Marcia avanti KO
gaspbut Offline
RE: Marcia avanti KO
Stessa cosa successa anche a me, causa si è spezzata la calza in acciaio dentro cui passa il cavo di azionamento leva cambio. Risultato marcia avanti per sempre ?
24-10-2020 22:55
dante calderoni Offline
Cari amici, pare sia solo il giunto da sostituire, solo che non è facile trovarlo, almeno così mi dice il mio meccanico... speriamo bene
29-10-2020 15:46
Butler Offline
(20-10-2020 21:29)Butler Ha scritto:  "solo che la potenza del motore non muove minimamente le cime di ormeggio nel senso che non sento alcuna tensione. che è successo ?" Potrebbe essersi spaccato il parastrappi? Nel momento in cui hai invertito il senso di rotazione.
Il giunto parastrappi? A me è successo l'anno scorso, trovato l'originale Farymann per miracolo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2020 20:10 da Butler.)
29-10-2020 19:52
Wally Online
Creando delle flangie d'interfaccia non puoi montare un giunto standard tipo MT01?
BuonVento
29-10-2020 21:43
finalmente risolto, cambiato il giunto elastico + distanziatore +bulloni inox tot. 220 E
e si riparte
01-12-2020 11:35
Butler Offline
Parliamo di questo?
01-12-2020 16:35
direi di si
02-12-2020 15:28
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Quindi nel dettaglio il problema quale era?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2020 16:48 da ciro_ma_non_ferrara.)
04-12-2020 16:46
Stefano1 Offline
Registrato: Jun 2016 Online
(20-10-2020 19:45)dante calderoni Ha scritto:  Allora, esco come al solito dal mio posto barca a marcia indietro, ma quando è il momento di inserire la marcia avanti niente da fare si innesta sempre e comunque solo la marcia indietro anche se il verso è quello della marcia avanti. con qualche difficoltà ritorno al mio ormeggio, fisso tutte le cime e riprovo ad inserire le marce che sembrano andare come si deve, solo che la potenza del motore non muove minimamente le cime di ormeggio nel senso che non sento alcuna tensione. che è successo ? forse l'invertitore da' i numeri. il motore è un faryman hp dell'82. se avete suggerimenti. grazie
...ciao e buongiorno, leggo intervento del 21 ottobre e spero di esser utile con questa mia segnalazione. Dicasi, stesso problema, credo, ma inverso. Esco dal mio posto barca, marcia avanti, tutto ok. Devo manovrare, metto marcia indietro. Non và. Panico!! Non ero solo a bordo e qualche santo ha aiutato. Il problema era l'olio. La viscosità dell'olio. Ho messo lo stesso del motore, come prescritto dal manuale Yanmar-Kazaki, ma la viscosità 5w40 il Kazaki non l'ha digerita. Si sono incollati gli ingranaggi. Per fortuna niente danni alla barca. Con un amico abbiamo fatto ripetuti cambi olio con un....10w30?? non ricordo, problema risolto. Buon Vento !
05-12-2020 11:32
BornFree Offline
Qlc non mi torna...
con quel "coso" rotto se la marcia indietro va deve andare anche la marcia avanti o viceversa non deve funzionare nessuna delle 2.
Smiley6Smiley6
(02-12-2020 15:28)dante calderoni Ha scritto:  direi di si
05-12-2020 15:40
Butler Offline
Infatti dice che le cime di ormeggio non venivano tese e nemmeno allentate sia che mettesse avanti che indietro. Quel pezzo trasmette la rotazione del motore all'asse, sia in marcia avanti che indietro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2020 16:02 da Butler.)
05-12-2020 16:02
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
c'è da dire che in marcia avanti l'elica spingendo sul giunto genera un po' d'attrito e un po' può funzionare, a marcia indietro l'elica "tira" e quindi si stacca dal giunto...
05-12-2020 20:59
Butler Offline
Vero però in questo caso credo che è partito in avanti perchè non si era ancora rotto del tutto. Ha ceduto poi del tutto e quando ha invertito la marcia là è rimasto.
08-12-2020 19:27
  Volvo penta d1 - motore non sale giri in folle ma in marcia si Ala68 40 1.860 25-09-2024 23:35
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 820 28-05-2024 09:46
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 2.736 22-08-2022 21:47
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 2.954 16-05-2022 23:12
  Ritardo innesto marcia Uranio 4 1.305 17-08-2021 22:42
  ritardo innesto marcia avanti. fraraspa 8 2.353 07-12-2020 08:02
  Suzuki df 2.5 innesto marcia edramon 0 1.124 02-11-2020 18:14
  Cono Trasmissione e problemi di inserim. marcia – Yanmar 3GM30F Inv. Kanzaki KM2P Roberto0206 3 2.165 18-01-2020 20:33
  motore yanmar 1 GM problemi con innesto marcia avanti riccardots 4 1.980 19-11-2019 11:45
  Retromarcia e la barca va avanti davidevet 89 13.503 09-11-2019 12:39
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
