installazione pannelli solari su barca da pesca
Salve, vorrei un aiuto per quanto riguarda l'installazione di 1 o 2 pannelli solari su barca da pesca di circa 20 mt. con impianto elettrico a 24v , avente come batterie di servizio 12 unità da 2 v. ciascuno collegate in serie per un totale di 700A circa.
Il mio problema è che, essendo le suddette batterie un pò datate, appena si resta per più di un paio di giorni in banchina (ed in inverno succede spesso) le batterie sono soggette ad un calo di tensione.
Allora abbiamo pensato ai pannelli solari che in pratica dovrebbero servire ad un minimo di mantenimento di carica, ma essendo completamente all'oscuro di ciò che potrebbe fare al caso nostro, per evitare di sbagliare chiedo il vostro aiuto.
Ciao, ho seguito molte installazioni con pannelli solari, su qualche barca grazie alla presenza dell' hard top siamo riusciti ad installare fino a 1600W di pannelli solari e dare quindi una discreta integrazione al sistema. Nel caso di pannelli per il semplice mantenimento dell'autoscarica puoi procedere con pannelli in vetro, il loro costo è molto più basso dei flessibili e la loro durata molto superiore. Dovresti assicurarti se in inverno non hai nessun assorbimento realmente, o se per esempio, devi far fronte a pompe di sentina etc... Una volta che sai l'assorbimento puoi passare al dimensionamento, non so dove ti trovi come latitudine, ma un pannello ben esposto può fare da 3 a 6 volte la sua capacità (in un giorno), quindi se installi 100 Watt in un giorno hai da 300 a 600 Watt, che diviso 30Volt grosso modo fanno da 10 a 20 Ah... Se hai spazio libero da ombre però puoi pensare anche di utilizzarli per integrare la carica quando siete in giro.
Buon lavoro,
M
Grazie Maema per la dritta, in primis mi trovo in sicilia occidentale ed il sole qua non manca di sicuro, poi per quanto riguarda l'eventuale assorbimento con barca in banchina : 1)pompa sentina ; 2) blue box ; 3) telecamere ed a volte AIS.
Proverò a calcolare bene l'assorbimento e poi procederò all'acquisto dei pannelli .
Ancora grazie e buon vento.
Un suggerimento,
se hai spazio su un tettuccio libero da ombre, occupalo il più possibile con pannelli grandi (costano meno in W/euro), tieni presente che l'energia fornita dal sole che andrà alle batterie sarà energia in meno generata dall'alternatore che sulle barche da pesca di solito è minimo 24V 175A e credimi si prende da 6 a 8 cv e più... quando carica. Quindi ti ritorneranno sotto forma di risparmio combustibile.
Buon lavoro,
M
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 6.037 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 490 11-11-2025, 18:57
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 20.419 21-10-2025, 00:21
  Ecoscandaglio per pesca - Fishfinder 3D andrew1 33 1.938 22-09-2025, 23:03
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 2.744 05-05-2025, 19:06
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.588 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.971 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.043 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.997 21-12-2024, 12:36
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.474 25-09-2024, 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 2.945 19-09-2024, 18:04
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.427 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 3.167 09-08-2024, 10:28
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.591 20-06-2024, 11:05
  Boe da pesca radiocomandate Stranizzadamuri 4 993 13-05-2024, 12:05
