Cappottina-Spray hood: elementi aggiuntivi
Frappettini Offline
Lo spray hood che equipaggia la mai barchetta incomincia a sentire il peso degli anni e ho in animo di rifare la tela.
In questo sito ci sono tante informazioni ed ispirazioni:
https://www.sailrite.com/How-to-Make-a-Dodger
Tra le tante cose, noto che questi gentili signori propongono interessanti telai i dotati di alcuni elementi che attualmente il mio telaio non ha e mi riferisco alle strutture nr. 1 e 2; il mio telaio è composto da 2 archi: nr. 3 e 4
Mi sembra che la presenza di 1 e 2 non possa che contribuire alla solidità della struttura e alla comodità d' uso ma non so se ci sono controindicazioni.
Le vostre cappottine come sono fatte? hanno questi elementi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2020 13:43 da Frappettini.)
17-11-2020 13:41
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: Cappottina-Spray hood: elementi aggiuntivi
Gli elementi 2 mi sembrano inutili perché svolgono lo stesso lavoro della tela. Gli elementi 1 invece sono indispensabili ma, almeno sulla mia barca, li preferisco in tessile per semplificare la chiusura del bimini.
17-11-2020 13:48
burrascaforza5 Offline
Non capisco....vuoi rifare la cappottina o il bimini ?
La struttura che hai postato è del bimini, ma con gli elemnti 1 e 2 rimane fissa e non puoi chiuderlo, a meno che non siano telescopici.
17-11-2020 13:53
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
non capisco bene, vuoi rifare lo spary hood ma posti lo schema del telaio del tendalino....quindi vuoi rifare anche il tendalino ?
Comunque il mio tendalino non ha l'elemento 2 ne l'1 ed è più simile a questo in figura.
IN ogni caso l'elemento 2 non capisco bene a che serve mentre l'1 è sostituito dai tiranti in fettuccia di cotone che una volta tesi rendono la struttura più che stabile. Io c'ho preso pioggia e vento a più di 35 nodi e ha retto perfettamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2020 13:55 da alexflibero.)
17-11-2020 13:54
Frappettini Offline
(17-11-2020 13:53)burrascaforza5 Ha scritto:  Non capisco....vuoi rifare la cappottina o il bimini ?
la foto può effettivamente trarre in inganno ma se guardi il sito vedrai che stiamo parlando di un telaio per spary hood
17-11-2020 14:06
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Il mio ha avanti i tiranti in fettuccia e le barre (elemento 1) dietro così che, quando vuoi chiuderlo si appoggia tutto verso poppa e sta chiuso in una copertura con cerniera. Fatto come proposto è più rigido, ma diventa più complicato chiuderlo. A me quando vado a vela non piace tenerlo aperto...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2020 14:08 da GT.)
17-11-2020 14:07
Frappettini Offline
(17-11-2020 13:54)alexflibero Ha scritto:  non capisco bene, vuoi rifare lo spary hood ma posti lo schema del telaio del tendalino....quindi vuoi rifare anche il tendalino ?
il 2 serve come maniglia, un punto d' agguanto utile uscendo dal pozzetto per andare a prua
17-11-2020 14:08
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
La 2 mi sembra cosa furba
La 1 se da un lato ti evita la fettuccia ( vibra e occupa spazio ) , dall'altro potrebbe rendere la manovra di per abbassarlo un pochino piu' laboriosa. Comunque lo spray la visione te le limita ed uscire dall 'ormeggio può essere difficoltoso.
Non sono certo la 2 possa essere solida senza la presenza della 1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2020 14:46 da lord.)
17-11-2020 14:45
GARIBALDI Offline
Parliamo del bimini, elemento 2 da eliminare perchè non serve.Elemento 1 buono di solito è con fettuccia,io l'ho con due profili telescopici è da 20 anni che sono su,presi 40 nodi i profili non hanno abbandonato il bimini.Certamente con fettuccia è più comodo
regolare il bimini,ma meno sicuro.
17-11-2020 16:24
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
L’elemento 2 è utilissimo in uscita/entrata.
L’elemento 1 è per irrigidire la struttura ed è a proravia,il 4 è a poppa e penso si metta in tensione con l’elemento 2,senza tessile a poppavia.
Mi sembra un bel spray hood ed anche il prezzo mi sembra ottimo.
Stefano
https://www.sailrite.com/2-Bow-1-Stainle...-x-40-x-40
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2020 18:10 da Horatio Nelson.)
17-11-2020 18:09
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
A mio parere sia l' 1 che il 2 sono inutili complicazioni, che si tratti di sprayhood o di bimini poco cambia.
Se struttura e tela sono fatte bene, le fettucce in tessile ben tese bastano e rendono lo smontaggio più rapido.
Per evitare vibrazioni e sibili con vento sostenuto, è sufficiente dare loro qualche giro in fase di montaggio, a mo' di cavatappi, tanto per intenderci.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2020 18:54 da ciro_ma_non_ferrara.)
17-11-2020 18:52
kavokcinque Offline
il 2 si trova su SVB come accessorio
17-11-2020 19:24
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 20.039 15-12-2024 18:58
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 35 6.182 06-11-2024 22:50
  acciaista per spray hood zona Trieste/Muggia megalodon 2 1.284 31-03-2022 21:49
  cappottina shound 3 1.679 28-03-2020 17:07
  progetto capottina/spray hood dimensione finestature scud 13 3.977 18-12-2019 20:51
  Cerniera parabrezza spray hood croket 4 1.656 26-08-2018 08:53
  Bomboletta spray colonnina del timone ocapitanomiocapitano 20 4.652 28-06-2018 14:42
  Strana "contaminazione" crystal spray hood Vittorio Camino 4 2.166 25-03-2018 21:43
  Vetri Spray Hood Parnigaus 13 7.279 10-02-2018 17:28
  Spay Hood per First 310 anno 1992 fgiglio 0 1.391 08-01-2018 20:41
