Valvola termostica Farymann FK3
Max47 Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Citazione:Messaggio di mrigoni
Chiedo se qualcuno sa dove si trova la valvola termostatica
all'interno del motore farymann fk3.
E' mia intenzione sostituirla.
Mauro
Ciao, se il motore e' quello in foto, vedi a pag. 12 del manuale che ti indica dove si trova la valvola termostatica: http://trekka.it/files/Manuale-FK2.PDF
13-11-2013 18:15
mrigoni Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Ok grazie max. La foto del libretto fa riferimento al modello fk2
il mio e' un fk3.
Ad ogni modo maurots mi ha dato la posizione corretta.
15-11-2013 03:35
antosat Offline
Registrato: Jun 2019 Online
RE: Valvola termostica Farymann FK3
Ho FK3 18cv incrostato da dove posso versare l'aceto o altro intruglio per disincrostare . grazie
Anton
17-10-2020 12:41
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
E' a raffreddamento diretto. Intercetta il tubo dalla presa a mare (con valvola chiusa!) e lo fai pescare in un secchio dove hai diluito la soluzione disincrostante e dove fai arrivare il tubo di scarico dell'acqua prima di arrivare al riser. Ti serve una pompa elettrica, così fai girare.
Potresti pure provare ad aprire il coperchietto posto davanti, dove sta lo zinco a barilotto e la valvola termostatica e da li, meccanicamente provare a togliere un po' di sali incrostati, magari riesci a risolvere così
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2020 19:49 da rosama.)
17-10-2020 19:45
maurotss Offline
Puoi mattere anche il disincrostante togliendo il coperchio del termostato e lasci per un giorno,cosi provi anche il termostato se funziona lo metti in bagno con disincrostante e poi lo provi in un pentolino con acqua calda per vedere se si apre.
18-10-2020 22:34
Cicala Offline
Registrato: Sep 2019 Online
Scusate l’ignoranza, in che senso si apre?
19-10-2020 18:10
maurotss Offline
Ma nel mio motore bisogna togliere il coperchio ed estrarre il termostato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2020 23:17 da maurotss.)
19-10-2020 23:05
saaaandro Offline
Registrato: Sep 2021 Online
Buongiorno,
riapro questa discussione perche' vorrei chieder un paio di chiarimenti:
- nella parte indicata in foto, mi trovo che la parte dove e' alloggiato lo zinco in alto a sx sia una camera chiusa, come se fosse solo un modo per annegarlo nell'acqua che circola nel tubo precedente. E' possibile?!
- la valvola termostatica di cui si parla nei post sopra, nel mio caso o e' stata sbriciolata (in quel caso il circuito che raffredda la testa dovrebbe essere sempre aperto) oppure non riesco a individuarla. Ora il motore e' fermo perche' ho smontato invertitore, appena rimonto tutto magari verifico il passaggio col meccanico.
- vorrei cambiare il sensore di temperatura (che o non funziona o non e' collegato bene), sono indifferenti i poli da collegare?
Vi ringrazio. Saluti
Alberto
14-10-2023 18:46
Per i poli assolutamente non chiudi il circuito, il termostato non si puó sbriciolare é ottone è piú probabile che lo hanno levato
14-10-2023 21:59
maurotss Offline
Questa in foto è la scatola del termostato incrostata internamente dal salso,il termostato si trova nel coperchio a sx,Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2023 22:56 da maurotss.)
14-10-2023 22:51
saaaandro Offline
(14-10-2023 21:59)Wally Ha scritto:  Per i poli assolutamente non chiudi il circuito, il termostato non si puó sbriciolare é ottone è piú probabile che lo hanno levato
Il termostato l'ho smontato, e' la valvola che non trovo aprendo il coperchio superiore; questa dovrebbe trovarsi dove indicato nella foto allegata?
Edit: mi correggo, ho trovato delle foto su goooogle, e anche la valvola viene chiamata termostato, prima non capivo di cosa stavamo parlando; ho visto anche come e' fatta, probabilmente e' mancante perche' smontando il coperchio c'e' un collegamento diretto con la scatola inferiore.
Mi rimane il dubbio dello zinco in alto a sx, che si trova all'interno di una camera chiusa, ma sara' fatto cosi'!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2023 10:10 da saaaandro.)
15-10-2023 09:30
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 358 05-06-2025 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 211 10-04-2025 17:18
  Antisifone Vetus con valvola AirventV Sun 7 403 06-04-2025 13:46
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 1.524 27-12-2024 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 568 05-11-2024 13:20
  Valvola sfiato motore volvo penta 2003MS2B capitanmiki 2 438 26-07-2024 22:49
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 678 18-06-2024 21:34
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 15.806 21-05-2024 14:37
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 582 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 6.565 02-02-2024 13:06
