neanche scritto che sul motore c'è un fottuto relé che non abilita il salpancora a motore spento (splendida idea per non prosciugare le batterie), peccato che si è rotto mentre ero in rada con 60 metri di catena in acqua!...e dai!
06-01-2012 03:39
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: Rottura rollaranda ZSpars (aggiornamento)
Rilancio la discussione perche' pure io ho problemi. Il rolla, che morbido non è mai stato, ora è duro è duro anche senza vela, infatti sicuramente ha rotto un cuscinetto ( quello basso). Qualcuno ha qualche suggerimento su ricambi,modus operandi, disegni ecc? Grazie a chi rispondera'.
12-10-2020 18:55
WM@ Offline
Web Master
Registrato: Dec 2013 Online
Intanto potresti dare un occhiata qui se trovi qualcosa di aiuto : Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
12-10-2020 19:39
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
@ventodiprua Che albero e rolla hai? Selden o Z?
12-10-2020 22:41
ventodiprua Offline
Z-sparks
13-10-2020 17:54
freya Offline
forse ti posso aiutare dovrei avere in garage ancora quello che ho smontato dal mio albero se mi dai i dati del tuo controllo. ciao freya
13-10-2020 18:57
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Innanzitutto smontalo, probabilmente è solo lo sporco accumulato sulle sedi delle sfere, come nel mio caso. Sul sito troverai un’ottima spiegazione del procedimento (di Luciano53, se non erro).
13-10-2020 21:39
freya Offline
ho visto che modello e' della zspars ce scritto 4030
14-10-2020 09:37
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 5.042 15-02-2025 14:30
  Scoperta incredibile rollaranda esterno bamar zepere 13 1.361 06-11-2024 11:06
  Dubbio rollaranda santicuti 10 2.140 04-01-2024 14:15
  Rottura crocette giovanni 8 1.898 07-09-2023 09:41
  Albero con rollaranda che sbatacchia ventodiprua 7 1.623 05-09-2022 15:17
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 3.916 29-08-2022 21:36
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 1.324 15-08-2022 23:10
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 864 13-06-2022 13:43
  Rottura albero 31.7 ghibli4 35 6.840 07-09-2021 15:31
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 2.997 17-11-2020 21:38
