Impermeabilizzare pannello motore
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
Un un pannello motore incassato come da foto, in una cornice in legno.
Purtroppo con la pioggia il bagnato si infiltra e attraverso il legno l'umido viene portato all'interno. Componendo dentro, i tipici aloni di umido, e fuori, favorendo la muffa.
Come potrei trattare il legno per impermeabilizzare il tutto? Oppure sarebbe meglio incassare il tutto in un pannello stagno nuovo in pvc?
Foto:
https://www.dropbox.com/s/kwvi23ej1v6ygk...4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sd3q5nnvvb9zai...5.jpg?dl=0
27-10-2020 01:31
RE: Impermeabilizzare pannello motore
Le barche in legno galleggiano e prima dell'uso di altri materiali hanno girato il mondo senza affondare.
E' la chiusura a non essere stagna.
Pulisci spesso, per il legno leggera carteggiatura e torna come nuovo si tratta di teak.
27-10-2020 09:14
Antaniiii Offline
Grazie mille Bullo.
Nulla contro il legno, e` che purtroppo mi si infiltra acqua all'interno, e il laminato degli interni me la assorbe rovinandosi. Provero` a verificare che non ci siano punti di infiltrazione.
Sicuramente la chiusura e` tutt'altro che stagna, idee?
27-10-2020 10:01
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Oltre che dalla chiusura l'acqua forse può infiltrarsi anche dalla battuta della cornice. Però prima di capire il rimedio (esempio, guarnizione in gomma nell'incavo della chiusura o sigillante sul battente della cornice) bisognerebbe capire da dove arriva quell'infiltrazione. Sicuramente non è il legno che lascia trafilare l'acqua.
27-10-2020 10:24
clavy Offline
(27-10-2020 10:24)giorgio23570 Ha scritto:  Oltre che dalla chiusura l'acqua forse può infiltrarsi anche dalla battuta della cornice. Però prima di capire il rimedio (esempio, guarnizione in gomma nell'incavo della chiusura o sigillante sul battente della cornice) bisognerebbe capire da dove arriva quell'infiltrazione. Sicuramente non è il legno che lascia trafilare l'acqua.
Se riuscissi a fare delle foto da dietro al quadro, probabilmente si vedrebbe dove passa l'infiltrazione.
27-10-2020 15:19
BornFree Offline
CREDO che il pannello sia troppo grande per quel recesso in particolare il fondo del pannello è vicino al fondo dell area. Quindi basta un po' di acqua appantanata per avere un trafilamento dietro il pannello.
BornFree
27-10-2020 22:30
Frappettini Offline
Ho recentemente sostituito il quadro motore e, come sto facendo da tempo5, ho sigillato il tutto con un "verme" di butile. Il butile è uno stucco sintetico molto utile in questi casi, lo trovi nei negozi /reparti d' idraulica.
Smonti il quadro, applichi lungo i bordi puliti dell' apertura uno spaghetto di butile, fissi il quadro e rifili con il cutter il butile in eccesso e hai risolto il problema.
28-10-2020 06:29
Antaniiii Offline
Ecco qui una foto dal retro: https://www.dropbox.com/s/yqgfz626qzg2ie...6.jpg?dl=0
Come vedete trafila acqua nella parte bassa, perche` la scatola e` inclinata, per cui l'acqua che entra si ferma e poi trafila nel tempo.
Con cosa la posso sigillare? Butile, sika?
O meglio fare un intervento piu strutturale e cambiarla ? (con cosa?)
Grazie mille.
29-10-2020 22:19
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 1.085 04-05-2025 16:11
  Impermeabilizzare Bimini e Sprayhood itamabo 97 4.632 01-03-2025 19:03
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 604 01-12-2024 23:04
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 912 24-09-2024 21:40
Star Pannello Motore Volvo da stampare in 3D orteip 78 22.791 08-07-2024 21:42
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 2.467 04-03-2024 17:00
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 9.405 19-03-2023 15:17
  come impermeabilizzare mastra di albero passante rarneti 7 2.210 22-11-2022 10:30
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 1.436 20-11-2022 12:30
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 1.514 08-11-2022 22:28
