Ricerca MMSI - Esiste un Database Mondiale?
CK6 Offline
Registrato: Dec 2018 Online
Ciao a tutti,
esiste una Database a livello mondiale (o anche nazionale) dove sono registrati tutti i MMSI?
Una sorta di PRA?
Ovvero, se io ho un numero MMSI posso risalire su web al nome della barca o al nome del proprietario?
Oppure, se io ho il nome della barca e il nome del proprietario, posso risalire al suo MMSI?
Ho cercato chiaramente su web (marine traffic, Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . , ecc.), ma inserendo numeri MMSI non mi compare nulla.
Sul Forum non sono riuscito a trovare risposta.
28-10-2020 00:15
rob Offline
RE: Ricerca MMSI - Esiste un Database Mondiale?
Ok un po' perso nei vari fili, ma era stato evidenziato varie volte.
Il nome del proprietario non lo trovi per ovvie ragioni, ma il data base ITU ha tutte le informazioni pubbliche.
Se metto il nome della mia barca ne vengono fuori tot che hanno lo stesso nome, con bandiere diverse e MMSI diversi fra cui la mia, se metto l'MMSI viene fuori la mia barca.
L'assenza di risposta a domande tipo "metto l'MMSI, qual'è la barca" per le barche bandiera italiana talvolta è dovuto a ritardi e/o dimenticanze nel comunicare all'ITU le attribuzioni degli MMSI italiani.
Per questo tipo di ricerche, Marinetraffic lo dimenticherei proprio.
28-10-2020 00:51
Nimbo Offline
Per l'elenco ha ragione Rob, esiste l'ITU, ma i dati italiani non vengono sempre messi, se ne era gia' parlato sul forum, mentre se cerci su Vessel finder o altri qualcosa c'e', per esempio il mio mmsi l'ho trovato su find ship ma non su marine traffic, poi un amico ha aggiunto i dati della barca e adesso lo trovo su tutti.
Matteo
28-10-2020 07:15
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
La ricerca va fatta qui:
31-10-2020 09:50
pepe1395 Offline
Ma cosa fare se il mio mmsi non compare nel database dell’ITU?
Avete una idea?
31-10-2020 13:53
rob Offline
Segnalalo all'ufficio del Ministero che ti ha rilasciato la licenza/MMSI, è loro compito trasmetterli all'ITU.
31-10-2020 22:28
pepe1395 Offline
Ci proverò, comunque grazie.
01-11-2020 07:24
bellatrix Offline
Per curiosità, ho provato ad inserire il nome della mia barca. La ricerca ha restituito i vari dati tra cui il mio nome..
01-11-2020 07:42
enri996 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
La mia barca non c’è , ne cercandola per nome, per call sign o per mmsi
01-11-2020 10:12
pepe1395 Offline
Sei messo peggio di me, inserendo il call sign trova la mia barchetta. Smiley44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2020 10:28 da pepe1395.)
01-11-2020 10:27
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Credo sia un problema del ministero che non trasmette con celerità i dati. Il Belgio è molto celere nel farlo e interrogando il database ITU compaiono tutti i dati (compreso nome e cognome dell'armatore). Inoltre vedo che l'ultimo aggiornamento per i belgi è del 27.08.2020 (il mio MMSI è stato rilasciato nel 2015].
Ma non c’è modo di segnalare all’ITU dati/registrazione mancante? Soltanto le autorità nazionali possono farlo?
01-11-2020 10:39
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Quando ho fatto la pratica per fare la nuova Licenza, con il gestore per il nuovo apparecchio con DSC, ci sono voluti mesi di solleciti prima di vedere comparire la mia barca nei file ITU.
E il ministero che in genere aspetta di avere un congruo numero di elementi prima di inoltrare le pratiche all'ITU.
898989
01-11-2020 11:51
pepe1395 Offline
Ma il mio mmsi è attivo da diversi anni, ‘tacci loro!
Domani provo a contattare il ministero dello sviluppo economico e, se dovessi mai riuscire a trovare il canale giusto, vi tengo informati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2020 14:45 da pepe1395.)
01-11-2020 14:44
utente non attivo Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Senza polemica, per mera curiosità ma non capisco l'ansia di trovare i propri dati nel db dell'ITU: quello che conta, come tutti sanno, è la registrazione Cospas-Sarsat. A mio avviso il database dell'ITU è molto più utile per ritrovare l' MMSI per una chiamata dsc diretta ad una stazione costiera (ammesso che qualcuno nel diporto usi questa procedura).
01-11-2020 18:14
rob Offline
(01-11-2020 18:14)utente non attivo Ha scritto:  Senza polemica, per mera curiosità ma non capisco l'ansia di trovare i propri dati nel db dell'ITU: quello che conta, come tutti sanno, è la registrazione Cospas-Sarsat. A mio avviso il database dell'ITU è molto più utile per ritrovare l' MMSI per una chiamata dsc diretta ad una stazione costiera (ammesso che qualcuno nel diporto usi questa procedura).
La registrazione Cospas è per il lato "satellitare" del Gmdss, per gli altri usi tipo DSC o AIS una qualche banca dati globale ha la sua utilità.
Metti di essere in Croazia, Spagna o chissà dove, se invii un distress il posto dove possono andare immediatamente a vedere le caratteristiche dell'unità è la base ITU, diporto, nave, pesca, ecc. In alternativa telefonare in Italia: ma ci sarebbe una permanenza H24? Fra l'altro: esiste una base dati elettronica degli MMSI italiani oppure è tutto tenuto a mano? È accessibile al pubblico?
Il fatto che l'invio degli aggiornamenti all'ITU sia sporadico lascerebbe presuppore una procedura manuale (?).
01-11-2020 18:55
Giuste osservazioni Rob, a questo punto il dubbio (ma forse la risposta la conosciamo...) è se la lista che dovrebbero avere a bordo tutte le stazioni radio navali GMDSS (https://www.itu.int/pub/R-SP-LM.V ) è altrettanto incompleta.
01-11-2020 19:41
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Come si fa per avere una lista aggiornata?
magic.
26-02-2023 19:31
Prova a curiosare su: https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial...fdata.aspx . Troverai le raccomandazioni dell'ITU verso le amministrazioni per un aggiornamento "tempestivo" degli elenchi. Riporto integralmente quanto raccomandano: "in considerazione dell'importanza di tali informazioni, in particolare ai fini della sicurezza, le amministrazioni comunicano tali variazioni almeno una volta al mese" (Lista V - elenco MMSI).
Ora sul rispetto della raccomandazione con conseguente aggiornamento tempestivo delle liste ho qualche dubbio (dire qualche certezza in senso negativo per quanto riguarda l'Italia...)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2023 20:33 da utente non attivo.)
26-02-2023 20:30
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
La mia c'è... :-)
elan 333 Offline
Ma dove si cerca ?
Buon vento !! ⛵️⛵️⛵️
27-02-2023 22:47
  ma l'MMSI di una barca...rimane lo stesso ne momento della vendita ? Fred94 21 9.112 23-01-2023 10:58
  MMSI - cambio armatore pietro_64 22 7.870 03-03-2022 13:16
  https://www.delaware-mmsi.com/it/ francescolambri 4 2.365 02-07-2020 16:10
  Codice MMSI Cocoa 70 17.751 20-12-2019 22:25
