rimozione antivegetativa con levigatrice a rullo
siccome rimuovere antivegeto con rotorbitale spesso diventa problematico in quanto la pittura si impasta sui dischi abrasivi costringendo a cambiarli spesso e con risultati non dei migliori, chiedo se qualcuno ha avuto la possibilità di provare a rimuovere antivegeto e/o primer con belin levigatrice a rullo tipo
https://www.youtube.com/watch?v=nYJ9KmI3pgM
e che risultati eventualmente ha avuto
L'usiamo per lucidare i colli sia con i rulli della 3M sia con il bendaggio di tela smeriglio.
Funziona bene ovviamente marchi professionali, non só se puoi collegare un aspiratore, cosa simile con la giusta belin la potresti fare con la smerigliatrice angolare ma assolutamente devi trovare il modo di aspirare.
Il vecchio metodo del raschietto rimane tra i migliori.
Attento a non far solchi
(09-11-2020, 12:25)Wally Ha scritto: L'usiamo per lucidare i colli sia con i rulli della 3M sia con il bendaggio di tela smeriglio.
1) cosa sono i colli?
2) l'hai mai usata in carena?
Santicudi che barca hai? Quanto è grande? E'un segreto?
Colli= perni di biella e di banco degli alberi motore, carena mai
Tommaso, io ho sempre utilizzato con successo quella che in gergo si chiama giraffa ed è ottima sia per carteggiare annualmente che per togliere completamente l'antivegetativa e lo dico per esperienza personale pluriennale.
Ora per non ripetermi leggi questa discussione (https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=142294&highlight=carteggiare) dove troverai il link e alcune precisazioni che poi ho fatto a chi aveva qualche dubbio.
(09-11-2020, 14:14)bullo Ha scritto: Santicudi che barca hai? Quanto è grande? E'un segreto?
Circa 45/50 Mq di .:
ma quando mai ... bav44 ... e poi non sono il terzo dopo filicudi ed alicudi dove tutti gnudi s'andò a mangià li pesci crudi
(09-11-2020, 17:19)orteip Ha scritto: Tommaso, io ho sempre utilizzato con successo quella che in gergo si chiama giraffa ed è ottima sia per carteggiare annualmente che per togliere completamente l'antivegetativa e lo dico per esperienza personale pluriennale.
pietro, la discussione l'avevo letta e mi son fatto prestare il trabicco da un amico intonacatore/pittore ... l'ho provato sulla barca di un amico ma già con i dischi da 80 s'impaccano
Ciao, quando ho rimosso l'antivegetativa dal mio barchino a motore di 4.5m ho utilizzato questo:
https://youtu.be/MwzKreMKCXc
e conto di riutilizzarlo per il prossimo progetto.
(09-11-2020, 18:18)mpxy_pc Ha scritto: Ciao, quando ho rimosso l'antivegetativa dal mio barchino a motore di 4.5m ho utilizzato questo:
con quel metodo, se anche riuscissi ad adoprarlo, ci metterei da 3 ai 6 anni e con risultati - nel mio caso particolare - da vedere
(09-11-2020, 17:31)santicuti Ha scritto: ma quando mai ... bav44 ... e poi non sono il terzo dopo filicudi ed alicudi dove tutti gnudi s'andò a mangià li pesci crudi
Intanto di quel trabicco ne esistono di due tipi, rotorbitale vibrante semplice (il piatto ruota molto lentamente ed i dischi si impastano di più) e con il disco rotante a più velocità regolabili come una levigatrice (i dischi si impastano molto meno). Poi, sempre quel trabicco, va usato in coppia con un compressore che non sia un giocattolo e ogni tanto basta una soffiatina per ripulire il disco che è vero all’inizio si impasta facilmente ma non per questo perde la sua capacità abbrasiva.
Se gli strati sono molti occorre soffiare più frequentemente sul disco, man mano che diminuisce lo spessore di antivegetativa da mangiare si soffia sempre meno. La mia con 12 strati di autolevigante, ci ho messo un paio di We per tornare al gealcoat ma la cosa bella è che quel trabicco ti consente di non fare danni al gealcoat che, Attenzione, è lo strato impermiabile che forma la barriera contro l’osmosi e basta intaccarlo per creare un punto di ingresso verso la vetroresina che è quella soggetta al problema.
PS - come nell’altra discussione, se qualcuno è scettico sul fatto che il gealcoat è lo strato impermiabile che protegge la vetroresina (semipermiabile) dall’osmosi, c’è sempre internet dove fare una ricerca e verificare di persona.
Per il resto, a te Tommaso che sei comunque una persona competente restano le decisioni che ritieni più consone per le tue esigenze e per i tuoi .:
  Rimozione gel coat silentisland 6 413 17-12-2025, 23:19
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 389 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 663 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 9.700 15-05-2025, 17:06
  Rullo e pennello minicone 20 4.185 25-04-2025, 10:14
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 19.413 20-03-2025, 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 1.076 18-02-2025, 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.015 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 983 15-12-2024, 10:49
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 1.855 21-11-2024, 15:27
