Rimozione rugine da bulloni e piastre dei prigionieri
Salve, dopo avere belin il tutto sia a mano sia utilizzando il trapano con belin.
La mia domanda:
1) esiste un prodotto in grado di eliminare i punti con rugine persistente;
2) una volta finito, qual è la marca del prodotto che avete utilizzato per prevenire l'ossidazione.
Buon vento
Inviato dal mio SM-A505FN utilizzando Tapatalk
Scottex imbevuto di aceto per un bagno prgolungato. Pulizia con pappetta di acqua e acido ossalico tenuta in posizione per un po' con scottex. Io li tengo lubrificato con un velo di vaselina o grasso trasparente al silicone
[quote='kavokcinque' pid='439395259' dateline='1603021478']
[/. l'aceto e la pappetta si riesce ad ammorbidire la ruggine in modo da far meno fatica ..esatto?
La toglie proprio. Ruggine su inox ovviamente.
.ò senz'altro
Una volta portati a buono, ferox della arexon e poi ricoprire con grasso al litio.
Bv
Stefano
Stefano
Ferox come convertitore ? Oppure questo [Immagine: .]
Il Ferox è un convertitore di ruggine. Secondo me per il ferro. Sull inox va tolta la ruggine non lasciata lì e convertita, a mio parere.
kavocinque scusa se sono di coccio.
Non ho capito se l aceto è una alternativa alla pappetta oppure
e' un lavoro da fare in due passi successivi
Nel caso quasi sono i tempi?
Grazie in anticipo
(18-10-2020, 13:44)kavokcinque Ha scritto: Scottex imbevuto di aceto per un bagno prgolungato. Pulizia con pappetta di acqua e acido ossalico tenuta in posizione per un po' con scottex. Io li tengo lubrificato con un velo di vaselina o grasso trasparente al silicone
[b]
In alternativa. Anche se l'ossalico in polvere bagnato mi sembra meglio. Prova per 30 minuti. Poi vedi se ripetere. Per anni ho usato la polvere della Cecchi, costosa, in particolare per rimuovere le macchie di ruggine dal geal coat. Poi il negooziante mi ha dato l 'ossalico avendo notato che la polvere magica Cecchi era a base di ossalico....
normale convertitore di ruggine a base di acido fosforico (reperibile in ferramenta a circa 3 o 4 €/lt), lavaggio poi qualche spruzzatina di grasso asciutto al PTFE
(19-10-2020, 07:58)opinionista velico Ha scritto: normale convertitore di ruggine a base di acido fosforico (reperibile in ferramenta a circa 3 o 4 €/lt), lavaggio poi qualche spruzzatina di grasso asciutto al PTFE
+1
E se usassimo il vecchio e puzzolente SIDOL??
Io lo uso abitualmente per togliere le macchie di ruggine dai candelieri ed è portentoso
(24-10-2020, 22:09)BornFree Ha scritto: E se usassimo il vecchio e puzzolente SIDOL??
Per quest'applicazione è più opportuno un convertitore, perché agisce sull'ossido convertendolo in un sale (di colore nero) insolubile in acqua dolce, e fornisce una base solida per l'applicazione di prodotto sigillante.
Il sidol ha una funzione fondamentalmente abrasiva/lucidante e nel caso dei candelieri rimuove l'ossido rosso e permette all'inox di ripristinare la sua patina protettiva.
  Infiltrazione da bulloni chiglia barca in compensato marino. Riparazione temporanea bumbinho 6 1.040 20-07-2025, 14:35
  Rimozione bande adesive claudio.labarbera 12 2.633 10-02-2024, 11:48
  Domanda: fori bulloni prigionieri zavorra Sikander 7 2.397 22-01-2021, 09:19
  Rugine sul bulbo. Controllo i prigionieri? Oneloop 9 4.683 24-10-2018, 15:06
  Prigionieri bulbo arrugginiti Enzo V. 12 6.088 07-10-2017, 07:49
  Dadi prigionieri della chiglia mircosurf 24 9.649 09-11-2011, 18:55
  rugine su cromature eulero 20 6.681 28-10-2011, 15:28
  rimozione carrello .???? asteroide 5 4.174 27-10-2011, 16:25
